> электро замок задней двери, бобик сдох
Андрей 55
post May 15 2016, 06:51 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
В двух словах:- внезапно помер эл. замок багажника. Кто нить сталкивался? Провода кнопку прозвонил, до замка везде ток есть, а разъем замка снять не могу нэлэзэт sad.gif боюсь сломать. Кто что посоветует, а ио с ключом бегать надоело.
eivashov
post Jun 11 2016, 06:49 PM
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
Андрей, лечится эта болячка популярным методом - ставится обычный актуатор с двери вместо этой электромагнитной приблуды. Колхоза немного, результат вполне себе вменяемый.
Весьма колхозный вариант у меня в БЖ https://www.drive2.ru/l/10012168/
Но можно и более культурно сделать. Мне было лень, да и результат был получен, а остальное не актуально...
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
Ден2
post Jun 11 2016, 06:55 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Точно так же сделал, китайский актуатор. В задней левой двери уже тоже такой стоит, там вообще колхоза минимум.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Андрей 55
post Jun 13 2016, 04:47 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот спасибо, а я голову ломаю где магнит взять, B093.gif а про актуатор и в голову не пришло. Буду делать, еще раз спасибо, а то с брелка раньше да с кнопки, а теперь ключом.
Андрей 55
post Jun 27 2016, 07:45 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так выяснилось, что привод замка рабочий, пропал ток по ходу провода. Вопрос где? dumai.gif
Desson
post Jun 27 2016, 07:56 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А 12В то приходят к разъему замка? Возм перетерся провод в гофре между дверью багажника и кузова.
Silver
post Jun 28 2016, 07:11 AM
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
А подскажите кто знает, зачем вообще нужна кнопка открытия багажника из салона, если все равно надо выходить из машины.
Сначала ведь "калитку" надо открыть, а там уже не сложно и кнопкой открыть заднюю дверь.
У меня уже больше двух лет Спортаж. И я все смотрю на эту кнопку и не нахожу ей применения.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Ден2
post Jun 28 2016, 07:31 AM
Из: Белгород
Я вот тоже не пользовался. Пока тяга кнопки на двери не отломалась)
Tuc
post Jun 28 2016, 07:39 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
А у меня и кнопки то нет
Покажите это чудо
Антон14
post Jun 28 2016, 01:34 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У тебя калитка открывается из салона?
У некоторых калитка открывается снаружи, специальной дёргалкой за запасным колесом. То есть калитку может открыть любой проходящий мимо вася. А вот дверь багажника он открыть не сможет. Т.к. там нужен либо доступ в салон до электрической кнопки, либо ключ от машины. Для того и нужна электрическая кнопка - для ограничения доступа в автомобиль.
Silver
post Jun 28 2016, 05:50 PM
У меня один из последних Спортажей собранных не в Калининграде. 1998 года.
На тоннеле (возле правой ноги) рычаг открытия "калитки" и рядом рычаг открытия бензобака.
Калитку снаружи открыть нельзя.
Алгоритм следующий:
- дергаем рычаг в салоне (разблокируется Калитка)
- потом у самой Калитки внизу рычаг открывания
- потом открываем и нажимаем кнопку багажной двери
Вот так все происходит.
Андрей 55
post Jun 29 2016, 06:43 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО НЕТ. Там черный и синий по логики синий +, шевелил вроде все целое. Эх буду искать. B200.gif
Андрей 55
post Aug 29 2016, 05:30 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все проблему решил, просто переломился провод, точнее три провода в гофре что слева на задней двери, повыеживался конечно пока протянул, теперь работает. Спасибо всем за совет. ladosi.gif
post Aug 29 2016, 09:08 PM
можно поподробнее о способе устранения? что снимал, как и чем ремонтировал?
Андрей 55
post Sep 3 2016, 05:33 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да там все просто. Выдернул гофрочку резинову с лева от кузова к двери багажника, там впроводки идут, потянул за каждый два и выдернулись, перелом где то по средини этой резиновой кишки был, ну еще снимал с задней двери накладку чтоб знать какие цветом провода искать надо. Кусок провода нужного сечения, изолента, терпение чтоб пропустить провод в кишку. и ВСЁ. biggrin.gif Теперь все как часы работает.
инженер
post Sep 12 2016, 09:59 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
С покупки машины не работал актуатор замка задней двери. Вскыл дверь, посмотрел-не прходит импульс на привод. Сам актуатор как новый. Подозреваю, что при установке сигналки где то когда то напортачили. В схемах этот привод( в тех что есть у меня) отсутствует. Может у кого найдется оригинальная электросхема? Установка заводская, кнопки отдельной на багажник нет.
инженер
post Feb 2 2017, 10:47 AM
Ап.
Андрей 55
post Feb 13 2017, 06:30 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(инженер @ Feb 2 2017, 06:47 AM) *
Ап.
Кнопки отдельно нет? dumai.gif Т.е. ключом открываешь? У меня гранд, там кнопка на приборке. Я у себя толковой схемы тож не нашел, методом тыка и цешки лечил.
Там (у меня) 1) + на верхний стоп
2) + на обогрев
3) + на дворник
4-5) + на актуатор
6) - походу общий
и вроде еще один, вроде 7 насчитывал, но могу и ошибится.
инженер
post Feb 13 2017, 06:39 AM
2) + на обогрев
3) + на дворник
4-5) + на актуатор
6) - походу общий
Вот в том то и дело, что кнопки нет. А актуатор выглядит как заводская установка. Предыдущий хозяин вообще ничего не колхозил. А в какой ячейке кнопка установлена? У меня в панели под заглушки разьемы подходят не подключенные. Может там тоже какая то фича есть, типа как с подогревом зеркал.))
Андрей 55
post Feb 13 2017, 07:10 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вообще с права от руля три гнезда, так изночально кнопка стояла в среднем, но я часто попадал в нее когда задний дворник включал, пересес в лево ближе к рулю. А как сейчас открываешь?
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 10:27 PM
