73 страниц V « < 69 70 71 72 73 >
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Desson
post Jun 27 2016, 08:04 PM
Сообщение #1401
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Александр 533 @ Jun 26 2016, 10:54 AM) *
Нарисовано мягко говоря очень странно и ваабще не верно. Неужто схемы в Fake нету ?
А на мой взгляд нормально. Только я бы обмотки реле через тот же предохран подключил бы. Можно даже отдельные провода не вести на управление реле, просто перемычку там сделать.
И да.. у меня термостат на 88 и я НИКОГДА не перегреваюсь. Что трасса, что город кондей/без.. Виска за 4к рулит.
На трассе виска даже не включается. У вас или с катализатором проблема или радиаторы забиты - это не 100%, но на нагрев движка они влияют.
Виктор_19
post Jun 27 2016, 08:51 PM
Сообщение #1402
Пользователь №: 12,314
Я тоже прошлой осенью заменил оба радиатора, система чистенькая. Нынче жара за 30 была. пробки... Виска лишь немного подрабатывала, без гула как от кукурузника. Температура стояла колом....
Андрей 55
post Jun 29 2016, 07:08 PM
Сообщение #1403
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Так наверно правильно, чтоб контакты реле дольше жили.
Прикрепленное изображение Можно и без кнопки, тонда просто + на реде.
post Jun 29 2016, 10:56 PM
Сообщение #1404
Ну вот как то так (только управляющий плюс без защиты - его то же через пред пускают). B084.gif А вообще то лучше управлять минусом (безопаснее), а на ножки реле пустить "+15" (это зажигание). B228.gif
Андрей 55
post Jun 30 2016, 02:58 AM
Сообщение #1405
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Александр 533 @ Jun 29 2016, 06:56 PM) *
Ну вот как то так (только управляющий плюс без защиты - ео то же через пред пускают). B084.gif А вообще то лучше управлять минусом (безопаснее), а на ножки реле пустить "+15" (это зажигание). B228.gif
Спасибо. Понятно, я ж говорил что первый временный был из за лимита времени. Щас переделал но пока без кнопки, не решил куда установить ее.
Александр, а ты имеешь ввиду управлять минусом тем что с реле выходит? Я тоже над этим думал.
ПростоЖ
post Jun 30 2016, 08:15 AM
Сообщение #1406
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Андрей 55 @ Jun 26 2016, 09:11 AM) *
Всем привет! Вот и я созрел до электро вентилятора.
Все таки решил наступить на грабли B093.gif rolleyes.gif Если радиатор чистый, то в городе греться не будет, как выедешь на трассу летом, готовь антифриз, а лучше сразу водички дождевой налей, не так больно ниже пояса ударит wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jun 30 2016, 11:10 AM
Сообщение #1407
У вентилятора 2 цепи : силовая - это подводка к потребителю мощного плюса через предохранители и контакты реле. Управляющая - это слаботочная цепь на обмотку реле, обычно берётся минус, т.к. тянуть далеко и возможно замыкание на массу.
Андрей 55
post Jul 1 2016, 03:57 AM
Сообщение #1408
Самоделошник
Из: Омская губерня
А вот в выходные и проверю, антифриза конечно возьму, так не всякий, жары у нас пока нет, но раньше она грелась и зимой так что будет видно сразу. biggrin.gif
Александр 533 писал:
Так, погоди. dumai.gif это ты точно про вентилятор написал? Больше на схему реле похоже. dumai.gif Вентилятор же 2х скоростной, идет 4 провода 2+, 2-, попарно замыкаю- работают и вроде с одинаковой скоростью, вот обе цепи запитать сразу не подумал, по идее скорость должна увеличится. Или я не прав. B200.gif А про минус да, ты абсолютно прав B084.gif .
