| Butafor |
Oct 7 2013, 11:43 AM
#21
Проверь маятникковый рычаг очень похоже, когда его закусывает именно такие симптомы....
| m@loy |
Oct 7 2013, 11:57 AM
#22
У меня тоже как-будто подкусывает руль, причем проявляется только на холодной машине. После прогрева и небольшой поездки симптомы пропадают. Кто что скажет по этому поводу?
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Butafor |
Oct 7 2013, 01:09 PM
#23
У меня тоже как-будто подкусывает руль, причем проявляется только на холодной машине. После прогрева и небольшой поездки симптомы пропадают. Кто что скажет по этому поводу? Смени для начала ремень и лучше смени жидкость Гура мне помогло... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Азат З |
Oct 8 2013, 08:27 AM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
вчера покрутили руля, похоже левая верхняя шаровая, выработка во вкладышах
рычаги оригиналы менял год назад, в это же время лифт подвески делал -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Азат З |
Dec 9 2013, 02:38 PM
#25
закусывание исчезло после обрызгивания ВДшкой. поменял крестовины gmb 1640. хотя вроде живые были. возможно шлицевое закисшее было. остался стук(точнее отстрел колеса в сторону поворота) при выворачивании руля почти до упора в обоих сторонах. Помощника не было посмотреть, какой шарнир закусывает и потом отстреливает 1.При повороте направо(съезде с развязки особенно) иногда руль подкусывает и неохотно возвращается в прямолинейное положение возвращаешь силком, гидрач вроде как пытается опять направо крутнуть, тянет в ту сторону.Проходит после рывка влево рулем от прямолинейного состояния 2. Еще стоя на месте(практически на любом покрытии) гидроусилитель посвистывая ремнем неохотно при нагрузке поворачивает колеса в обе стороны.Месяц назад такого еще не было, ремонта, ТО никакого не проходил, колеса не менял, лифтов не делал. Что такое может быть в обоих случаях? вчера покрутили руля, похоже левая верхняя шаровая, выработка во вкладышах рычаги оригиналы менял год назад, в это же время лифт подвески делал Что писал херня все это, закусывания рулевого, отстрелы колеса были из-за ржавого Наружного ШРУСА. Открыл ШРУС, а там коричневая бяка, с коричневыми каплями, и раковины на металле шариков и их направляющих -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Андрей 55 |
Jul 8 2016, 07:32 AM
#26
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Спрошу здесь.
Стало закусывать руль, вчера так вообще ощутимо, чтоб повернуть с прямолинейного движения надо приложить не малое усилие, даже на ходу.(На стоячей даже вроде легче крутить). И, если стоишь или тихо едишь и при этом начинаешь энергично руль поворачивать, то слышен писк насоса ГУР как будто до упора уже выкрутил и держу. Что это? Насос ГУРа? Карданчик? Жидкость? Маятник делал, хотя может и он. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| шурале56 |
Jul 8 2016, 08:46 AM
#27
Спрошу здесь. Стало закусывать руль, вчера так вообще ощутимо, чтоб повернуть с прямолинейного движения надо приложить не малое усилие, даже на ходу.(На стоячей даже вроде легче крутить). И, если стоишь или тихо едишь и при этом начинаешь энергично руль поворачивать, то слышен писк насоса ГУР как будто до упора уже выкрутил и держу. Что это? Насос ГУРа? Карданчик? Жидкость? Маятник делал, хотя может и он. Нечто похожее было недавно. Подкачал передние колеса до 2,5, долил жидкости. Как-то незаметно прошло. (Хотя не исключаю вариант, что это я подкачался и уже не замечаю, шо крутится тяжелее -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ермыч |
Jul 8 2016, 09:21 AM
#28
Спрошу здесь. Стало закусывать руль, вчера так вообще ощутимо, чтоб повернуть с прямолинейного движения надо приложить не малое усилие, даже на ходу.(На стоячей даже вроде легче крутить). И, если стоишь или тихо едишь и при этом начинаешь энергично руль поворачивать, то слышен писк насоса ГУР как будто до упора уже выкрутил и держу. Что это? Насос ГУРа? Карданчик? Жидкость? Маятник делал, хотя может и он. Похоже проскальзывает ремень гидроусилителя на шкиве. Если руль не трогать, то насос гидроусилителя и его шкив вращаются ремнём свободно без усилий. Но когда начинаешь даже слабое вращение руля, то вращение шкива насоса происходит с большой нагрузкой - он как бы сопротивляется вращению, тормозит. Особенно сильное сопротивление в крайних положениях вывернутого руля - от того он и свистит вывернутый до упора, что проскальзывает. В общем если ремень изношен или плохо натянут, или стёрты направляющие пазы шкива ремня, то при повороте руля и возрастании нагрузки на ремень, он начинает проскальзывать. От этого возникает писк и "тугой руль". Для проверки побрызгайте ВДшкой на ремень и шкив из под машины - должно на время легче стать и писк исчезнуть. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Kalevala |
Jul 8 2016, 10:32 AM
#29
