113 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Тормоза
iliaf
post May 6 2008, 07:21 AM
Сообщение #181
Пользователь №: 4,223
Тоесть как я понял придется снимать еще и муфты которые я ниразу не снимал.Да видемо придется помучиться.
post May 6 2008, 11:10 AM
Сообщение #182
А какие проблемы снять муфты?
У тебя ж не ручной avm?
post May 6 2008, 12:26 PM
Сообщение #183
dvin-ps
post May 6 2008, 02:02 PM
Сообщение #184
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(Дима @ May 5 2008, 04:00 PM) *
Такая же история, уже два месяца так езжу, посоветовали поменять клапан распределения тормозов (под вакумником стоит), но с ним проблемы, в городе есть, но по дикой цене (3600р.), по exist хотел заказать, но вообще зарядили немерянно, заказал через кореану (1400р), через месяц может привезут, может еще быть торм. цилиндр, но снимал барабан (уже раз7), с виду все нормально, еще фишку рассказали, что может быть забиты торм. трубки, т.е, цилиндр под давлением срабатывает нормально, а отпускет плохо , барабан я протачивал, не помогло
забавно!если всё так то расточка сделает только хуже sad.gif барабан тоже снимал посмотришь ef.gif вочередной раз и обратно ставишь otstoy.gif толку ноль!если не трудно отпиши парт-намбер ентогва клапана!если что тож в кореану сгоняю B128.gif не впервой!а если трубки забиты токда чё?а вобще !кокда всё будет ОК отпиши подробно!
Сообщение отредактировал dvin-ps - May 6 2008, 02:06 PM
post May 6 2008, 02:44 PM
Сообщение #185
............ну елки палки....вот объясните мне как может из-за регулятора давления греться одно заднее колесо... B093.gif B093.gif B093.gif
dvin-ps
post May 6 2008, 08:48 PM
Сообщение #186
Из: Россия
так ведь .....это .......того....оба поршня в цилиндре работают ,колодки отходят ничего не трёт!колесо одним пальем раскручивается!в чём тогда дело?
Дима
post May 6 2008, 08:50 PM
Сообщение #187
Пользователь №: 4,819
тормозит нормально, а отпускает плохо, я и не говорю что обязательно из-за клапана, просто не понятки, поменяю клапан, если не он, тогда буду думать
iliaf
post May 6 2008, 10:55 PM
Сообщение #188
Снял сегодня диски проточил и поставил на место снимаются они открутив 2 винта и вкрутив с дрыгие дарки 2 болта когда вкручиваешь болты даск слитает .
post May 7 2008, 09:42 AM
Сообщение #189
Цитата(iliaf @ May 6 2008, 10:55 PM) *
Снял сегодня дтски проточил и поставил на место снимаются они открутив 2 винта и вкрутив с дрыгие дарки 2 болта когда вкручиваешь болты даск слитает .
МОЛОДЦА B162.gif разобрался....а точил то зачем? в руль при торможении било?
iliaf
post May 7 2008, 12:30 PM
Сообщение #190
купил новые колодки поставил и посмотрев на свет увидел что они не плотно прижемаются.Еще пришлось скрипуны срезать из-зи них колодку выгебало немного
post May 7 2008, 12:47 PM
Сообщение #191
ИМХО зря гемороился, колодки прителись бы B228.gif , и со скрипунами тож.....
iliaf
post May 7 2008, 12:57 PM
Сообщение #192
колодки должны прижематься всей плоскостью а ни как мужики в гараже сказали ты их болгаркой обтачи.Я и не гемороился работы на один день с перекурами и отдыхами (пока снял ,пока отвез,пока протачили)Скрипун выгебал колодку я лучше лишний раз слазию посмотрю чем колодки менять чаще.
dvin-ps
post Jun 29 2008, 12:22 AM
Сообщение #193
Из: Россия
ну что за хрень? sad.gif начало подклинивать суппорта колодки подстёлись,колёсные диски грелись и пок рылись сажей от колодок rvu-i-mech.gif вчера поставил новые колодки -стало ещё хуже rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif до колёс не дот ронуться греются 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 32a.gif
post Jun 29 2008, 12:14 PM
Сообщение #194
так это, расходи суппорта...я цилиндры КАСТОРОВЫМ(КРОСС посоветовал B084.gif ) маслом мазал....ТТТ....все в порядке....
dvin-ps
post Jul 1 2008, 01:20 PM
Сообщение #195
Из: Россия
суппорта расходил не помогло sensored.gif колеса кутятся нормально но грею dumai.gif тся(кастрку ещё не капал mellow.gif ) от форда суппорта подйдут?от сьерры или транзита
post Jul 1 2008, 10:47 PM
Сообщение #196
Передние колеса покрываются сажей от колодок за неделю... Но при этом такого перегрева что к колесу не прикоснуться - нету...
Посмотри, не забиты ли отверстия вентиляционные в дисках, с ребра.
post Jul 2 2008, 09:51 AM
Сообщение #197
Вов, человек же пишет НАЧАЛО ПОДКЛИНИВАТЬ....че тут думать то, расхаживать НАДО.... B162.gif
post Jul 2 2008, 11:24 PM
Сообщение #198
Лучше расходи цилиндр касторвым маслом - хуже не будет - проверено . И если в этом случае будут греться колесья - то это уже видимо подшипники - как вариант dumai.gif
dvin-ps
post Jul 3 2008, 11:53 AM
Сообщение #199
Из: Россия
подшипники dumai.gif сразу на двух сторо нах dumai.gif врядли!а вот насчёт касторки и чистки вент.каналов на диске попробую! и ещё момент вчера разговаривал с хлопцами которые рем.авто кормятся так вот у одного шевр-тахо у другова хонда-аккорд и них тоже самое !они подъехали я колёсья потрогал- горячие dumai.gif говорят ничего страшного !можно не гемороиться!а мне в Карелию ехать B128.gif куды ж сгорячими колёсьями sad.gif в "девятке"у меня такого не было dumai.gif
post Jul 3 2008, 10:22 PM
Сообщение #200
попробуй остановиться с наката, без тормозов и потрогай, ежели теплое(горячее) то косяки.....ежели холодное...все нормально.
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 07:20 PM
