КостяТ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга ![]() |
Всем привет! Подскажите кто знает...движок RF\R2 - в чем разница между ГБЦ с расположением термостата со стороны форсунок (RFJ5-10-100) и ГБЦ расположением термостата в лобовой части (R2Y4-10-100A) кроме расположения термостата и диаметра форсунок ? Визуально вроде ничем, но может быть есть нюансы ? :confuse
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
nikodim2203 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 9-June 16 Пользователь №: 14,883 место дислокации: Смоленск ![]() |
Всем привет! Подскажите кто знает...движок RF\R2 - в чем разница между ГБЦ с расположением термостата со стороны форсунок (RFJ5-10-100) и ГБЦ расположением термостата в лобовой части (R2Y4-10-100A) кроме расположения термостата и диаметра форсунок ? Визуально вроде ничем, но может быть есть нюансы ? :confuse Если я не ошибаюсь, то R2 - это ГБЦ от нетурбированного двигателя, а RF - турбированный, отличие в расположении термостата и нескольких дополнительных отверстий для крепления навесных |
ПростоЖ |
Всем привет! Подскажите кто знает...движок RF\R2 - в чем разница между ГБЦ с расположением термостата со стороны форсунок (RFJ5-10-100) и ГБЦ расположением термостата в лобовой части (R2Y4-10-100A) кроме расположения термостата и диаметра форсунок ? Визуально вроде ничем, но может быть есть нюансы ? :confuse R2 объемом 2,2л, RF -2л., но на голове это не должно сказываться, могут различаться стаканы клапанов с шайбами по размеру, более старые модели меньшего размера, все остальное идентично. Форсунки одинаковые идут еще с Мазды 83г.в. А, да чуть не забыл, распредвалы могут несколько различаться. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
КостяТ |
Если я не ошибаюсь, то R2 - это ГБЦ от нетурбированного двигателя, а RF - турбированный, отличие в расположении термостата и нескольких дополнительных отверстий для крепления навесных Прикольный получается у меня конструктор ))))) у меня турбированный движок, а голова стоит с термостатом спереди, значит можно менять и голову не ломать ??? |
ПростоЖ |
По-скольку термостат в другом месте, то могут различаться отверстия в рубашке охлаждения(хотя сильно сомневаюсь), это уже по месту смотреть, могу сфотать только RF снятую с Мазды с выходом распредвала на две стороны.
КостяТ |
По-скольку термостат в другом месте, то могут различаться отверстия в рубашке охлаждения(хотя сильно сомневаюсь), это уже по месту смотреть, могу сфотать только RF снятую с Мазды с выходом распредвала на две стороны. По отверстиям рубашки особых отличий нету, только диаметром отверстий, на RF они даже побольше, это я думаю хорошо. |
КостяТ |
А не подскажете код корпуса термостата ?
nikodim2203 |
BEZZZ5656 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск ![]() |
Добрый день,форумчане!"."Засопливила" крышка заднего сальника двигателя.Крышка идет в сборе с сальником или сальник отдельно?Кроме прокладки,сальника,диска сцепления,выжимного подшипника,что будет доступно для замены?Что закупить перед тем,как гнать на СТО(все на заказ,пусить даже останется на"потом").Машинка у меня прошла 70т.км,а всего 200 т.км,капремонта не было,все в норме по всем параметрам и ощущениям.,сам удивляюсь.,хотя текущие"вложения присутствуют.Двигатель R2,атмосферник,кореец,МКПП,1995г.в.Прошу "бывалых"ответить.Заранее спасибо!
