75 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
1rfnz
post Mar 26 2016, 11:45 PM
Сообщение #1421
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
korsar_
post Mar 28 2016, 11:59 AM
Сообщение #1422
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
для самоуспокоения пойдет smile.gif , но запаска то не легкая. Продолжать не буду каждый решает для себя.
Был случай на ланос форуме, человек ехал после встречи клуба с выигранным аккумулятором в багажнике, и влетел в автобус на обочине чтоб не сбить оленей ходивших по дороге, в результате этот аккумулятор вылетел в боковое стекло сбив заднюю спинку.
Ермыч
post Apr 9 2016, 09:18 PM
Сообщение #1423
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Антон14 @ Mar 24 2016, 02:13 PM) *
А зачем мультиклапан должен быть строго вверх? Что там мешает расположить как обычно, под углом?
Антон, загляните под машину в то место, где будет установлен баллон и посмотрите куда будет смотреть и упираться вентиляционная коробка мультиклапана, есть он будет на 30 градусов. Тут проще самому посмотреть и подумать, чем объяснять через форум. Если баллон поставить так как я поставил, что бы его вообще не было видно даже когда под бампер заглядываешь, то есть притянуть хомутами к днищу багажника снизу, то вентиляционную коробку под 30 градусов Вы не расположите.
Ермыч
post Apr 9 2016, 09:33 PM
Сообщение #1424
Цитата(lea @ Mar 17 2016, 03:36 PM) *
у Ермыча вроде такой, на драйве есть темы, но там без фото снизу. скажу больше... он раньше у меня стоял, ессессно инструментальный ящик отпилен. потом кузов чинили/варили в районе подушек рама/кузов и пол багажника. потом поехал к газовщикам чтоб поставить на место - они говорят: не лезет, об панару бить будет, купи другой баллон. мне кажется, разводят. вот я и хочу узнать, кто как ставил. а этим рукожопцам фотки показать!
Разводят 100%. Просто или думать или ставить не хотят.
См. сообщение 1383, это оттуда - "Баллон берёте стандартный если у Вас фаркоп, то 50л. именно 299х784 мм., если фаркопа нет, то влезет 55л. 299х860 мм., но разница в 5 литров не существенна."
Если бы баллон своим диаметром в 299 мм. устанавливался на уровне панары, то он бы действительно об неё бился, но он прижимается хомутами к днищу богажника и его диаметр расположен выше панары. Там запас вполне достаточный. Когда вставляешь его на место, то он своей стенкой действительно проходит буквально в 5 мм. от панары, но затем уходит (прижимается) вверх и панара до него ни коем образом не достанет. Я по буеракам, косогорам и оврагам лазил с этим баллоном - ни какого касания ни где не разу небыло.
В такой позиции баллон нужно ставить самому, если есть инструмент и материалы, или доплачивать ГБОшникам выше таксы, а иначе они конечно будут искать повода, что бы отказаться - установка там не удобная и требует подгонки - трудоёмкости больше.
Ермыч
post Apr 9 2016, 09:45 PM
Сообщение #1425
Цитата(korsar_ @ Mar 26 2016, 10:25 PM) *
Чтоб место не потерять, балон на место запаски а запаску на калитку установленную от коротыша,
страшно представить какой беды может наделать запаска закерепленная сбоку резинками, в случае аварии, или очень экстренного тормоза.
Я когда перекинулся на гололеде не пожалел что вынес ее на калитку.
Уже много раз обговаривалось - калитку от коротыша просто на гранд не установишь - петли отвалятся. На коротыше места установки петлей значительно усиленны изнутри, а га гранде этого усиления нет, и что бы его сделать нужно ну очень сильно постараться. Есть тема, где ставят калитки на гранд, но не от каратыша - проще сварить самодельную калитку и задний бампер под неё сделать, что бы петли на нём крепились, чем усилить заднюю стойку левого заднего крыла под калитку каратыша.
1rfnz нормально сделал - оптимально.
lisiy1986inh
post Apr 13 2016, 11:46 AM
Сообщение #1426
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Баллон 50 л. Установлен между лонжеронами кузова (днища багажника).
Никаких дополнительных такс установщикам ГБО не доплачивал.
https://www.drive2.ru/l/9208223/
mister.tolma4ev
post Apr 15 2016, 06:49 AM
Сообщение #1427
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
мужики на днях лохонулся,попал 1400р,пошли газы в радиатор антифриз выкидывало.поменяли прокладку,колпачки,сальники,промыл гидрики завел немного поработало и опять газы и тут обратил внимание на тухлый запах окозалось пробило прокладку в газовом редукторе.так что у кого стоит газ и
мейте в виду при тухлом запохе из радиатора не спешите менять прокладку.купил вот такой комплект:в него входят все прокладки,сальники,маслсемные колпачкиПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Антон14
post Apr 25 2016, 09:50 PM
Сообщение #1428
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Напишу насчёт шнуров для настройки ГБО 4-го поколения.
Как я понял, если взять шнур от сотового телефона, то это не всегда может прокатить. Для мозгов SECpower ,например, нужен шнур на основе микросхемы FTDI FT232RL. Большинство телефонных шнуров сделано на других микросхемах, поэтому программа SECpower их не увидит. Наткнулся на интернет-магазин со шнурами, там большинство шнуров сделано как раз на основе FTDI. http://gbo-s.ru/g7528406-ftdi-interfejsy-dlya Там же на сайте есть программы и драйвера к кабелям.
При подключении мозгов главное не перепутать плюс с минусом, обычно это крайние контакты в диагностическом разъёме. Можно просто проверить, взять прозвонку и посмотреть какой из контактов замкнут на массу, скорее всего это будет провод черного цвета.
