33 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> бензонасос
post Jul 1 2016, 12:42 AM
Сообщение #541
Цитата(woodgoblin @ Jun 30 2016, 07:55 PM) *
Ага, про гофру - очень актуально. А то родная - термоусадочная, может и слететь с нового насоса. "Устриц ел" (с) rvu-i-mech.gif biggrin.gif
И болтики хорошо бы найти на замену из н/ж. Уже несколько лет езжу с такими, никогда траблов с выкручиванием не бывает, ТТТ
Родная термоусадочная пережила штук 12 насосов ... дожимаю хомутиком ... на насосе. Хомутик ставиться в опред. положение иначе насос не лезет в стакан... smile.gif
Aleksandr34
post Jul 3 2016, 10:44 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Сегодня поменял бензонасос, заодно перебрал датчик уровня топлива. Померил давление, как по букварю, с перемычкой между 1 и 5 клеммой на сервисном разъеме. Давление качает 3 кг., после отключения зажигания, давление достаточно быстро падает почти до двух кг. На заведенном двигателе на ХХ давление держит 2,9кг, газуешь, поднимается а потом опять 2,9кг. Глушишь, через 3-4 мин. давление падает 2,4 -2,2кг. Подскажите что не держит давление, регулятор или форсунки, и как протестить. Посмотрел цены на форсунки в экзисте, потерял дар речи. 1-2 цилиндр цена 16 тыс. руб за шт., 3-4 цилиндр 5,8тыс. руб. Регулятор давления порядка 2,8тыс. руб. Достаточно накладно менять. Подскажите что делать.
post Jul 3 2016, 10:48 PM
Сообщение #543
А чё, опять не едет dumai.gif Форсунки после регулятора,значит он.Но 2.9 вроде нормально,или 3,2 надо - не помню B228.gif
post Jul 3 2016, 10:58 PM
Сообщение #544
Я не оригинал год назад брал за 800 что ли. А щас да,только оригинал от 2500 1111480105.gif Даже в эмексе dumai.gif
Tuc
post Jul 4 2016, 05:15 PM
Сообщение #545
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29405-10.m_id-3452.html
Давление топлива, кГс/см2
Номинальное значение
2.7
При отсоединенном от регулятора вакуумном шланге
3.2
Минимальное допустимое значение через 5 минут после выключения зажигания
1.5
Регулятор давления топлива
Тип
Диафрагменный
Регулируемое давление, кГс/см2 (кПа)
3.0 ÷ 3.1 (290 ÷ 300)
Топливный насос
Тип
Роторный, погружной (в бензобаке)
Развиваемый напор, кГс/см2 (кПа)
Минимальный
3.5 (344)
Максимальный
6.5 (640)
Tuc
post Jul 4 2016, 06:12 PM
Сообщение #546
Цитата(Анько Батько @ Oct 17 2015, 01:11 PM) *
94460-1C000
от гетца
Цитата(Анько Батько @ Oct 16 2015, 09:49 AM) *
Я фотку приложила, это датчик от хендай гетз. Тоже очень похож, но размер не понятен, влезет плата или нет
получается вы использовали другой ?
плата чуток отличается
Aleksandr34
post Jul 23 2016, 10:50 PM
Сообщение #547
Испытал безонасос BOSCH 0580453470 дальней дорогой (отматал 2300км.) остался очень доволен. Динамика супер. Спасибо большое за совет данный мне Trucker. Всем сомневающимся рекомендую.
Ермыч
post Aug 1 2016, 12:53 PM
Сообщение #548
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
2.7
3.2
1.5
Тип
Диафрагменный
Топливный насос
Тип
Минимальный
3.5 (344)
Максимальный
6.5 (640)
Что то у меня странно происходит - на холостых оборотах давление держит 2,5 . Если резко давануть на газ, то подскакивает до 3 , а потом опять стабилизируется на 2,5. В общем на любых оборотах держит 2,5, а при ускорении - 3. При отсоединении вакуума от регулятора повышается до 3.
Странность в том, что если выключить двигатель, то давление не понижается медленно и постепенно, а наоборот - начинает расти. Когда глушу с холостых - 2,5, через 5 минут - 2,7, через 10 минут - 3,0. На 3 держится около получаса и только потом начинает медленно падать.
Мне закралось сомнение - не забит ли у меня топливный фильтр или он имеет сам по себе низкую пропускную способнось. Я его менял всего 10 тыс. Тому назад, но он не стокоаый, а вроде от Витары, он меньше нашего по размерам в полтора раза. Но по характеристикам расчитан на 2 литровый двигатель.
