3 страниц V < 1 2 3
> Закусывает руль
post Jul 8 2016, 10:06 PM
Сообщение #41
Цитата(Desson @ Jul 8 2016, 08:37 PM) *
Я чутка поправлю Trucker, патрубки № 5 и 4 Картинка
Моя картинка для дизеля B228.gif Наверно там другое расположение системы dumai.gif Но принцип один- проверить нижний шланг от бачка.Верхний это обратка,она льет масло на сетчатый фильтр. B020.gif
post Jul 8 2016, 10:07 PM
Сообщение #42
я ж говорил - МУР от ГУР дизель от бензинки отличить не может, тракторист, блин B093.gif
post Jul 8 2016, 10:13 PM
Сообщение #43
post Jul 8 2016, 10:15 PM
Сообщение #44
Цитата(Trucker @ Jul 8 2016, 09:13 PM) *
post Jul 8 2016, 10:21 PM
Сообщение #45
Цитата(Petroskoi @ Jul 8 2016, 09:15 PM) *
post Jul 9 2016, 12:34 AM
Сообщение #46
Цитата(Ермыч @ Jul 8 2016, 07:21 PM) *
Прежде чем насос покупать проверьте и исключите всё то, что посоветовали. Это ни какого особого труда не стоит.
Может сам редуктор рулевой клинит?
С чего бы рулевому клинить ???? Я только раз подтягивал редуктор .. где то на 250 000 пробега .. сейчас за 400 000 ... проблем нема...
Клинит и существенно если при регулировке рул. Редуктора перетянуть регулировочный винт...
Андрей 55
post Jul 9 2016, 06:35 AM
Сообщение #47
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Спасибо за советы, сегодня все досконально проверю и отпишу обязательно. Кстати вспомнил, было что то подобное год или два назад, вылечил проливом крестовин. Но этот раз сильней намного.
post Jul 9 2016, 10:11 AM
Сообщение #48
Цитата(Андрей 55 @ Jul 9 2016, 05:35 AM) *
крестовин.
Андрей 55
post Jul 10 2016, 06:39 PM
Сообщение #49
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Petroskoi @ Jul 9 2016, 06:11 AM) *
С них и начал, пролил ВэДэхой и еще похожей х sensored.gif нью, попробовал стало намного лучше, на всякий все просмотрел, шланги ГУРа - все Гуд, скинул ремень разница не лицо ef.gif ГУР рабочий, УРА!!! вот если жижа в нем старая, ну как старая, 2 года, может он по этой причине лагать?
Вывод: Короче после преодоления не больших водных преград закисли крестовины. otstoy.gif
Нашел, то что стабилизаторам передним приходит Кирдык. Но это другая тема. B200.gif
post Jul 10 2016, 06:49 PM
Сообщение #50
Цитата(Андрей 55 @ Jul 10 2016, 05:39 PM) *
Андрей 55
post Jul 11 2016, 06:26 PM
Сообщение #51
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Petroskoi @ Jul 10 2016, 02:49 PM) *
Tuc
post Jul 11 2016, 06:27 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня в гуре жиже воопче больше 6 лет точно
JOKER35
post Aug 3 2016, 10:10 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 12,067
место дислокации: Череповец
Здравствуйте. Очень туго крутится руль. Нетак что обеими руками крутить трудно, но по сравнению с тем что было, когда крутиш чутьли не пальцем.. Крестовины живые.
Андрей 55
post May 12 2017, 05:32 AM
Сообщение #54
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(JOKER35 @ Aug 3 2016, 06:10 AM) *
Крестовины живые.
Откуда знаешь? B200.gif Как определил?
Вывеси перед, заведи и покрути руль, заглуши и покрути руль. есть разница?
Кстати, после помывки мотора снова закисли крестовины, пришлось опять отмачивать.
post May 13 2017, 07:23 PM
Сообщение #55
Маятниковый закис - к бабке не ходи. Или писец гидроусилителю - перепускает и нет давления.
Андрей 55
post May 14 2017, 06:39 AM
Сообщение #56
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вчера потрес карданчик и офигел, такое вспечетление что иголок в криставинах нет в принципе, хотя чему удивлятся, шесть лет назад, когда я взял машину, там уже был ощутимый люфток, а за эти годы она много повидала. Все, крестовины взял, пошел менять.
Не, маятник должен быть в норме,с насосом да, может быть, пришлось тут как то на сухую малость проехать, но не гудит. Начну с крестовин.
Андрей 55
post May 14 2017, 09:28 PM
Сообщение #57
Самоделошник
Из: Омская губерня
Поменял сегодня крестовинки, самый гемор получилось их закернить, керню а они вылазят заразы наружу, кое как набил. И УРА люфт пропал.
kamelot
post Jun 6 2017, 10:07 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 10,307
место дислокации: Чебоксары
Just Drive JTU0005S брал себе вот эти крестовины, встают как родные... заменил сразу рулевые тяги и маятник... люфт в руле исчез... а вот трудности с поворотом руля появились... стало гораздо труднее... ремень свистит уже давно, но не постоянно а при поворотах на месте... попробую заменить ремень, не поможет, буду думать про насос ГУР... И вот ещё вопросик, куда в рулевой редуктор масло заливается если оно вобще заливается а не смазывается жидкостью ГУР...
post Jun 6 2017, 10:17 AM
Сообщение #59
post Jun 6 2017, 12:30 PM
Сообщение #60
Как всё запущенноооо.... крестовина - она до усилителя.... если после замены крестовины стало труднее крутить, то причём здесь гидрач ?
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 07:27 PM
