Kalevala |
#121
![]() а между тем,начал изготавливать лестницу в конечном варианте ![]() ![]() Или туманом перегара ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#122
Или туманом перегара ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() у нас цемента нетуть ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#123
Охраны, на вас нет
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#124
Охраны, на вас нет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() яж говорю-у нас металл тока!и то максимум 2мм толщиной ![]() -------------------- |
Чел |
#125
Тема оказалась актуальной лично мне: ездил брату помогать капремонт своего дома делать, в т ч мансарды.
Мы решили, по моей рекомендации и с учетом обшивки изнутри ОСБ 18мм поверх 160мм базальтовой полужесткой плиты, пароизоляцию не делать. Мнения строителей разных областей, в основном, рекомендовали её делать. Утеплитель нрмально держится между стропилами, при ширине на 1-1,5% больше, резали поперек рулона - меньше обрези и проще монтаж. Ни какой дополнительной обрешетки и арматуры для утеплителя не делали. Правильность решения покажет опыт, но: Климат там влажный, но мягкий - зима до -10 мах, лето до 35-40 Я и себе бы так же сделал! --- Швы меж плит правильно заделаны от воздуха и пара! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#126
Охраны, на вас нет ![]() ![]() ![]() а чё нам охрана ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#127
пока так....времени на стройку нету пока....огород по плану....ну и начал балкон делать ,лестницу собрал в получерновом варианте,перенёс счётчик уже на своё постоянное место...фотки балкона потом.
Чел |
#128
пока так.. ..... ![]() ![]() ![]() Ох и хорошо у тебя будет в любимом, уютном домике!!! ![]() ![]() Бог Помощь! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#129
709 |
#130
Вот нифига себе!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#131
Вот нифига себе!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Женя, Тема оказалась актуальной лично мне: ездил брату помогать капремонт своего дома делать, в т ч мансарды. ... Не мой, брата! ![]() Этаж 70 м2. Это черепица, воссоздание 120 летней (дом - памятник архитектуры!). ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#132
Женя, Не мой, брата! ![]() Этаж 70 м2. Это черепица, воссоздание 120 летней (дом - памятник архитектуры!). ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#133
Пока вот-всё,что успел,был на больничном(руку повредил
![]() ![]() Ругайте,критикуйте,толкового чего-нибудь присоветуете ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#134
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
А можно нормально фотки выложить, каждую фотку тоскливо долго открывать
Чел |
#135
Пока вот-всё,что успел,был на больничном(руку повредил ![]() 1. На полу доски не шпунт? с зазором? 2. Не экономь на крепежах ОСП, шаг по краям и в середине (как бы это все дело (пирог: доска, вспененный полиэтилен, пеноплекс, ОСП) не заиграло, заскрипело! но это просто опасения, так не делал ни разу) 3. фасад чем хочешь обшить? (вижу дерево на обрешетке) 4. Поправляйся! Надеюсь повреждение не серьезное. ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#136
А можно нормально фотки выложить, каждую фотку тоскливо долго открывать не умею ![]() ![]() 1. На полу доски не шпунт? с зазором? 2. Не экономь на крепежах ОСП, шаг по краям и в середине (как бы это все дело (пирог: доска, вспененный полиэтилен, пеноплекс, ОСП) не заиграло, заскрипело! но это просто опасения, так не делал ни разу) 3. фасад чем хочешь обшить? (вижу дерево на обрешетке) 4. Поправляйся! Надеюсь повреждение не серьезное. ![]() доски обычные сосновые с зазором,на крепежах не экономлю,фасад сайдингом обшивать буду с утеплением ![]() -------------------- |
Чел |
#137
... доски обычные сосновые с зазором,на крепежах не экономлю Тогда всё вроде должно работать нормально (если доска не тонкая для того шага лаг) ... фасад сайдингом обшивать буду с утеплением ![]() Оставь зазор м/у утеплителем и сайдингом мин 40мм (это по "правильному, строительному"), что бы утеплитель снаружи проветривался! (наверное повторяюсь ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#138
Тогда всё вроде должно работать нормально (если доска не тонкая для того шага лаг) Оставь зазор м/у утеплителем и сайдингом мин 40мм (это по "правильному, строительному"), что бы утеплитель снаружи проветривался! (наверное повторяюсь ![]() ага-уже читал ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#139
не умею ![]() ![]() доски обычные сосновые с зазором,на крепежах не экономлю,фасад сайдингом обшивать буду с утеплением ![]() впервые вижу, чтобы пеноплекс так укладывали ![]() всегда надписью вниз укладывают ![]() -------------------- |
Kalevala |
#140
впервые вижу, чтобы пеноплекс так укладывали ![]() всегда надписью вниз укладывают ![]() У тя наколка на лбу есть ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 02:22 PM |
