3 страниц V < 1 2 3 >
> Закусывает руль
Butafor
post Oct 7 2013, 11:43 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Проверь маятникковый рычаг очень похоже, когда его закусывает именно такие симптомы....
post Oct 7 2013, 11:57 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня тоже как-будто подкусывает руль, причем проявляется только на холодной машине. После прогрева и небольшой поездки симптомы пропадают. Кто что скажет по этому поводу?
Butafor
post Oct 7 2013, 01:09 PM
Из: Москва Цао
Смени для начала ремень и лучше смени жидкость Гура мне помогло...
Азат З
post Oct 8 2013, 08:27 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
вчера покрутили руля, похоже левая верхняя шаровая, выработка во вкладышах
рычаги оригиналы менял год назад, в это же время лифт подвески делал
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Dec 9 2013, 02:38 PM
Из: Уфа, инорс
Цитата(Азат З @ Oct 7 2013, 01:17 PM) *
закусывание исчезло после обрызгивания ВДшкой.
поменял крестовины gmb 1640.
хотя вроде живые были.
возможно шлицевое закисшее было.
остался стук(точнее отстрел колеса в сторону поворота) при выворачивании руля почти до упора в обоих сторонах.
Помощника не было посмотреть, какой шарнир закусывает и потом отстреливает
1.При повороте направо(съезде с развязки особенно) иногда руль подкусывает и неохотно возвращается в прямолинейное положение
возвращаешь силком, гидрач вроде как пытается опять направо крутнуть, тянет в ту сторону.Проходит после рывка влево рулем от прямолинейного состояния
2. Еще стоя на месте(практически на любом покрытии) гидроусилитель посвистывая ремнем неохотно при нагрузке поворачивает колеса в обе стороны.Месяц назад такого еще не было, ремонта, ТО никакого не проходил, колеса не менял, лифтов не делал.
Что такое может быть в обоих случаях?
Что писал херня все это, закусывания рулевого, отстрелы колеса были из-за ржавого Наружного ШРУСА.
Открыл ШРУС, а там коричневая бяка, с коричневыми каплями, и раковины на металле шариков и их направляющих
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Андрей 55
post Jul 8 2016, 07:32 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Стало закусывать руль, вчера так вообще ощутимо, чтоб повернуть с прямолинейного движения надо приложить не малое усилие, даже на ходу.(На стоячей даже вроде легче крутить). И, если стоишь или тихо едишь и при этом начинаешь энергично руль поворачивать, то слышен писк насоса ГУР как будто до упора уже выкрутил и держу. dumai.gif
Что это? Насос ГУРа? Карданчик? Жидкость? Маятник делал, хотя может и он. 32a.gif
post Jul 8 2016, 08:46 AM
Нечто похожее было недавно. Подкачал передние колеса до 2,5, долил жидкости. Как-то незаметно прошло. (Хотя не исключаю вариант, что это я подкачался и уже не замечаю, шо крутится тяжелее biggrin.gif )
Ермыч
post Jul 8 2016, 09:21 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Похоже проскальзывает ремень гидроусилителя на шкиве. Если руль не трогать, то насос гидроусилителя и его шкив вращаются ремнём свободно без усилий. Но когда начинаешь даже слабое вращение руля, то вращение шкива насоса происходит с большой нагрузкой - он как бы сопротивляется вращению, тормозит. Особенно сильное сопротивление в крайних положениях вывернутого руля - от того он и свистит вывернутый до упора, что проскальзывает. В общем если ремень изношен или плохо натянут, или стёрты направляющие пазы шкива ремня, то при повороте руля и возрастании нагрузки на ремень, он начинает проскальзывать. От этого возникает писк и "тугой руль".
Для проверки побрызгайте ВДшкой на ремень и шкив из под машины - должно на время легче стать и писк исчезнуть.
post Jul 8 2016, 10:32 AM
Было один в один ,на грузовой B020.gif Оказалось ,что появилась трещина на всасывающем патрубке у насоса.При нагрузке,попадал воздух и насос визжал питаясь пеной.Внешне не заметно было,масло не капало.Еле нашёл причину B093.gif Проверь его на всякий случай B228.gif B020.gif
Андрей 55
post Jul 8 2016, 02:27 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Что проскакивает, нет скорей чем да, все натянуто, а свист точнее писк, когда только крутить начал. И такое впечатление что на стоячей крутится легче, по крайней мере одной рукой кручу, а еду двумя с трудом.
Раньше тек по колечкам, устал их менять, потом вылечил, прошло, первым делом все обсмотрел, чисто.
Вот давление посмотрю, хотя dumai.gif так туго только вчера стало. До этого только пищал.
Еще вопрос нашел насос востановленный, как думаете стоит брать? Цена в 3 раза ниже. И еще, на бензе и дизеле насос одинаковый?
post Jul 8 2016, 04:36 PM
Исключить карданчики - при заведенном движке обильно пролить ВДшкой- вращая руль. Не лить на выхлопную трубу ..естественно...
Затем проливаю аэрозольным маслом ... на полгода как правило хватает ... а то и на год ежли по капот в воде не лазить... smile.gif
nik*nik
post Jul 8 2016, 04:40 PM
Сообщение #32
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
на крестовины рулевого карданчика побрызгай проникающей смазкой... может крестовинки высохли и закусывают.
Андрей 55
post Jul 8 2016, 06:15 PM
Сообщение #33
Самоделошник
Из: Омская губерня
Но на стоячей то не закусывает. dumai.gif Насос меня беспокоит.
post Jul 8 2016, 06:59 PM
Сообщение #34
Если на стоячей погазовать 2500 и покрутить B228.gif будет закусывать?И на холостых также проверить. Будет разница dumai.gif Отпиши B020.gif
post Jul 8 2016, 07:01 PM
Сообщение #35
Ремень с гура скинь и посмотри...
post Jul 8 2016, 07:14 PM
Сообщение #36
Стал закусывать руль,
если руль закусывает - значит он пьет B228.gif это тебе к наркологу нада B200.gif
post Jul 8 2016, 07:27 PM
Сообщение #37
Объясню смысл проверки:на холостых разрежение во всасывающем патрубке небольшое,а давление на выходе нормальное для работы гура.На ходу( оборотах)разрежение растёт,и где-то подсасывает воздух до входа в насос.Масло пенится и не создаёт нужного давления на выходе- гур подклинивает.Масло может и не течь в месте подсоса,а при разряжении воздух всё-таки попадает в систему.Прикрепленное изображениеРекомендую основательно проверить патрубок 3 и бачек гура B020.gif
Ермыч
post Jul 8 2016, 08:21 PM
Сообщение #38
Прежде чем насос покупать проверьте и исключите всё то, что посоветовали. Это ни какого особого труда не стоит.
Может сам редуктор рулевой клинит?
Desson
post Jul 8 2016, 09:37 PM
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я чутка поправлю Trucker, патрубки № 5 и 4 Картинка
post Jul 8 2016, 09:54 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 11:25 AM