Desson
post Aug 3 2016, 09:57 PM
Сообщение #549
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Поставил я насос BOSCH 0580453470 и теперь если машина постоит часа 2, то заводится не с пол оборота, а долго нужно крутить стартером. На старом насосе все было ок, хоть неделю стояла, давление было всегда в системе. Новый насос не держит? брак?
post Aug 3 2016, 11:09 PM
Сообщение #550
Ну не знаю dumai.gif ,с двух- трёх секунд и после недели простоя заводится. B228.gif А попробовал старый регулятор поставить,потек dumai.gif Может давлением с компрессора порвал его dumai.gif fa.gifЗабил пока,машин ездит B128.gif 140 и ладно B020.gif
plusnn
post Sep 15 2016, 01:29 AM
Сообщение #551
Пользователь №: 11,888
место дислокации: Н.Новгород
привет, у меня такая же ерунда, еще плюсом насосы дохнут, а сейчас вообще питание с него пропало
Калиновский гранд 2005г.
Silver
post Sep 22 2016, 08:45 AM
Сообщение #552
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Доброго всем дня.
Решил поменять бензонасос. Старый хозяин ставил от ВАЗ 2110.
Тему прочитал и сделал следующие выводы:
1. Наш "родной" насос 0 580 453 456 (правильно японял?)
2. ВАЗ 2110 0 580 453 453 имеет меньшую производительность (60 против 75)
3. Все ездят на 0 580 454 001 (он же "Волговский" с производительностью 105)
4. Есть примеры установки 0 580 454 470 (производительность 95)
У меня вопрос: в чем причина установки не оригинального насоса? Что-то становится лучше, или вопрос наличия и цены?
Производительность "001"-го насоса не великовата? (105 против 75 положеных?)
И последнее: что все таки выбрать?
- 0 580 454 001
или
- 0 580 454 470
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Tuc
post Sep 22 2016, 09:51 AM
Сообщение #553
Цитата(Silver @ Sep 22 2016, 07:45 AM) *
Доброго всем дня.
- 0 580 454 001
или
- 0 580 454 470
да да да да да
я вообще 0 580 454 138 поставил недавно
post Sep 22 2016, 08:42 PM
Сообщение #554
Больше года (около 20-25 тыщ) отходил какой то левый китайский Бош (номер его не бился по каталогу бош, но по факту оказался № для десятки) за 700 рэ, в конторе по Волгам говорили - "все наши инжекторы их ставят".
Работает, немного слышно ззззз, проблем не было пока, немного диаметр штуцера не подходил, сделали подмотку .
история здесь сообщения
vek
post Mar 26 2017, 09:45 PM
Сообщение #555
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
Всем кто мучается с бензонасосом!!!
для начала проверьте есть нормальный минус на насосе
по опыту нескольких машин, проблема в "болтике-шурупе" который обеспечивает нам массу.
из-за разности металлов там появляется коррозия и соответственно херовый контакт.
перебрав весь бак и сменив бензонасос остался с проблемой (не работающий насос), а оказалось нет нормальной массы!!!
и ещё в догонку есть ли у нас нормальная масса на раме, на кузове есть, а на раме?!
Sportаge Grаnd. 2002г.
lisiy1986inh
post Mar 27 2017, 10:54 AM
Сообщение #556
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
А как она проверяется? Просто померить сопротивление? Или это не будет объективным показателем?
Я сначала заметил коррозию под саморезами крышки, один из которых передаёт массу с насоса на кузов. Потом они перестали нормально затягиваться, резьба почти сорвана на всёх четырёх. И я решил массу перекинуть на болт крепления сиденья. Вместо круглой клеммы на провод массы насоса припаял ещё один провод-удлинитель и к нему припаял круглую клемму, которую одел на болт крепления заднего сиденья. там и коррозии нет, и усилие затяжки хорошее.
Но вопрос про проверку остаётся открытым.
post Mar 27 2017, 06:27 PM
Сообщение #557
Так же сделал лет 5 назад. Проверка не особо нужна. И так можно смоделировать. Некоторые вещи работают только на новенькой машине. Проездила 5 лет - займись массой.
post Mar 27 2017, 07:41 PM
Сообщение #558
так это вроде не новость и в первую очередь проверяеца... )))
vek
post Mar 27 2017, 07:51 PM
Сообщение #559
Из: Орск
может не новость, но если и упоминалась то про между прочим.
проверяется элементарно.
мультиметром хоть по току... хоть по напряжению
post Mar 27 2017, 08:07 PM
Сообщение #560
та я в курсе как проверяеца... даж элементарно на глаз окись и ржу в месте соединения увидеть можно... и по усилию затяжки этого винта тож несложно вывод сделать... ну эт при отсутствии цэшки... цэшка уже конкретно диагноз дополняет... )))
Текстовая версия Сейчас: 1st March 2026 - 07:21 PM
