RUSлан |
#1221
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Андрей 55 |
#1222
Обрабатывал все контакты, хватает, но увы не надолго, потом проявляется в самый неподходящий момент. Основная проблема контакт у ТНВД и на газуле. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
RUSлан |
#1223
Обрабатывал все контакты, хватает, но увы не надолго, потом проявляется в самый неподходящий момент. Основная проблема контакт у ТНВД и на газуле. Чем именно обрабатывали ? -------------------- |
Андрей 55 |
#1224
Чем именно обрабатывали ? Название не помню, средство для обработки контактов. Какой то электроник......... Гляну сегодня, напишу. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
КостяТ |
#1225
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга ![]() |
Такой вопрос, в качестве рассуждения. При увеличенном зазоре на выпускных клапанах, зазор во время открытия клапана между седлом и клапаном будет меньше, свойственно время открытия меньше, следствие - часть выхлопных газов не успевает выйти, которые в свою очередь влияют на нормальный впрыск и работу цилиндра. Начинает колбасить мотор и часть сочиться в в поддон, а оттуда под клапанную крышку и далее в воздухан и турбину. Логично? Правильно рассуждаю ?
Kalevala |
#1226
Такой вопрос, в качестве рассуждения. При увеличенном зазоре на выпускных клапанах, зазор во время открытия клапана между седлом и клапаном будет меньше, свойственно время открытия меньше, следствие - часть выхлопных газов не успевает выйти, которые в свою очередь влияют на нормальный впрыск и работу цилиндра. Начинает колбасить мотор и часть сочиться в в поддон, а оттуда под клапанную крышку и далее в воздухан и турбину. Логично? Правильно рассуждаю ? Логично ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Vladimir791 |
#1227
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск ![]() |
Мне не помогает... Глохнет собака(( -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
RUSлан |
#1228
Мне не помогает... Глохнет собака(( Кондиционер есть на твоем авто? блок управления в ногах пассажира находиться ? -------------------- |
Vladimir791 |
#1229
Кондиционер есть на твоем авто? блок управления в ногах пассажира находиться ? кондер есть, работает исправно, где блок не знаю, возможно и в ногах, о чем это говорит? заметил что глохнет когда сбрасываешь скорость, практически перед остановкой стрелка тахометра начинает дергаться и иногда глохнет... либо на старте, когда резко нажал газ и сразу тормоз, тоже частенько глохнет... беда прогрессирует, в жару глохну по два раза уже за 20км от работы до дома... -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
RUSлан |
#1230
кондер есть, работает исправно, где блок не знаю, возможно и в ногах, о чем это говорит? заметил что глохнет когда сбрасываешь скорость, практически перед остановкой стрелка тахометра начинает дергаться и иногда глохнет... либо на старте, когда резко нажал газ и сразу тормоз, тоже частенько глохнет... беда прогрессирует, в жару глохну по два раза уже за 20км от работы до дома... Забивается дренаж кондиционера и конденсат льется прямо на блок управления и проводку при условии, что блок управления в ногах пассажира. Была такая проблема на нескольких наших авто. -------------------- |
Vladimir791 |
#1231
Посмотрю, но маловероятно, я кондеем не пользуюсь.
Сегодня сутра стою на сфетофоре на D. Машина один раз дернулась и продолжила работать. Через пару секунд дернулась снова и заглохла. Я начинаю паниковать. У коробки есть какие нибудь датчики? -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
ПростоЖ |
#1232
Сегодня сутра стою на сфетофоре на D. Машина один раз дернулась и продолжила работать. Через пару секунд дернулась снова и заглохла. Я начинаю паниковать. У коробки есть какие нибудь датчики? Датчики есть, но мое мнение, это проводка двига, сними мозги, почисти там контакты ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Vladimir791 |
#1233
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что это за датчик и за что он отвечает?
Мне кажется что с ним машина лучше работает на холодную (без него колбасит двиг и дымит пока не прогреется), а на горячую без этого датчика работает как мне показалось лучше. не могу найти его в каталогах, может кто подскажет номер и стоит ли его менять? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
RUSлан |
#1234
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что это за датчик и за что он отвечает? Мне кажется что с ним машина лучше работает на холодную (без него колбасит двиг и дымит пока не прогреется), а на горячую без этого датчика работает как мне показалось лучше. не могу найти его в каталогах, может кто подскажет номер и стоит ли его менять? Это датчик положения коленвала, полноценно можешь проверить только осциллографом. Выложи сюда сигнал с осциллографа, я на своем авто сниму и сравним сигнал.По идеи без него не должен заводится. -------------------- |
Vladimir791 |
#1235
Это датчик положения коленвала, полноценно можешь проверить только осциллографом. Выложи сюда сигнал с осциллографа, я на своем авто сниму и сравним сигнал.По идеи без него не должен заводится. У меня к сожалению нет осциллографа... заводится без него без особых проблем, но работает не стабильно и дымит пока не прогреется. Мне кажется что из за него у меня машина глохнет. Проездил пока без него один день, не глохла. Надо еще пару дней поездить. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
RUSлан |
#1236
У меня к сожалению нет осциллографа... заводится без него без особых проблем, но работает не стабильно и дымит пока не прогреется. Мне кажется что из за него у меня машина глохнет. Проездил пока без него один день, не глохла. Надо еще пару дней поездить. К диагносту пусть снимут сигнал с дпкв и на флешку. -------------------- |
Vladimir791 |
#1237
Это тоже довольно сложно для меня. Рабочий график и местоположение не позволяют.
Вчера выкрутил датчик, он весь был в металлической стружке. Почистил, наблюдаю. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
nikodim2203 |
#1238
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 9-June 16 Пользователь №: 14,883 место дислокации: Смоленск ![]() |
Всем привет, ребята подскажите где достать б/у радиатор охлаждения на спорта 1 дизель
Зохан |
#1239
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой цифрой на схеме обозначен шланг высокого давления между масляным фильтром и вакуумным насосом? Концы шланга крепятся болтами с "дыркой" и медными шайбами. Если я правильно понимаю, то на схеме он под номером 10?
Kalevala |
#1240
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой цифрой на схеме обозначен шланг высокого давления между масляным фильтром и вакуумным насосом? Концы шланга крепятся болтами с "дыркой" и медными шайбами. Если я правильно понимаю, то на схеме он под номером 10? ![]() Угадал ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 05:25 PM |
