Matvei |
#1241
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой цифрой на схеме обозначен шланг высокого давления между масляным фильтром и вакуумным насосом? Концы шланга крепятся болтами с "дыркой" и медными шайбами. Если я правильно понимаю, то на схеме он под номером 10? Я временный так делал:снял шланг, чиканул слегка болгаркой обжим только не до конца чтоб не повредить поверхность наконечников, купил кусок шланга топливного , вставил наконечники и по два хомута на каждую сторону.Стоит уж несколько лет. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Зохан |
#1242
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
Ну, заколхозить я всегда успею
Kalevala |
#1243
Ну, заколхозить я всегда успею ![]() ![]() Берешь старый шланг и в контору по их изготовлению шуруешь ,типа Гидронамс.Они тебе делают один в один.Даже штуцера могут твои оставить.В Карелии этих контор должно хватать,лесной край ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
nikodim2203 |
#1244
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 9-June 16 Пользователь №: 14,883 место дислокации: Смоленск ![]() |
Берешь старый шланг и в контору по их изготовлению шуруешь ,типа Гидронамс.Они тебе делают один в один.Даже штуцера могут твои оставить.В Карелии этих контор должно хватать,лесной край ![]() ![]() ![]() ![]() Верно подмечено, я тут недавно снимал шланг от радиатора кондея к компрессору, так гайка оказалась дюралевая и все витки ее остались на штуцере, пробил стоимость шланга - 2780р чуть не заматерился благим матом. Набрал конторы по ремонту шлангов высокого давления и воля ![]() ![]() ![]() ![]() Могу фото скинуть до и после |
Зохан |
#1245
Спасибо за хорошие идеи!
nikodim2203 |
#1246
Vladimir791 |
#1247
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск ![]() |
Ребят, помогите пожалуйста советом.
Ретона с электронным тнвд плохо заводится в теплую погоду или на горячую. Зимой или в прохладную погоду первый запуск проходит нормально, свечи прогрел и сразу заводится. Стоит машине постоять после поездки 10 минут, без свечей даже в жару не заводится. Два раза свечи грею, потом только запускается. Если это плунжерная пара, то почему прогрев свечей помогает? Что проверить в первую очередь? Спасибо! -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
RUSлан |
#1248
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Ребят, помогите пожалуйста советом. Ретона с электронным тнвд плохо заводится в теплую погоду или на горячую. Зимой или в прохладную погоду первый запуск проходит нормально, свечи прогрел и сразу заводится. Стоит машине постоять после поездки 10 минут, без свечей даже в жару не заводится. Два раза свечи грею, потом только запускается. Если это плунжерная пара, то почему прогрев свечей помогает? Что проверить в первую очередь? Спасибо! Надо сканером посмотреть цикловую подачу топлива. -------------------- |
Vladimir791 |
#1249
а без прогрева свечей наш дизель вообще должен заводится?
RUSлан |
#1250
а без прогрева свечей наш дизель вообще должен заводится? Я на своем проверял, отключал реле свечей на горячую прокрут очень долгий. -------------------- |
Vladimir791 |
#1251
так может у меня это реле мозг компосирует на горячую, не дает свечи греть должным образом? как его проверить?
ПростоЖ |
#1252
так может у меня это реле мозг компосирует на горячую, не дает свечи греть должным образом? как его проверить? лампочку выведи с реле выхода на свечи или с самих свечей, а лучше вольтметр, а еще луче амперметр ![]() а без прогрева свечей наш дизель вообще должен заводится? тут недавно свечи все выгорели(Stellox - 3мес. не отработали), не смог завестись на холодную со своим подношенным плунжером, ладно у гаража был, затолкали -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
RUSлан |
#1253
Проще токовыми клещами измерить потребление тока, сразу двух зайцев убьешь и реле проверишь и свечи.
Vladimir791 |
#1254
мультиметр есть, а вот клещей нема... но это уже проще, спасибо!
Поставил вольтметр в салон через прикуриватель, даже пониму видно, что на горячую вольтаж после включения свечей падает и слишком рано начинает повышаться, т.е. свечи не прогревает. Может кто знает номерок деталюхи которая отвечает за нагрев свечей, хоть посмотреть сколько она стоит, а то может и не париться, а сразу принудилово с кнопки делать? -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
ПростоЖ |
#1255
Может кто знает номерок деталюхи которая отвечает за нагрев свечей, хоть посмотреть сколько она стоит, а то может и не париться, а сразу принудилово с кнопки делать? мозги двига ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#1256
Ребята, подскажите.
![]() Поменял топливный и воздушный фильтра, перепаял колодку на ТНВД ( описывал в другой теме), теперь когда заведу, то дым соляркой попахивает, стоит, на холодную толь парит, толь дымит, воняет. ![]() ![]() ![]() У меня два вопроса. Может расход вырости если я к примеру на добавочном сопративлении провода попутал? И стоит ли промыть форсунки ВИНСОМ, а то давненько я их не трогал, не будет ли хуже? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ДенисПМ |
#1257
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 17-January 15 Пользователь №: 13,915 место дислокации: Тюмень ![]() |
Доброго дня вопрос спецам что скажете про мотор фе с электронным тнвд .Хочу инсталлировать в свой гранд
ДенисПМ |
#1258
Тут бывает кто жививой ?
ПростоЖ |
#1259
Доброго дня вопрос спецам что скажете про мотор фе с электронным тнвд .Хочу инсталлировать в свой гранд FE это чье производство? Если Мазда (оно же в последующем КИА), то это бензин и нет там электронного ТНВД ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Зохан |
#1260
Тут бывает кто жививой ? Честно говоря, я суть вопроса не понял.)) У меня движок RF. Электронный ТНВД. Что конкретно интересует? ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 01:56 AM |
