53 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
> лифтанулся...
111
post Jun 15 2015, 10:01 PM
Сообщение #981
Пользователь №: 11,527
Наконец-то и у меня руки добрались до лифта подвески. Сзади проставка по чертежам с ФАКа и братский кронштейн от туда жеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Спереди проставка из чернухи 3см. Пружины и аморты родные. Удлинённые шпильки тоже делали по чертежам с ФАКа, но то ли чертёж неточен, то ли токарь промахнулся с размером накатки, в итоге пришлось немного рассверлить отверстия в верхней чашке стойкиПрикрепленное изображение
Стяжки самолепные, чем богатыПрикрепленное изображение
Верхние рычаги за чашки не задевают, вилки пыльники тоже не трутПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Удлинители стоек стабилизатора оказались длинноваты (при выворачивании руля в крайние положения стаб задевал рулевые рычаги), обрезал их на 15мм. Теперь всё пучком.
Теперь высота по аркам: спереди- 86см, сзади- 88см. Прикрепленное изображение
P.S. Извиняюсь за маленькие и кривые фото
post Jun 15 2015, 10:57 PM
Сообщение #982
Ну усё-готовь бабосиков на новые верхние рычаги-шаровая недолго проживёт B020.gif
post Jun 15 2015, 11:36 PM
Сообщение #983
biggrin.gif Да они ещё не особо старые smile.gif А так да, знаю про эту беду. Старые в гараже лежат, придётся тоже под съёмную шаровую их колхозить h975g.GIF
post Jun 15 2015, 11:44 PM
Сообщение #984
да я даже не про саму шаровую,а про пыльник-накачай туда нигролу:разогрей чуток на огне(горелкой в консервной банке)-далее шприцом прям через пыльник задави туда(примерно 10 кубиков) B020.gif
post Jun 15 2015, 11:46 PM
Сообщение #985
post Jun 15 2015, 11:53 PM
Сообщение #986
Цитата(111 @ Jun 15 2015, 10:46 PM) *
ну эт када пыльник начинает трескаться B228.gif ----а профилактика не помешает---лучше всего старый стеклошприц подходит-пластмассовый плавится,ежели чуток нигрол перегрет B020.gif
post Jun 16 2015, 12:02 AM
Сообщение #987
post Jun 16 2015, 10:04 PM
Сообщение #988
Цитата(111 @ Jun 15 2015, 11:02 PM) *
post Jun 16 2015, 11:01 PM
Сообщение #989
Цитата(Petroskoi @ Jun 16 2015, 09:04 PM) *
commonr
post Jul 5 2015, 08:32 PM
Сообщение #990
Пользователь №: 13,571
место дислокации: Рязань
Цитата(111v111 @ Jul 25 2014, 10:02 PM) *
От любой начиная с 24 biggrin.gif волги
У меня с 4 рисками (самые мягкие) - меня устраивают
Найти действительно тяжело
Подскажите, поставил передние пружины от волги (нижний новгород) 1 риска, отрезал 1 виток, авто поднялось с 18 до почти 23 см (под защитой), вот думаю сходразвал надо делать? проставок нет. Еще пружины кверх ногами походу поставил, отрезанной стороной вверх ( где риска была), как их вобще правильно ставить? Резина 195 75 16 Bontyre AT.
Сообщение отредактировал commonr - Jul 5 2015, 08:40 PM
Kontra001
post Jul 13 2015, 11:05 AM
Сообщение #991
Пользователь №: 13,975
Лучше сделать
commonr
post Jul 20 2015, 11:40 PM
Сообщение #992
Съездил на развал, оказалось все в норме. Обошелся диагностикой.
piatikoff.s
post Jul 21 2015, 06:09 PM
Сообщение #993
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Не мог он быть в норме после лифта. Значит "до" развал был не в норме.
ivany4
post Jul 23 2015, 02:11 AM
Сообщение #994
Пользователь №: 11,745
Не утверждаю , но сумлеваюсь :
Когда я воткнул проставку 17 мм , развал остался в норме .