Если на компьютере стоит Windows 7,8 и т.д. То с FTDI могут возникнуть проблемы. Если микросхема неоригинальная, то драйвер не будет с ней работать,такая защита от "поддельных" микросхем. Нужен специально ломанный драйвер, скачанный не у официального производителя. Тогда всё должно работать.
Для самостоятельного изготовления шнура нужен переходник USB-UART желательно на основе FT232RL(по сути это и есть шнур для любого древнего сотового телефона, разница только на какой конкретно микросхеме этот шнур собран, и как конкретно эта микросхема физически расположена на шнуре), провода, и разъём. Как я понял, в современных ГБО используется 4-х контактный герметичный разъём AMP. Довольно распространённая вещь. Топливный модуль на ВАЗ подключается таким разъёмом. Ответная фишка, которая вставляется в бак, вроде подходит. Но это актуально для совсем маленьких деревень, где ничего не купить. В крупных городах в различных магазинах радиодеталей и на Авито эти разъёмы присутствует в большом количестве.
https://www.drive2.ru/c/1048757/
https://www.drive2.ru/l/5854711/
https://www.drive2.ru/l/5141032/
Народ делает на микросхемах PL-2303 в телефонных шнурах. Видимо для некоторого ГБО это вполне прокатывает. Но если шнур на FT232RL, то по идее им можно настроить ГБО любого производителя. А если внутри шнура стоит оригинальная микросхема, то проблем с Windows 7, 8, Vista не будет.
Asyl
post May 19 2016, 10:51 AM
Сообщение #1429
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
мужики я победил эту проблему с ту пением двигателя на газу. теперь за хвост не кто не держит. летит. поменял фильтр который идет на форсунки и все
Ермыч
post Jun 19 2016, 09:20 PM
Сообщение #1430
http://4kolesa.mirtesen.ru/blog/4370076907...tsiya.-2016-god
No Comment
Desson
post Jun 19 2016, 09:46 PM
Сообщение #1431
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Ермыч @ Jun 19 2016, 09:20 PM) *
Честно говоря не напугало. Машину не отбирают, права тоже. Штраф 500р. С учетом 50% скидки будет 250р. Меня за год останавливали раза 3 ток, страховку проверить (езжу почти каждый день). Что эти 250р? При следующей заправки газа легко окупятся.
Ермыч
post Jun 19 2016, 11:07 PM
Сообщение #1432
Да не ради страшилок, а для информации к размышлению написал. Получается, что если даже и официально со всеми документами ГБО поставишь, то всё равно всё до конца замучаешься оформлять. Пока под капот не смотрят, то ездить можно. Но если возьмутся основательно за контроль изменений конструкции, то придётся или документы покупать или снимать ГБО.
Ермыч
post Aug 9 2016, 11:17 AM
Сообщение #1433
Подскажите, кто сам настраивает ГБО, у кого какое показывает программа время открытия бензиновых и газовых форсунок на х.х.
Что то у меня время бензиновых при работе на бензине поднялось до 4,3 и двигатель не стабильно работает. Раньше было 3,8. Теперь вот при работе на газе время бензиновых осталось 3,8, а при переходе на бензин - 4,3. Я подкорректировал время газовых, что бы при переходе на газ, время бензиновых оставалось как и на бензине - 4,3. Но думаю, что это не выход - нужно конечно искать и добиваться стабильности при работе на бензине.
У кого сколько время показывает?
Asyl
post Aug 19 2016, 11:16 AM
Сообщение #1434
У меня так на бензине 4,3 а на газу 6,3. Показывает я спрашивал почему так они мнемсказали что так должно быть. ГБО диджмтроник. Хотяина американском оборудовании время такое же что и на бензиновых форсунках
Asyl
post Jan 29 2017, 07:37 PM
Сообщение #1435
Всем привет подскажите расход газа в городе у меня 20 литров на 120 км . я думаю это много расход большей
1rfnz
post Jan 29 2017, 08:03 PM
Сообщение #1436
Из: Оренбург
У меня 48-49 литров хватает на 350-370 км.
Asyl
post Feb 1 2017, 09:47 AM
Сообщение #1437
У меня 45 литров на 250-240 хватает что может быть гбо диджитроник может у кого как то лечилочь и дергается на ходу. на бензе на холодную утром заводится и немного подергивается потом нормально работает
C00PER
post Feb 1 2017, 12:27 PM
Сообщение #1438
Пользователь №: 13,312
место дислокации: Й-Ола
У меня от 16ти до 20ти. С похолоданием расход увеличивается.
Ермыч
post Feb 1 2017, 02:57 PM
Сообщение #1439
Вообще то общепринято расход меряется в литрах на 100 км., а не на 120 или на 240-250. Ну кому охота голову ломать с пересчётом на 100 км. для сравнения?
У меня летом 16, зимой 18 литров на 100 км. по городу.
Ермыч
post Feb 1 2017, 03:15 PM
Сообщение #1440
Это в Оренбурге зимой такой расход? Это же около 14 литров на 100 км. получается. Расход газа всегда примерно на 20% выше расхода бензина. Что же тогда расход бензина получается 11 литров на 100 км.? Могу согласиться с такими показателями только на летний период и только по трассе налегке.
И у меня, и у C00PER, и у Asyl вполне реальный расход для Спортажа 1. Не может Спортаж расходовать столько же, сколько и обтекаемый седан, весом меньше тонны. Может по настройке на каких то режимах подмес бензина включается или в подсчётах какая то ошибка.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 10:15 AM
