3 страниц V < 1 2 3 >
> течь антифриза 2
post Oct 21 2012, 11:34 PM
а не проще ли поменять эту трубку biggrin.gif ...
pasha
post Aug 15 2014, 07:30 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где трубка входит в патрубок прикрепленный к блоку в районе помпы. На фото в первом посте ее видно. Подскажите как устранить теч.
krid
post Aug 17 2014, 05:25 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Снимаешь трубку,меняешь резиновое кольцо уплотнительное и собираешь все обратно.
Железяки,железяки,железяки.
pasha
post Aug 17 2014, 06:15 PM
Спасибо. А аналоги колечка есть, или то
лько на заказ?
krid
post Aug 17 2014, 06:28 PM
Из: Ижевск
лько на заказ?
Думаю по размеру можно подобрать.
Zhosv
post Jul 30 2016, 07:14 PM
Пользователь №: 11,937
Здравствуйте.
Обнаружил течь антифриза из отверстия справа от шкива коленвала (на фото показано стрелкой). Что это за отверстие и что с этим делать? Течет при работающем двигателе. Сейчас временно заглушил резинкой, но как-то странно все это. Прикрепленное изображение
Везет тому, кто к этому готов.
Messir
post Jul 30 2016, 07:25 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Zhosv @ Jul 30 2016, 06:14 PM) *
Здравствуйте.
Если правильно помню, то это дренажка помпы. Говорит о том, что к помпе подкрадывается северный пушной зверек. Лучше поменять, не доводя до критических последствий...
Zhosv
post Jul 30 2016, 07:32 PM
В том-то и дело что помпа новая, после того как поменял - обнаружил. А дренаж у помпы сбоку. А это какая-то фигня непознанная и найти инфы что это нигде пока не могу.
Сообщение отредактировал Zhosv - Jul 30 2016, 07:35 PM
шадринск
post Jul 30 2016, 09:03 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлива что под стрелкой на фото?
там есть отверстие технологическое или трещина?
откуда бежит-лей воду в блок и смотри откуда будет течь?
у нашей помпы получается два отверстия контрольных сбоку?
бежит у вас откуда то снизу,минуя корпус помпы?Прикрепленное изображение может из этих отверстий течь?
калининград 2006-короткий
Zhosv
post Jul 30 2016, 09:50 PM
бежит именно из этого отлива (или что это), да в нем отверстие, очень похоже на технологическое, гладкое, в глубину сантиметров 5. Нижний болт кстати примерно такой же длины.
Да в нашей помпе 2 отверстия, у меня они сухие (помпу только сегодня поставил).
Вот выкладываю фото движка Кларуса у него такая же ерунда. Прикрепленное изображение
А это фото, то что у меняПрикрепленное изображение
шадринск
post Jul 30 2016, 09:54 PM
надо значит брать метчик с мелким шагом резьбы нарезать в этом отверстии резьбу и поставить ПРОБКУ- болт. с резьбой и герметиком и течь прекратится
post Jul 31 2016, 09:12 AM
Сообщение #32
Не должно там ничего течь. Если течет, нужно искать причину, а не глушить отверстие.
шадринск
post Jul 31 2016, 09:59 AM
Сообщение #33
по факту не должно течь h975g.GIF но течёт-или я предпологаю что возможно разьелоо дюральку-алюминьку блока от некачественного антифриза,,
ведь сейчас антифриз не очень хорошего качества идёт,,
у меня луксойловский антифриз за год коричнево-мутный стал,, я его слил,, в этом году и промыл систему охлаждения залил новый синтековский фризз как вариант ещё можно, снять основной радиатор, и передний бампер и укатить машину на верёвке в разобранном состоянии в сервис где варят алюминий дюраль,, там эту штуку заварят на мертво и течи не будет h975g.GIF
post Jul 31 2016, 10:16 AM
Сообщение #34
Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу и рассмотреть откуда и почему течет. Если действительно что-то проело или лопнуло, то варить. Но я бы сначала точно в этом убедился.
Иначе может получиться, что снаружи отверстие заглушишь - потечет внутрь...
В общем сначала разбирать, анализировать, фотографировать, а потом выносить на общий суд для принятия решения. Если конечно самому не понятно будет.
шадринск
post Jul 31 2016, 10:30 AM
Сообщение #35
у меня ещё есть версия,, откуда течь идёт
когда ставишь нашу помпу новую,, то там идёт в комплекте бумажная прокладка,, бывает и её нет с новыми помпами,,
так вот надо всегда мазать герметиком посадочное место помпы,, иначе потечёт
возможно где то травит по периметру помпы из под прокладки,,и стекает вниз к этому отливу
Zhosv
post Jul 31 2016, 11:03 AM
Сообщение #36
В общем промежуточный итог - надо повторно все разбирать и смотреть тщательнЕе. Но т.к. время будет только на следующих выходных - поезжу пока с заглушенным отверстием и понаблюдаю за уровнем антифриза и масла biggrin.gif . По результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал Zhosv - Jul 31 2016, 11:03 AM
Zhosv
post Jul 31 2016, 06:45 PM
Сообщение #37
Докладываю: 1-й день полет нормальный - под машиной сухо, уровни антифриза и масла в норме, правда проехал километров 10
post Aug 1 2016, 09:32 AM
Сообщение #38
Для усиления эффекта можно надеть темные очки - вообще ничего не видно будет.
Себя обманываешь.
Zhosv
post Aug 1 2016, 11:48 AM
Сообщение #39
Цитата(alldn @ Aug 1 2016, 08:32 AM) *
Себя обманываешь.
Скорее всего так и есть, но в любом случае до следующих выходных времени разбирать нет, поэтому пока буду вести "дневник наблюдений" biggrin.gif
Zhosv
post Aug 1 2016, 01:49 PM
Сообщение #40
ну вот пока нет времени разбирать, есть время лазить в интернете.
Течет из какого-то технологического отверстия в маслонасосе
а вот как оно выглядит с обратной стороны
P.S.1 Причем самое интересное, что ни в одном каталоге или мануале маслонасос не нарисован с такой ерундой.
P.S.2 Самое омерзительное во всем этом, это то, что еще раз снять помпу я готов был, а вот снимать маслонасос ну его нафиг, поэтому оставлю-ка я заглушенным это отверстие пока не вылезет что-либо глобально.
Сообщение отредактировал Zhosv - Aug 1 2016, 01:52 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 09:57 AM
