| Kalevala |
Jul 8 2016, 10:06 PM
#41
Моя картинка для дизеля -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Petroskoi |
Jul 8 2016, 10:07 PM
#42
Моя картинка для дизеля я ж говорил - -------------------- |
| Kalevala |
Jul 8 2016, 10:13 PM
#43
я ж говорил - У 55 го -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Petroskoi |
Jul 8 2016, 10:15 PM
#44
| Kalevala |
Jul 8 2016, 10:21 PM
#45
Сайт |
Jul 9 2016, 12:34 AM
#46
Прежде чем насос покупать проверьте и исключите всё то, что посоветовали. Это ни какого особого труда не стоит. Может сам редуктор рулевой клинит? С чего бы рулевому клинить ???? Я только раз подтягивал редуктор .. где то на 250 000 пробега .. сейчас за 400 000 ... проблем нема... Клинит и существенно если при регулировке рул. Редуктора перетянуть регулировочный винт... Или масла давно в редукторе нет ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Андрей 55 |
Jul 9 2016, 06:35 AM
#47
Спасибо за советы, сегодня все досконально проверю и отпишу обязательно. Кстати вспомнил, было что то подобное год или два назад, вылечил проливом крестовин. Но этот раз сильней намного.
| Petroskoi |
Jul 9 2016, 10:11 AM
#48
| Андрей 55 |
Jul 10 2016, 06:39 PM
#49
с них и начни Как скажешь начальник. С них и начал, пролил ВэДэхой и еще похожей х Вывод: Короче после преодоления не больших водных преград закисли крестовины. Спасибо всем, помогли Нашел, то что стабилизаторам передним приходит Кирдык. Но это другая тема. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Petroskoi |
Jul 10 2016, 06:49 PM
#50
Спасибо всем, помогли "спасибо" - и это все? -------------------- |
| Андрей 55 |
Jul 11 2016, 06:26 PM
#51
"спасибо" - и это все? Не, ежли что, заезжай налью -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Tuc |
Jul 11 2016, 06:27 PM
#52
Как скажешь начальник. С них и начал, пролил ВэДэхой и еще похожей х Вывод: Короче после преодоления не больших водных преград закисли крестовины. Спасибо всем, помогли Нашел, то что стабилизаторам передним приходит Кирдык. Но это другая тема. у меня в гуре жиже воопче больше 6 лет точно -------------------- Старый безответственный флудер
| JOKER35 |
Aug 3 2016, 10:10 AM
#53
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 29-May 13 Пользователь №: 12,067 место дислокации: Череповец |
Здравствуйте. Очень туго крутится руль. Нетак что обеими руками крутить трудно, но по сравнению с тем что было, когда крутиш чутьли не пальцем.. Крестовины живые.
| Андрей 55 |
May 12 2017, 05:32 AM
#54
Крестовины живые. Откуда знаешь? Вывеси перед, заведи и покрути руль, заглуши и покрути руль. есть разница? Кстати, после помывки мотора снова закисли крестовины, пришлось опять отмачивать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Александр 533 |
May 13 2017, 07:23 PM
#55
Откуда знаешь? Вывеси перед, заведи и покрути руль, заглуши и покрути руль. есть разница? Кстати, после помывки мотора снова закисли крестовины, пришлось опять отмачивать. Маятниковый закис - к бабке не ходи. Или писец гидроусилителю - перепускает и нет давления. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Андрей 55 |
May 14 2017, 06:39 AM
#56
Вчера потрес карданчик и офигел, такое вспечетление что иголок в криставинах нет в принципе, хотя чему удивлятся, шесть лет назад, когда я взял машину, там уже был ощутимый люфток, а за эти годы она много повидала. Все, крестовины взял, пошел менять.
Маятниковый закис - к бабке не ходи. Или писец гидроусилителю - перепускает и нет давления. Не, маятник должен быть в норме,с насосом да, может быть, пришлось тут как то на сухую малость проехать, но не гудит. Начну с крестовин. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
May 14 2017, 09:28 PM
#57
Поменял сегодня крестовинки, самый гемор получилось их закернить, керню а они вылазят заразы наружу, кое как набил. И УРА люфт пропал.
| kamelot |
Jun 6 2017, 10:07 AM
#58
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 2-April 12 Пользователь №: 10,307 место дислокации: Чебоксары |
Just Drive JTU0005S брал себе вот эти крестовины, встают как родные... заменил сразу рулевые тяги и маятник... люфт в руле исчез... а вот трудности с поворотом руля появились... стало гораздо труднее... ремень свистит уже давно, но не постоянно а при поворотах на месте... попробую заменить ремень, не поможет, буду думать про насос ГУР... И вот ещё вопросик, куда в рулевой редуктор масло заливается если оно вобще заливается а не смазывается жидкостью ГУР...
| Kalevala |
Jun 6 2017, 10:17 AM
#59
Just Drive JTU0005S брал себе вот эти крестовины, встают как родные... заменил сразу рулевые тяги и маятник... люфт в руле исчез... а вот трудности с поворотом руля появились... стало гораздо труднее... ремень свистит уже давно, но не постоянно а при поворотах на месте... попробую заменить ремень, не поможет, буду думать про насос ГУР... И вот ещё вопросик, куда в рулевой редуктор масло заливается если оно вобще заливается а не смазывается жидкостью ГУР... АТФкой смазывается. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Jun 6 2017, 12:30 PM
#60
Just Drive JTU0005S брал себе вот эти крестовины, встают как родные... заменил сразу рулевые тяги и маятник... люфт в руле исчез... а вот трудности с поворотом руля появились... стало гораздо труднее... ремень свистит уже давно, но не постоянно а при поворотах на месте... попробую заменить ремень, не поможет, буду думать про насос ГУР... И вот ещё вопросик, куда в рулевой редуктор масло заливается если оно вобще заливается а не смазывается жидкостью ГУР... Как всё запущенноооо.... крестовина - она до усилителя.... если после замены крестовины стало труднее крутить, то причём здесь гидрач ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2026 - 04:41 PM |
