piatikoff.s |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Здрасте. Сегодня снял весь пластиковый обвес (Гранд 2004). Снял почти своевременно. Ржа и шуба пошли по всему правому порогу, и по чуть-чуть в других местах. Дыр нет.Буду пушсалом промазывать и продувать. Но. Снял накладки на пороги, при этом сломал клипсы, белые такие неразборные. Без этих клипс обратно пластиковые пороги не поставишь. Есть ли они в продаже? Запчасть вроде должна быть стандартизированной, не уникальной. Какие мнения на этот счет.
Никитос |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 13 Из: Москва Пользователь №: 11,585 место дислокации: Москва, ЗАО ![]() |
Здрасте. Сегодня снял весь пластиковый обвес (Гранд 2004). Снял почти своевременно. Ржа и шуба пошли по всему правому порогу, и по чуть-чуть в других местах. Дыр нет.Буду пушсалом промазывать и продувать. Но. Снял накладки на пороги, при этом сломал клипсы, белые такие неразборные. Без этих клипс обратно пластиковые пороги не поставишь. Есть ли они в продаже? Запчасть вроде должна быть стандартизированной, не уникальной. Какие мнения на этот счет. Рекомендую взять от приоры. В свое время прочитал тут и воспользовался таким советом. Обвес этот оторвал в поле и даже замял немного сам порог, а пластик искал потом. При этом на прировских клипсах все встало обратно шикарно. -------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/ |
piatikoff.s |
Рекомендую взять от приоры. В свое время прочитал тут и воспользовался таким советом. Обвес этот оторвал в поле и даже замял немного сам порог, а пластик искал потом. При этом на прировских клипсах все встало обратно шикарно. Спасибо большое. У меня есть несколько родных для образца, пойду к ВАЗам подбирать. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
АМихГул |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 8-February 16 Пользователь №: 14,671 место дислокации: Заводоуковск ![]() |
Снял намедни тоже с одной стороны весь пластиковый обвес, на крыльях чуть чуть ржи а вот на пороге поболее и что характерно ржавчина под краской
![]() -------------------- KIA SPORTAGE 2002г турбодизель
Messir |
Снял намедни тоже с одной стороны весь пластиковый обвес, на крыльях чуть чуть ржи а вот на пороге поболее и что характерно ржавчина под краской ![]() Если правильно помню, то называется "уплотнитель фонаря ВАЗ 2105", продается на метры, подходит идеально. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Венед |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
Подскажите, как вообще снимаются пластиковые накладки на пороги? В порогах очень много сырой грязи, хочется все это промыть.
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Kalevala |
Подскажите, как вообще снимаются пластиковые накладки на пороги? В порогах очень много сырой грязи, хочется все это промыть. Я не помошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
Берешь и отрываешь) Потихоньку, может, что вставить плоское между пластиком и порогом и отрываешь.
Kalevala |
Берешь и отрываешь) Потихоньку, может, что вставить плоское между пластиком и порогом и отрываешь. Снизу саморезы открутить и рвать ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
tu4enok |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
ищи сначала клипсы новые....затем отжимай потиху и как увидешь ножку клипсы,срезай....до середины пластика...
просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. как дойдешь до середины,попробуй сдвинуть в лево или в право(при этом должны быть сняты либо ослаблены края колесного пластика)иначе не даст сдвинуть... не помню точно...их или 5 или 7 шт...но не больше. когда какой край начнешь приотгибать,увидишь крепление клипс....вот они до середины в одну сторону направлены,а после в другую и по этому не дают сдвинуть пластик куда либо...обрезав половину остальное должно сдвинуться в противоположную сторону от освобожденных,короче по месту увидешь.... удачи. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Kalevala |
ищи сначала клипсы новые....затем отжимай потиху и как увидешь ножку клипсы,срезай....до середины пластика... просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. как дойдешь до середины,попробуй сдвинуть в лево или в право(при этом должны быть сняты либо ослаблены края колесного пластика)иначе не даст сдвинуть... не помню точно...их или 5 или 7 шт...но не больше. когда какой край начнешь приотгибать,увидишь крепление клипс....вот они до середины в одну сторону направлены,а после в другую и по этому не дают сдвинуть пластик куда либо...обрезав половину остальное должно сдвинуться в противоположную сторону от освобожденных,короче по месту увидешь.... удачи. Спс ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Трофим |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер ![]() |
А пластик на крыльях ещё прикручен со стороны локеров плюс клипсы.
Роман150 |
просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. там такая толщина на креплении на пластике что быстрее порог отлетит ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
tu4enok |
[quote name='Роман150' date='Feb 27 2017, 11:10 AM' post='452291']
там такая толщина на креплении на пластике что быстрее порог отлетит у себя сломал две...поэтому и предупредил...ну а если порог гнилой то я не виноват..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
tula.leha |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
Приветствую братцы! Был сильно обеспокоен что же у меня творится под расширителями и порогами. Ну и полез...
![]() ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
tula.leha |
ищи сначала клипсы новые....затем отжимай потиху и как увидешь ножку клипсы,срезай....до середины пластика... просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. как дойдешь до середины,попробуй сдвинуть в лево или в право(при этом должны быть сняты либо ослаблены края колесного пластика)иначе не даст сдвинуть... не помню точно...их или 5 или 7 шт...но не больше. когда какой край начнешь приотгибать,увидишь крепление клипс....вот они до середины в одну сторону направлены,а после в другую и по этому не дают сдвинуть пластик куда либо...обрезав половину остальное должно сдвинуться в противоположную сторону от освобожденных,короче по месту увидешь.... удачи. На "гранде"клипс немерено. И сдвинуть сложно если не ясновидящий. ![]() ![]() ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
tula.leha |
Стоит машинка отдыхает уже давно. Вся промазаная, оцинкореная
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 02:01 PM |
