68 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
> Вопрос к дизелистам
Matvei
post Jun 16 2016, 11:34 PM
Сообщение #1241
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(Зохан @ Jun 16 2016, 08:58 PM) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой цифрой на схеме обозначен шланг высокого давления между масляным фильтром и вакуумным насосом? Концы шланга крепятся болтами с "дыркой" и медными шайбами. Если я правильно понимаю, то на схеме он под номером 10?
Я временный так делал:снял шланг, чиканул слегка болгаркой обжим только не до конца чтоб не повредить поверхность наконечников, купил кусок шланга топливного , вставил наконечники и по два хомута на каждую сторону.Стоит уж несколько лет.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Зохан
post Jun 17 2016, 09:40 AM
Сообщение #1242
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Ну, заколхозить я всегда успею smile.gif хотелось бы уточнить про оригинал, хотя если это он под номером 10, цена вообще не радует. 1111480105.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
post Jun 17 2016, 10:40 AM
Сообщение #1243
Берешь старый шланг и в контору по их изготовлению шуруешь ,типа Гидронамс.Они тебе делают один в один.Даже штуцера могут твои оставить.В Карелии этих контор должно хватать,лесной край 39a.gif B162.gif .Техники много,а гидравлика рвёт часто B228.gif B020.gif
nikodim2203
post Jun 17 2016, 12:19 PM
Сообщение #1244
Пользователь №: 14,883
место дислокации: Смоленск
Верно подмечено, я тут недавно снимал шланг от радиатора кондея к компрессору, так гайка оказалась дюралевая и все витки ее остались на штуцере, пробил стоимость шланга - 2780р чуть не заматерился благим матом. Набрал конторы по ремонту шлангов высокого давления и воля biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Перепресовка с заменой гайки на нашу стальную обошлась мне 930 р. B228.gif
Могу фото скинуть до и после
Зохан
post Jun 20 2016, 03:27 PM
Сообщение #1245
KIA SPORTAGE DIESEL
nikodim2203
post Jun 20 2016, 05:39 PM
Сообщение #1246
Цитата(Зохан @ Jun 20 2016, 04:27 PM) *
Не за что, обращайся.
Vladimir791
post Jul 15 2016, 10:33 PM
Сообщение #1247
Пользователь №: 14,466
место дислокации: Омск
Ребят, помогите пожалуйста советом.
Ретона с электронным тнвд плохо заводится в теплую погоду или на горячую.
Зимой или в прохладную погоду первый запуск проходит нормально, свечи прогрел и сразу заводится. Стоит машине постоять после поездки 10 минут, без свечей даже в жару не заводится. Два раза свечи грею, потом только запускается.
Если это плунжерная пара, то почему прогрев свечей помогает? Что проверить в первую очередь?
Спасибо!
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
RUSлан
post Jul 16 2016, 07:16 PM
Сообщение #1248
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Спасибо!
Надо сканером посмотреть цикловую подачу топлива.
краниосакральная терапия
Vladimir791
post Jul 16 2016, 07:39 PM
Сообщение #1249
а без прогрева свечей наш дизель вообще должен заводится?
Jeep Wrangler YJ
RUSлан
post Jul 16 2016, 08:09 PM
Сообщение #1250
Я на своем проверял, отключал реле свечей на горячую прокрут очень долгий.
Vladimir791
post Jul 17 2016, 08:33 AM
Сообщение #1251
так может у меня это реле мозг компосирует на горячую, не дает свечи греть должным образом? как его проверить?
Jeep Wrangler YJ
ПростоЖ
post Jul 18 2016, 07:51 AM
Сообщение #1252
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
лампочку выведи с реле выхода на свечи или с самих свечей, а лучше вольтметр, а еще луче амперметр smile.gif
тут недавно свечи все выгорели(Stellox - 3мес. не отработали), не смог завестись на холодную со своим подношенным плунжером, ладно у гаража был, затолкали
"Кореец" 2002 автомат TDI
RUSлан
post Jul 18 2016, 06:38 PM
Сообщение #1253
Проще токовыми клещами измерить потребление тока, сразу двух зайцев убьешь и реле проверишь и свечи.
Vladimir791
post Jul 18 2016, 08:30 PM
Сообщение #1254
мультиметр есть, а вот клещей нема... но это уже проще, спасибо!
Поставил вольтметр в салон через прикуриватель, даже пониму видно, что на горячую вольтаж после включения свечей падает и слишком рано начинает повышаться, т.е. свечи не прогревает.
Может кто знает номерок деталюхи которая отвечает за нагрев свечей, хоть посмотреть сколько она стоит, а то может и не париться, а сразу принудилово с кнопки делать?
Jeep Wrangler YJ
ПростоЖ
post Jul 19 2016, 07:56 AM
Сообщение #1255
Андрей 55
post Oct 17 2016, 04:24 AM
Сообщение #1256
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
Поменял топливный и воздушный фильтра, перепаял колодку на ТНВД ( описывал в другой теме), теперь когда заведу, то дым соляркой попахивает, стоит, на холодную толь парит, толь дымит, воняет. sad.gif На горячую запах другой, но кажется горючкой припахивает, и расход как то увеличился blink.gif раньше фильтра менял, расход падал, а тут. B093.gif
У меня два вопроса.
Может расход вырости если я к примеру на добавочном сопративлении провода попутал?
И стоит ли промыть форсунки ВИНСОМ, а то давненько я их не трогал, не будет ли хуже?
ДенисПМ
post Nov 4 2016, 03:50 PM
Сообщение #1257
Пользователь №: 13,915
место дислокации: Тюмень
Доброго дня вопрос спецам что скажете про мотор фе с электронным тнвд .Хочу инсталлировать в свой гранд
ДенисПМ
post Nov 9 2016, 11:39 AM
Сообщение #1258
Тут бывает кто жививой ?
ПростоЖ
post Nov 9 2016, 01:39 PM
Сообщение #1259
FE это чье производство? Если Мазда (оно же в последующем КИА), то это бензин и нет там электронного ТНВД B228.gif
Зохан
post Nov 10 2016, 06:02 PM
Сообщение #1260
Честно говоря, я суть вопроса не понял.)) У меня движок RF. Электронный ТНВД. Что конкретно интересует? B020.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
Текстовая версия Сейчас: 27th March 2026 - 10:50 AM