Прошёл год , пружина присела на 10 мм , выкинул проставку и воткнул вилку 30 мм , развал опять остался в норме .
А проблемы начались только тогда , когда начал чудить с верхним рычагом .
CTAPbIu
post Aug 15 2015, 03:54 PM
Сообщение #995
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Ну вот и мои пять копеек, не совсем конечно лифт, так доведение до нормальных кондиций biggrin.gif
Итого: Перед-зад - усиленный лежфорс (штатный) на Монро Адвентуре (штатных) + проставка 20мм капролон впереди. Резина 215х80 R16 Pirelli Scorpion MTR, диски ORW 16 х 7J 5 х 139,7 ЕТ +25. Результат по аркам перед 84,5, зад 84, до защиты впереди 27, развал\схождение в границах нормы, продольный наклон на нижней границе нормы.
Спортадж кал - 2006, коротыш
Desson
post Aug 19 2015, 03:58 PM
Сообщение #996
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Странно у вас спереди получилось. Лично у меня так было на леджефорс усиленных стандартных так же с монро адвенчер без проставки.
Вот проставку 23мм поставил и сзади пружины от опеля леджефорс.
По ощущениям, что 30мм проставка стоит dumai.gif Резина 220 70 р16
Верхний рычаг задевает на обоих сторонах об амморт. А вот пыльник шруса не задевает, да и угол у него получается не больно большой.
CTAPbIu
post Aug 19 2015, 11:18 PM
Сообщение #997
вот такая у нас мафынка...куда ни кинь - везде сплошная индивидуальность B128.gif рычаг у меня ничего не цепляет, пыльник в самом нижем положении колеса четко попадает в рельеф крепления стойки...то есть в крайнем нижнем положении будет касаться, но не тереть...как то так...
З.Ы. сегодня пришла беда откуда не ждали - поймал в заднее колесо 35 см двенадцатой арматуры.... если сподоблюсь с планшета фотку скину...починить то починили, но две сквозные дырки не очень радуют....
post Aug 20 2015, 10:40 AM
Сообщение #998
Не беспокойся! wink.gif - это до поры до времени... Вот разобьется немного верхняя шаровая и будет стойка бить по пыльнику при вывешивании колеса. И здесь уже как повезет - или прорвет или будешь ездить долго и счастливо wink.gif
Тут, увы, все наши машины одинаковы.
Мне, можно сказать, "повезло" - у меня после установки проставок в 30мм над стойками внутренние пыльники не рвались сразу, но в течение семи лет на правом все-таки стали появляться микроразрывы, через которые начала просачиваться смазка изнутри.
Теперь с удлиненными вилками и БЕЗ проставок - все нормально.
advokat
post Jul 23 2016, 11:19 AM
Сообщение #999
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Лет 5 прошло, как лифтанулся. Все ни как не получалось фотки сбросить. Сейчас с этим попроще-не надо переформатировать. Впереди пружины волговские обрезанные 1.5 витка, газомасленные амортизаторы. Сзади классические пружины обрезанные на 1/3 (достали уже-очень жесткие). Ставишь 12 мм пруток-пробивает, 13-14 мм. -едешь как на телеге. Вот что значит обрезанные пружины. На "Шевике" приятно ездит, а тут с этими же пружинами, но обрезанными, - едешь как на телеге, того гляди позвоночник в трусах окажется. Машина сильно козлит. Ставил поначалу назад газомасленные волговские аммортизатры билштайн -жестко. Поменял на простые волговские масляные-все равно не комфортно. Я знаю, дело и в пружинах еще, но у волговские сила отбоя где то 700, а на ниве и Шевроле Нива где-то 1700. Может поэтому у них кузов еще не скачет. Хочу попробовать их инсталировать, может лучше будет. Интересно узнать характеристики наших родных задних амортизаторов. Может есть у кого такая информация?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat
post Jul 25 2016, 06:54 PM
Сообщение #1000
Из: Чебоксары
111. У тебя пружины задние родные или от Омеги? Просто задняя проставка мне показалась высокой.
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:30 PM