Спрошу здесь. Стало закусывать руль, вчера так вообще ощутимо, чтоб повернуть с прямолинейного движения надо приложить не малое усилие, даже на ходу.(На стоячей даже вроде легче крутить). И, если стоишь или тихо едишь и при этом начинаешь энергично руль поворачивать, то слышен писк насоса ГУР как будто до упора уже выкрутил и держу. Что это? Насос ГУРа? Карданчик? Жидкость? Маятник делал, хотя может и он. Было один в один ,на грузовой -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Андрей 55 |
Jul 8 2016, 02:27 PM
#30
Похоже проскальзывает ремень гидроусилителя на шкиве. Если руль не трогать, то насос гидроусилителя и его шкив вращаются ремнём свободно без усилий. Но когда начинаешь даже слабое вращение руля, то вращение шкива насоса происходит с большой нагрузкой - он как бы сопротивляется вращению, тормозит. Особенно сильное сопротивление в крайних положениях вывернутого руля - от того он и свистит вывернутый до упора, что проскальзывает. В общем если ремень изношен или плохо натянут, или стёрты направляющие пазы шкива ремня, то при повороте руля и возрастании нагрузки на ремень, он начинает проскальзывать. От этого возникает писк и "тугой руль". Для проверки побрызгайте ВДшкой на ремень и шкив из под машины - должно на время легче стать и писк исчезнуть. Что проскакивает, нет скорей чем да, все натянуто, а свист точнее писк, когда только крутить начал. И такое впечатление что на стоячей крутится легче, по крайней мере одной рукой кручу, а еду двумя с трудом. Цитата Было один в один ,на грузовой B020.gif Оказалось ,что появилась трещина на всасывающем патрубке у насоса.При нагрузке,попадал воздух и насос визжал питаясь пеной.Внешне не заметно было,масло не капало.Еле нашёл причину B093.gif Проверь его на всякий случай Раньше тек по колечкам, устал их менять, потом вылечил, прошло, первым делом все обсмотрел, чисто. Цитата Нечто похожее было недавно. Подкачал передние колеса до 2,5, долил жидкости. Как-то незаметно прошло. (Хотя не исключаю вариант, что это я подкачался и уже не замечаю, шо крутится тяжелее biggrin.gif ) Вот давление посмотрю, хотя Еще вопрос нашел насос востановленный, как думаете стоит брать? Цена в 3 раза ниже. И еще, на бензе и дизеле насос одинаковый? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| kross |
Jul 8 2016, 04:36 PM
#31
Исключить карданчики - при заведенном движке обильно пролить ВДшкой- вращая руль. Не лить на выхлопную трубу ..естественно...
Затем проливаю аэрозольным маслом ... на полгода как правило хватает ... а то и на год ежли по капот в воде не лазить... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| nik*nik |
Jul 8 2016, 04:40 PM
#32
на крестовины рулевого карданчика побрызгай проникающей смазкой... может крестовинки высохли и закусывают.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Андрей 55 |
Jul 8 2016, 06:15 PM
#33
на крестовины рулевого карданчика побрызгай проникающей смазкой... может крестовинки высохли и закусывают. Но на стоячей то не закусывает. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Kalevala |
Jul 8 2016, 06:59 PM
#34
Но на стоячей то не закусывает. Если на стоячей погазовать 2500 и покрутить -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| kross |
Jul 8 2016, 07:01 PM
#35
Ремень с гура скинь и посмотри...
| Petroskoi |
Jul 8 2016, 07:14 PM
#36
Спрошу здесь. Стал закусывать руль, если руль закусывает - значит он пьет -------------------- |
| Kalevala |
Jul 8 2016, 07:27 PM
#37
Если на стоячей погазовать 2500 и покрутить Объясню смысл проверки:на холостых разрежение во всасывающем патрубке небольшое,а давление на выходе нормальное для работы гура.На ходу( оборотах)разрежение растёт,и где-то подсасывает воздух до входа в насос.Масло пенится и не создаёт нужного давления на выходе- гур подклинивает.Масло может и не течь в месте подсоса,а при разряжении воздух всё-таки попадает в систему. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
Jul 8 2016, 08:21 PM
#38
Что проскакивает, нет скорей чем да, все натянуто, а свист точнее писк, когда только крутить начал. И такое впечатление что на стоячей крутится легче, по крайней мере одной рукой кручу, а еду двумя с трудом. Раньше тек по колечкам, устал их менять, потом вылечил, прошло, первым делом все обсмотрел, чисто. Вот давление посмотрю, хотя Еще вопрос нашел насос востановленный, как думаете стоит брать? Цена в 3 раза ниже. И еще, на бензе и дизеле насос одинаковый? Прежде чем насос покупать проверьте и исключите всё то, что посоветовали. Это ни какого особого труда не стоит. Может сам редуктор рулевой клинит? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Jul 8 2016, 09:37 PM
#39
Я чутка поправлю Trucker, патрубки № 5 и 4 Картинка
| Petroskoi |
Jul 8 2016, 09:54 PM
#40
чо-ты хочешь от чела, который ГУР от МУР отличить не может -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 01:28 PM |