Андрей 55
post Jul 8 2016, 07:09 AM
Сообщение #1409
Самоделошник
Из: Омская губерня
В общем так. Два выезда за город показали, меньше, но все равно греется. Расход саляры чуть снизился, по городу вообще супер, температура стоит как вкопанная. Вот, толкните мысль. 32a.gif Еду, греется! По градусу медленно но ползет dumai.gif .Открываю заслонку печки на обогрев, и температура встает и медленно падать начинает, по крайней мере еще на 10-20 км/ч разогнаться могу пока темпер. опять не полезет. РАДИАТОР основной запаяли в хлам???? B093.gif
Коробка автомат, т.е. в радиаторе еще радиатор от коробки. И в качестве бреда. dumai.gif А если радиатор простой подобрать и отдельно радиатор от АКПП вывести. А то на новый цена вааще не гуманная. sensored.gif
Подскажите, А!
ПростоЖ
post Jul 8 2016, 09:25 AM
Сообщение #1410
Андрей 55
post Jul 8 2016, 02:55 PM
Сообщение #1411
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Jul 8 2016, 05:25 AM) *
ep.gif ep.gif ep.gif , не, Дауни младший хорош, но чтоб вы с ним так были похожи..... ep.gif
А серьезно, Жень как думаешь если раздельные радиаторы поставить, коробка не загнется?
ПростоЖ
post Jul 8 2016, 04:03 PM
Сообщение #1412
Это посчитать нужно, не силен я в теплотехнике, так "проходил" только этот предмет rolleyes.gif А вообще не думаю, что на заблокированной муфте сильно греется жижа, больше при переключениях, а основной нагрев в цилиндрах при больших(для дизеля) оборотах. Поэтому ИМХА "овчинка не стоит выделки", лучше поискать вент большей мощности, а от Сонаты для нашего дизеля, как я и говорил слабоват. 42a.gif
Андрей 55
post Jul 8 2016, 06:10 PM
Сообщение #1413
Самоделошник
Из: Омская губерня
По сути жидкость в начале там нагревается, а потом остужается, если отдельно вывести радиатор АККП коробка перегреваться не будет ли? От Сонаты вроде хватает, только в моем случае гудит без перерыва. huh.gif
Андрей 55
post Oct 17 2016, 02:56 PM
Сообщение #1414
Самоделошник
Из: Омская губерня
И так положение на сегодня. За бортом около 0, по городу, по пол дня вент даже не включается, температура около 80 держится, печка на первом положении. По трассе скорость 90 - 100, печка так же, температура 82 - 84 после получаса движения. Думаю при -20*-25* пропеллер вообще забудет как включатся. biggrin.gif
ALEKS DARK
post Jan 29 2017, 08:10 PM
Сообщение #1415
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
ну у меня , как то так!Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Андрей 55
post Apr 27 2017, 07:01 AM
Сообщение #1416
Самоделошник
Из: Омская губерня
Тут мне дядька один предложил с Кореи радиатор на дизель под АКПП за 5000 рубасов. Но я смотрел цены на Экзисте там от 25000 цена и выше. Вот и интересно что это за радик такой он мне привезет или развод dumai.gif мой даже не остужается, тут вчера 27 тепла у нас было так по пробкам 93 держтися на трассе тоже а печку на горячий поставил так до 80 упала.
C00PER
post Apr 27 2017, 07:45 AM
Сообщение #1417
Пользователь №: 13,312
место дислокации: Й-Ола
Я сделал так:
Прикрепленное изображение Вентилятор отечественного автопрома
Прикрепленное изображение Монтажный лист
Прикрепленное изображение В сборе
post Apr 27 2017, 08:07 AM
Сообщение #1418
Цитата(C00PER @ Apr 27 2017, 06:45 AM) *
Я сделал так:
B162.gif B162.gif B162.gif класс!
tu4enok
post Apr 27 2017, 08:24 AM
Сообщение #1419
Пользователь №: 11,073
Цитата(C00PER @ Apr 27 2017, 07:45 AM) *
Я сделал так:
а по подробней....про вентилятор и остальное(датчики тройники...)и как себя ведет (сколько пробежал)
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
ПростоЖ
post Apr 27 2017, 08:40 AM
Сообщение #1420
Однозначно будет люминь с пластиковыми бачками снизу и сверху, близко не стоял с медным, виска летом крутит без продыху B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 11:58 PM
