| Panzer38 |
Mar 26 2008, 09:16 PM
#81
Ну не знаю...... Меня самого на заднем сиденье катали, действительно НЕ комфортно!!!!!!! (мягко говоря) А может, т.к. впереди пружины старые и амотры НЕ KYB машина стоять раком? Может. К тому же и у меня и у himikalyia и у многих других, кто поставил пружины 60750/60770 - машины Гранды. А у ниж зад тяжелее. А потому на этих пружинах нормально. А вот для стандартного Спортажа, наверное, жестковато ... А если еще в багажник килограмм 500 наложить (как я однажды сделал -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| VITOS |
Apr 10 2008, 11:41 AM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Ну и я лифтанулся.
Передок: Пружины новые 0 K01V 34 011A АМО Kayaba 341190 Проставки 30 мм. Мост: Пружины новые ATS 60750 Опель АМО Kayaba 554094 Проставки 50 мм. Шины 235*75*15 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| МихаилТ |
Apr 10 2008, 11:56 AM
#83
Ну и я лифтанулся. Передок: Пружины новые 0 K01V 34 011A АМО Kayaba 341190 Проставки 30 мм. Мост: Пружины новые ATS 60750 Опель АМО Kayaba 554094 Проставки 50 мм. Шины 235*75*15 ЗАЧЕТ ПыСы я смотрю у тебя еще родные брызговики живы..... -------------------- |
| vl@d |
Apr 10 2008, 12:31 PM
#84
Ну и я лифтанулся. Передок: Пружины новые 0 K01V 34 011A АМО Kayaba 341190 Проставки 30 мм. Мост: Пружины новые ATS 60750 Опель АМО Kayaba 554094 Проставки 50 мм. Шины 235*75*15 молодца, лифтонутых прибыло -------------------- |
| Svarog |
Apr 10 2008, 12:33 PM
#85
Ну и я лифтанулся. Передок: Пружины новые 0 K01V 34 011A АМО Kayaba 341190 Проставки 30 мм. Мост: Пружины новые ATS 60750 Опель АМО Kayaba 554094 Проставки 50 мм. Шины 235*75*15 ну и как не жестковато -------------------- |
| Leha |
Apr 10 2008, 08:04 PM
#86
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Пишут в магазе ...наличие 1 упаковка. Вопросец это 1 пружина или 2 в одной упаковке?
| himikaliya |
Apr 10 2008, 09:50 PM
#87
Пишут в магазе ...наличие 1 упаковка. Вопросец это 1 пружина или 2 в одной упаковке? у меня в упаковке было две пружины -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| VITOS |
Apr 11 2008, 08:03 AM
#88
ЗАЧЕТ ПыСы я смотрю у тебя еще родные брызговики живы..... Сам удивляюсь Плюсы и минусы лифтинга опишу после поездки 12,04 в Смоленскую область. -------------------- |
| Алексей Ч. |
May 7 2008, 10:58 AM
#89
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Лифтанулся я вообщем по кругу на днях.
Все амортизаторы КАЯБА поставил. Все проставки делал из раздела "чертежи", всё подошло идеально, так что можно всем смело использовать. Из минусов: Ну первое, - появился развал передних колес (они как бы сходятся теперь книзу). Машина на скорости стала "рыскать" по дороге, причем довольно-таки сильно (неужели из-за развала?). Появился "трущийся" скрип при повороте колес вправо, т.е. выворачиваю влево тишина, все ОК, начинаю крутить вправо скрип. Заглянул под машину ничего не обнаружил, нигде не трет и не задевает, не могу врубиться что это? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| МихаилТ |
May 7 2008, 11:32 AM
#90
Лифтанулся я вообщем по кругу на днях. Все амортизаторы КАЯБА поставил. Все проставки делал из раздела "чертежи", всё подошло идеально, так что можно всем смело использовать. Из минусов: Ну первое, - появился развал передних колес (они как бы сходятся теперь книзу). Машина на скорости стала "рыскать" по дороге, причем довольно-таки сильно (неужели из-за развала?). Появился "трущийся" скрип при повороте колес вправо, т.е. выворачиваю влево тишина, все ОК, начинаю крутить вправо скрип. Заглянул под машину ничего не обнаружил, нигде не трет и не задевает, не могу врубиться что это? фоты давай ПыСы насчет чертежей АБЫДЕТЬ хотел ДА? -------------------- |
| Алексей Ч. |
May 7 2008, 12:24 PM
#91
ПыСы насчет чертежей АБЫДЕТЬ хотел ДА? Миш, ни в коем случае! Это я про свой чертеж на заднюю проставку говорил. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| МихаилТ |
May 7 2008, 12:49 PM
#92
Миш, ни в коем случае! Это я про свой чертеж на заднюю проставку говорил. да все путем -------------------- |
| Субароид |
May 9 2008, 10:05 AM
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
А я на своей машине сделал так:поставил проставки под пружины(из алюминия),а с аммортизаторами поступил по другому-вместо того чтобы делать удлинитель на его шток,я сделал проставку под его крепление.Как мне кажется,так правильней,т.к.не увеличивается нагрузка на шток.
