| advokat |
Jul 21 2016, 10:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Help. Не работает вентилятор конденсатора кондиционера (того что впереди перед радиатором). Не могу найти релюшку, отвечающую за его работу. Целый день потратил. Подозреваю , что из за этого узла сгорает предохранитель. Завтра обязательно нужно машину сделать-нужно на рыбалку ехать.
-------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| vlad34 |
Jul 21 2016, 10:33 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Help. Не работает вентилятор конденсатора кондиционера (того что впереди перед радиатором). Не могу найти релюшку, отвечающую за его работу. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| advokat |
Jul 22 2016, 12:18 AM
Там 2 релюшки. 1-я включение печки на MAX об. печки, 2-я включение муфты кондиционера. Вентилятор от второй не запускается и не запускался. Машина 94 г.в. Корея.
| krid |
Jul 22 2016, 11:08 AM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Там 2 релюшки. 1-я включение печки на MAX об. печки, 2-я включение муфты кондиционера. Вентилятор от второй не запускается и не запускался. Машина 94 г.в. Корея. Вентилятор на прямую пробуй подключить, он у нас умирает от грязи, может закис или щетки кончились. А компрессор врубается? Если нет, то фреона нет в системе. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| advokat |
Jul 22 2016, 12:58 PM
Ниже в другой теме я писал, что кондер не работает. Использую вентилятор для доп. охлаждения двигателя. Сейчас предохранитель даже на 7А не горит, но и вентилятор не включается, хотя раньше работал. Подозреваю, что где-то в этой цепи - предохранитель RR WIPER - реле вентилятора конденсатора - сам вентилятор, присутствует некоторое к/з, может провод перетерся от тряски (по грунтовке часто езжу). От чего то он сгорел 2 раза? Где только это реле-фиг знает. А вентилятор отлично работает.
| advokat |
Jul 22 2016, 02:49 PM
Похоже нашел я это к/з. Как и оказалось, в месте контакта провода с металлом по острому краю. В отверстии хлопушки-задней двери. Желтый провод. Он и в коробке предохранителей хорошо оплавился, и в жгуте нормально нагревался-слипся с другими проводами. Но реле я так и не нашел пока. И вентилятор не включается. Так что тема еще открыта.
| gans |
Jul 22 2016, 04:17 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Help. Не работает вентилятор конденсатора кондиционера (того что впереди перед радиатором). Не могу найти релюшку, отвечающую за его работу. Целый день потратил. Подозреваю , что из за этого узла сгорает предохранитель. Завтра обязательно нужно машину сделать-нужно на рыбалку ехать. Реле находится в районе передней левой фары в резиновом чехле. Часто внутри она ржавеет и нет контакта, но можно почистить, я так делал. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| advokat |
Jul 22 2016, 06:22 PM
Реле находится в районе передней левой фары в резиновом чехле. Часто внутри она ржавеет и нет контакта, но можно почистить, я так делал. Ну ты и молодец, gans, братан!!! Нашел ее та, где ты и написал. Там рядом еще одна висит, посмотрю к чему подключена. Действительно внутри ржавая и без чехла. И катушка слабо тянет. А так работает и от кнопки А/С. Попробую ее реанимировать. Еще раз спасибо gans. А я то всю проводку раздербанил, хотя чуял, что наверное где то под капотом.Все равно её нашел бы, но потерял бы время. Все, я думаю тема закрыта. Всем спасибо. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 11:26 AM |
