> Спецы, помогите - пластиковый бензобак
Vladkhol
post Jun 30 2016, 12:10 AM
Пользователь №: 4,380
место дислокации: Малоярославец
Всем доброго времени суток. Почитавши сообщения, сделал вывод - пластикового бака, который бы чётко вставал вместо родного - не существует? Или я всё не так понял? Спецы, объясните, пожалуйста! А то караул какой-то, предыдущий и двух лет не простоял, гад. Гонит ржу в неимоверых количествах. Впрочем, я в бак пока не заглядывал, но ведь не может же в трубопроводе столько дерьма образовываться?
Спасибо всем!
Сашок 495
post Jul 2 2016, 08:54 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Спасибо всем!
капля в море!
VITOS
post Jul 2 2016, 09:31 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
B200.gif У меня пластиковый, короткий Кореец
Попробуй воткнуть дополнительный фильтр ( если найдешь старые были со стеклянным отстойником)
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Jul 2 2016, 09:54 PM
это от ГАЗ-51 шоли который? blink.gif а разве ж можно на инжектор такой? dumai.gif
post Jul 3 2016, 01:49 AM
Ермыч
post Jul 3 2016, 08:41 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Спасибо всем!
Бак нужно держать по возможности полным - по чаще заправляться до полного, не допуская снижения уровня ниже половины. От быстрого ржавения страдают в основном те кто заправляется до пол бака и ездит до контрольной лампы уровня топлива, а потом подливают по 10 - 20 литров. Тот металл внутренней поверхности бака, который погружён в бензин, ржаветь не будет.
Lenar970
post Jul 17 2016, 12:07 PM
Из: Казань
Пользователь №: 12,600
место дислокации: г. Казань
Вот буквально сегодня вскрыл бак. На лицо ржа на дне бака.
https://drive.google.com/file/d/0B-6sgEZvIf...iew?usp=sharing
Ермыч
post Jul 17 2016, 06:56 PM
Цитата(Lenar970 @ Jul 17 2016, 12:07 PM) *
Такое впечатление, что бак разъеден какой то агрессивной средой. Ржавение это процесс окисления, главным компонентом которого является кислород. То есть без доступа воздуха ржаветь металл не может. Именно по этой причине металлические трубы системы отопления предписывается летом держать постоянно заполненными водой. В бревенчатом колодце гниют только те венцы, которые находятся на уровне поверхности воды, а те которые всё время под водой гниют в десятки раз медленней. Если бы в воде совсем не было растворённого воздуха, то эти нижние венцы вообще не гнили бы никогда.
По этому бензобак внутри должен ржаветь больше в том месте где он не покрыт бензином. Тут же получается совсем наоборот. Вероятнее всего в бензине существуют какие то присадки, которые осаждаются на дно бака и вступают в реакцию с металлом. То есть я хочу предположить, что если этот процесс происходит изнутри, а не проедает ржа снаружи насквозь, то это не ржавение, а какая то другая реакция от добавок в бензин.
VITOS
post Jul 19 2016, 09:24 PM
Из: Москва ВАО
Я такой на волге видел
Думаю можно, главное чтобы давление держал.
Lenar970
post Sep 8 2016, 09:47 PM
Из: Казань
Бак заменил на пластик раз уж снял. А снимал по причине выхода из строя бензонасоса. Топливную сборку отболгарир и установил в пластиковый. Вот что за конструкторы у этого авто??? Неужели нельзя было сделать пластиковый бак 100% копией железного, это ж из пластика не сложно.
Может кому нужен б/у метал бак с защитой? не гнилой, ржу думаю можно отмыть, сейчас всякой химии полно.
tokc
post Jul 18 2017, 10:28 PM
Из: мурманск
Пользователь №: 14,939
место дислокации: murmansk 51
Тоже поставил пластик. И забыл. Надеюсь))
DRIVE2
мой донор
KIA Sportage USA/AT/4X4 2001
post Jul 19 2017, 11:06 AM
А он как идёт - горловина с гайкой и прокладкой и без насоса, или без гайки и без прокладки ? Трубочки никакие не нужно вживлять ?
tdiman
post Jul 19 2017, 02:44 PM
Из: Энгельс
Пользователь №: 10,367
место дислокации: Энгельс
Всем доброго дня!
Тоже потек бак! В нескольких местах... Грязь между защитой и баком вся пропитана бензом...
Думаю нет смысла латать этот дуршлак!)))
Подскажите кто знает код пластикового бака?
Код металлического оригинала 0K018 42 110D, но я хочу поставить пластик и забыть...
Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш
Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь!
SporТяга
post Jul 19 2017, 04:10 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Заменил себе на гранде. Поставил пластик. Покупал в Питере новый + модуль бензонасоса. Затруднение при замене было в следующем: Бак несколько больше по объему и пришлось переделывать кронштейны крепления. Если рукожопость не критичная, нет ничего страшного. При наличии сварки-болгарки - час делов. Более серьёзный вопрос - пришлось подбирать резиновое кольцо под бензонасос. Подошло одно из ремкомплекта ГАЗовского гидроциллиндра подьёма кузова. Цена в газомагазине 75 рублей
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
tdiman
post Jul 21 2017, 01:09 PM
Из: Энгельс
Где в Питере? Есть ссылка на магазин?
SporТяга
post Jul 21 2017, 02:18 PM
Из: Нижний Новгород
Прошу прощения, перепутал. Брал не в Питере а в Москве, Клубень с ником "Ферганская10", у него разборка и магазин по моему, стукнись к нему, может поможет
Мне пришел с гайкой, но без прокладки. Насос отдельно.
Tuc
post Sep 8 2017, 10:51 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
и по чем сейчас пластиковый бак ???
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 02:39 PM