-------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
ПростоЖ |
Добрый день,форумчане!"."Засопливила" крышка заднего сальника двигателя.Крышка идет в сборе с сальником или сальник отдельно?Кроме прокладки,сальника,диска сцепления,выжимного подшипника,что будет доступно для замены?Что закупить перед тем,как гнать на СТО(все на заказ,пусить даже останется на"потом").Машинка у меня прошла 70т.км,а всего 200 т.км,капремонта не было,все в норме по всем параметрам и ощущениям.,сам удивляюсь.,хотя текущие"вложения присутствуют.Двигатель R2,атмосферник,кореец,МКПП,1995г.в.Прошу "бывалых"ответить.Заранее спасибо! Сальник отдельно, прокладку может заменить и герметик(насколько помню часть его там должна присутствовать даже с новой прокладкой), по сцеплению не скажу, все зависит от стиля езды, если в норме, не стал бы заморачиваться заменой ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
tu4enok |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
Добрый день,форумчане!"."Засопливила" крышка заднего сальника двигателя.Крышка идет в сборе с сальником или сальник отдельно?Кроме прокладки,сальника,диска сцепления,выжимного подшипника,что будет доступно для замены?Что закупить перед тем,как гнать на СТО(все на заказ,пусить даже останется на"потом").Машинка у меня прошла 70т.км,а всего 200 т.км,капремонта не было,все в норме по всем параметрам и ощущениям.,сам удивляюсь.,хотя текущие"вложения присутствуют.Двигатель R2,атмосферник,кореец,МКПП,1995г.в.Прошу "бывалых"ответить.Заранее спасибо! при похожей ситуации ничего не менял кроме сальника,все в порядке.....,если это про задний сальник коленвала,но до кучи поменял и передний ,хотя он не сопливил..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
BEZZZ5656 |
Форумчане,добрый день!Вылейте ушат холодной воды на мою горячую голову!Появилась в ней очередная идея "фикс":купить МКПП в сборе с раздаткой,перебрать и "положить на полку" до момента"снять-поставить".При возникновении необходимости ремонта"родной"МКПП :гнать на СТО,снимать ,разбирать-перебирать,заказывать з/ч,устанавливать-так же будет стоить денег,времени (актуально!)и гемора.На сей момент проблем нет,но на табло 220 т.км .с 1995 года, и когда -то этот "счастливый" момент должен настать.Вопрос:в какую сумму (навскидку,в сторону maximum)обойдется переборка МКПП+раздатка на СТО+з/ч под замену?Кто в теме?Пока пойду попью водички,боюсь погорячиться..С уважением!.
![]() -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
шурале56 |
Нормальная идея, чо. У меня при 135 000 км уже третья коробка. На второй коробке ездил после попыток её ремонта, в том числе и корпуса, - дануна, не то. КМК, щас коробку в сборе б/у можно взять дешевле, чем переборка в сервисе с запчастями
cladsl |
здравая мысль... я моторчик на такой случай приобрёл... коробку тож с раздаткой прикупить собираюсь... уже за 300 тык пробег... )))
1rfnz |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Мысль,
cladsl |
BEZZZ5656 |
Адекватно воспринял Ваш юмор и некоторый саркзм.Просто "косолазый "за тринадцать лет владения ни разу меня не подвел,хотя "экстрим" не практикую,а "дальняки" бывают.Разумные финансовые вложения имели место.Рама при диагональном вывешивании "геометрию" держит,визуального гнилья нет.Вот и заводятся в голове всякие тараканы!От хорошей жизни...А второй моторчик(убил одно насекомое) есть!
шурале56 |
У меня в гараже экспедиционный комплект з/ч - мама, не горюй. МКПП нет, канеш, но привода, полуоси, подшипники, ремни, стартеры/гены/аккум, сцепа etc. И ничо, две недели выгуливал этот шмурдяк по Уралу, не надорвался
Kalevala |
Нормальная идея, чо. У меня при 135 000 км уже третья коробка. На второй коробке ездил после попыток её ремонта, в том числе и корпуса, - дануна, не то. КМК, щас коробку в сборе б/у можно взять дешевле, чем переборка в сервисе с запчастями Мож со сцеплением научиться обращаться ![]() ![]() ![]() ![]() здравая мысль... я моторчик на такой случай приобрёл... коробку тож с раздаткой прикупить собираюсь... уже за 300 тык пробег... ))) Здравая ![]() Мысль, ![]() ![]() ![]() А нафига ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
шурале56 |
Мож со сцеплением научиться обращаться ![]() ![]() ![]() ![]() Мож на третьей коробке и научусь. Или сцепление научится не раскалывать корпус коробки -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 27th September 2025 - 07:56 AM |