| vl@d |
May 9 2008, 10:14 AM
#94
сжатость пружинки на фотке озадачивает
| Субароид |
May 9 2008, 11:37 AM
#95
сжатость пружинки на фотке озадачивает Да не,вроде бы всё в порядке. А может дествительно уже уставшие?Посмотрим,пока что менять всё равно не на что,да и решение с аммортизаторами тоже временное,рано или поздно хочу поставить более длинные и жёсткие,от "про-комп".Другу такие на лифтанутую Витару поставили,впечатления очень положительные! -------------------- |
May 9 2008, 10:31 PM
#96
с аммортизаторами поступил по другому-вместо того чтобы делать удлинитель на его шток,я сделал проставку под его крепление.Как мне кажется,так правильней,т.к.не увеличивается нагрузка на шток. Если честно, не вижу чем данный удлинитель отличается от "нашего" кроме конструкции. Все нагрузки будут ровным счетом такие же -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GazOn |
Nov 24 2008, 07:46 PM
#97
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
Недавно машина ушла в канаву, легла на колеса боком, выезжал своим ходом и потом заметил, что задний мост ушел вправо сантиметров на 5, если смотреть на авто сзади, как раз в сторону, противоположную той, на которую уперся в канаве.
Визуально ничего не погнуто, кузов не наклонен, просто мост смещен относительно кузова, ну и аморты под углом стоят, соответсвенно. Лифт подвески 5см - пружинами "Клаксон" и проставками амортов. Вывесил задний мост, попробовал потолкать - не помогло. |
Nov 24 2008, 08:41 PM
#98
Недавно машина ушла в канаву, легла на колеса боком, выезжал своим ходом и потом заметил, что задний мост ушел вправо сантиметров на 5, если смотреть на авто сзади, как раз в сторону, противоположную той, на которую уперся в канаве. Визуально ничего не погнуто, кузов не наклонен, просто мост смещен относительно кузова, ну и аморты под углом стоят, соответсвенно. Лифт подвески 5см - пружинами "Клаксон" и проставками амортов. Вывесил задний мост, попробовал потолкать - не помогло. Положение моста право-лево - это только панара. Либо согнуло саму штангу, либо ушли крепления на мосту или раме. Вроде больше ничего быть не может -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GazOn |
Dec 8 2008, 11:09 PM
#99
Положение моста право-лево - это только панара. Либо согнуло саму штангу, либо ушли крепления на мосту или раме. Вроде больше ничего быть не может Да, похоже, кронштейн крепления панары к раме стоит не вертикально и почти уприается в амортизатор, если смотреть на авто сзади.. Мож кто посоветует грамотного мастера, который возьмется переварить кронштейн и не испугается лифта |
Dec 8 2008, 11:33 PM
#100
Да, похоже, кронштейн крепления панары к раме стоит не вертикально и почти уприается в амортизатор, если смотреть на авто сзади.. Мне в свое время пришлось подпилить кронштейн и двже тягу, чтобы они не цеплял за аморт: ![]() Мож кто посоветует грамотного мастера, который возьмется переварить кронштейн и не испугается лифта Тут помочь не могу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 06:32 PM |
