kirmos |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск ![]() |
народ, блин, помогите пож-та.
в общем поменял я грм и топливный фильтр ( сломав родные быстросьемы нахолхозил со шлангами и зомутами). завел- заведась идеально.... глушил заводил все работает. как только собрал весь инструмент на приборке загорелся чек. заглушил, снял клемму и всеее.... больше машинка заводмтся не хочет. припрокрутке стартером мотор колбасит сильно и даже не схватывает. разобрал грм- думвл ремень перескочил.... ан нет... все на месте, метки все стоят правильно. куда копать т? и где у нас дпкв стоит?) -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Датчик сзади на колоколе. Если лицом к моторному щиту, то справа. А бензин поступает?
gans |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Проверить проводку на датчик температуры двигателя двухконтактный из-за него тоже не заведёшь.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
m@loy |
А зачем клемму скидывать? Я бы сначала ошибку считал. Ведь авто само говорит, что ему плохо.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
kirmos |
А зачем клемму скидывать? Я бы сначала ошибку считал. Ведь авто само говорит, что ему плохо. а ошибку чем считать можно ? Датчик сзади на колоколе. Если лицом к моторному щиту, то справа. А бензин поступает? блин а можно на картинке показать ? -------------------- 8 985 786 90 26
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
а ошибку чем считать можно ? блин а можно на картинке показать ? датчик находиться с правой стороны колокола кпп, если смотреть со стороны капота -------------------- капля в море!
m@loy |
а ошибку чем считать можно ? блин а можно на картинке показать ? Скрепкой можно закоротить контакты в разъёме под капотом. Поищи на форуме была тема, с телефона НН смогу найти. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Сашок 495 |
а может и насос сдох!
![]() -------------------- капля в море!
kirmos |
кароче дело было в сдохшем акуме.....
сказать что я в ах..е -ничего не зказать. поставил заряженный акум- завелась с пол пинка. ( это было все летом)) -------------------- 8 985 786 90 26
alldn |
Началось с того, что клемму снимал? Видимо в ней дело или плохо ее поставил обратно.
Про внезапно сдохший аккумулятор не верю. Так не бывает. -------------------- |
kirmos |
Началось с того, что клемму снимал? Видимо в ней дело или плохо ее поставил обратно. Про внезапно сдохший аккумулятор не верю. Так не бывает. да я купил аккум за 2300 р и теперь жалею... гамно гамном.... он заряд ваще не держит нихрена -------------------- 8 985 786 90 26
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 03:56 PM |
