МихаилТ |
#281
МИхаил а точно, ездить спокойно??? как то привык, что избыточное давление в баке должно быть если все работает НОРМАЛЬНО его быть НЕДОЛЖНО ![]() -------------------- |
Дима |
#282
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,819 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Такая история, поехал на диагностику ( собрался в дальний путь) , все нормально, только комп. показал, что дроссельные заслонки открыты на 10.6%, замерили напряжение на датчике дросселя, все нормально (5в и 0.45в), у меня такая история была в том году (машина ела 20л. в городе, ошибок не было, работала нормально, пришлось продать), купил другую, ест 15-18л., после той этот расход показался приемлимым, начали с диагностом сравнивать с другими машинами не с КИА, у всех 0%, тогда решили (для эксперимента) на провод (0.45в) поставить сопротивление, чтобы напр. было 0 и дроссельные заслонки тоже0%, но с сопротивлением пошли глюки (сопротивление трудно подобрать), тогда решили расточить дырки крепления датчика дросселя (если его снять напр. можно уменьшить до 0.2в), чтобы был ход., вообщим напр. удалось установить 0.3в., это по моему 8% по компу, расход в городе стал 14-16л., по трассе 120 идет спокойно, вообщим доволен и это при том что уменя подтормаживает задок и АТ, может датчик дросселя неправильно подобран, но судя по всему 0.45в. норма, так что кто хочет на 2-3л уменьшить расход можно сделать тоже самое.
Panzer38 |
#283
МИхаил а точно, ездить спокойно??? как то привык, что избыточное давление в баке должно быть А с чего оно должно быть избыточным??? ![]() У меня наоборот - разрежение в баке. Когда на заправке крышку открываю, слышно, как воздух засасывается в бак. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
#284
А с чего оно должно быть избыточным??? ![]() У меня наоборот - разрежение в баке. Когда на заправке крышку открываю, слышно, как воздух засасывается в бак. А у меня кроме денег в бензобак ничего не засасывает - Открыл и открыл. ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#285
А у меня кроме денег в бензобак ничего не засасывает - Открыл и открыл. ![]() ![]() Славка ЖЖЖЖЖЕШЬ ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#286
А у меня кроме денег в бензобак ничего не засасывает - Открыл и открыл. ![]() ![]() Пять баллов! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vl@d |
#287
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
А у меня кроме денег в бензобак ничего не засасывает - Открыл и открыл. ![]() ![]() как ни странно у меня таже тенденция ![]() ![]() ![]() -------------------- |
gurza |
#288
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса ![]() |
У меня по трассе ,при нормальных оборотах выйдет до 10 литров.А в городе выходит до 15 литров,опять же все зависит от пробок....
Dmitry1972 |
#289
А уменя опосля диагностики и, по её результатам, устранения подсоса воздуха и промывки форсунок, с 14,5-15 в городе расход снизился до 13,2 - 13,8 (если ещё 3 пассажира возить) где-то. Но езжу неспеша, не гончу.
iliaf |
#290
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
у меня автомат на газу 16-17 в городе как считаете нормально езже когда как но не больше 80
КСИ |
#291
немного офф (начитался мануала
![]() а что за клапан PCV производитель рекамендует заменить на 96000 км? это клапан ХХ чтоль? на кой его менять? ![]() -------------------- |
609 |
#292
немного офф (начитался мануала ![]() а что за клапан PCV производитель рекамендует заменить на 96000 км? это клапан ХХ чтоль? на кой его менять? ![]() Не оно? ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_24.htm -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#293
ЧАО |
#294
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
92 бензин, передок не включен, лямбда отсутствует:
На постоянных оборотах от 2000 и выше расход 16-17л. Если изредка превышать 2000 и то только в горку, расход снижается до 12-13л. Сообщение отредактировал ЧАО - May 15 2008, 11:44 AM -------------------- |
Fisher-77 |
#295
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
У меня автомат 2 литра, езжу по городу ненагруженный, расход, блин, 15 литров в среднем. имхо , многовато...
-------------------- Движение есть жизнь...
609 |
#296
У меня автомат 2 литра, езжу по городу ненагруженный, расход, блин, 15 литров в среднем. имхо , многовато... Паспортный расход городского цикла для автомата. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
#297
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
У меня на 235 колесах по городу 16-18 литров без кондея
![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
iliaf |
#298
у меня тоже автомат 16 на газу ест по городу
Mark_KA |
#299
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Greeting!
Калиненградский спорт с ручкой. Расход от 16 зимой до 11,5 сейчас. Колеса 215/65/R16 Goodyear NCT5. Пробег: город/трасса - 85/15. |
_Artem_ |
#300
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 5 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,076 место дислокации: Украина, Кировоград ![]() |
Гранд 1999г, кореец, 2.0бенз, кпп - ручка..пробег авто 185тык...расход по городу 12 (если преключаюсь до 2.5тык и давлю тапку в пол на разгонах)))...с кондером 15...трасса 8.5 - 9, если держать не больше 100-110....
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 01:30 PM |
