| ALEKS DARK |
Jul 22 2016, 10:34 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
Вопрос к гуру! вибрация и гул преследует меня в основном на 3-4 пер-че с 1000 до 2000 (в натяг) после 2000 все симптомы исчезают , при плавном наборе вибрация и гул не появляются, но стоит только чуть больше нажать на педаль то симптомы появляются вновь , при - педаль газа в пол сзади всё закрывает чорный дым , после дымление порпадает. ?- куды лезть ?
-------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| nikodim2203 |
Jul 25 2016, 01:18 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 9-June 16 Пользователь №: 14,883 место дислокации: Смоленск |
[quote name='ALEKS DARK' date='Jul 22 2016, 11:34 PM' post='438042']
Вопрос к гуру! вибрация и гул преследует меня в основном на 3-4 пер-че с 1000 до 2000 (в натяг) после 2000 все симптомы исчезают , при плавном наборе вибрация и гул не появляются, но стоит только чуть больше нажать на педаль то симптомы появляются вновь , при - педаль газа в пол сзади всё закрывает чорный дым , после дымление порпадает. ?- куды лезть ? В первую очередь загоняй на яму и смотри все 4 крестовины карданного вала, второе что нужно посмотреть не отвалились ли грузики балансировки кардана(маленькие приваренные точечно металлические пластинки) третье-проверь не люфтит ли хвостовик редуктора заднего моста, если есть подтеки масла то верный признак что у тебя нет масла в мосте и возможно накрылся подшипник. Он конусный и его на крайняк можно немного подтянуть. Дальше возможно, что приходит конец одному из ступичных подшипников. Бери сразу тогда ремкомплект (подшипник, сальник внутренний, внешний, стопорное кольцо) Ну и на последок, что менее вероятно приходит пора менять подшипник коробки. Крестовины проверяются методом скручивания кардана туда-сюда, подшибники коробки и хвостовика качением вверх-низ, влево-вправо. |
| ALEKS DARK |
Aug 1 2016, 09:18 PM
крестовины новые, кардан - шлицевая без люфта (на скорости 80,90 100, 110 вибрации Нет!), редуктора перебраны 15000 км назад(перебирал mukkassey);полуосевые подшипники заменены тогда же . Сцепление в норме (дёргал кпп 3 недели назад, попутно просмотрел и проверил выше перечисленное). Турбина ремонтировалась в феврале, куллер проверен на герметичность(не течёт). Ваше мнение - Насос?, Форсунки?, Угол опережения впрыска? . До мая 16 года работал в МО, основные режимы - трасса, + периодические говны. Соответственно 4-5, 1-2 +понижайка. Этих нюансов не замечал, сейчас дома : будни - город, и выходные -трасса и говны, и вибрация и гул на 3-4 просто достали!
| Андрей 55 |
Aug 4 2016, 08:06 PM
крестовины новые, кардан - шлицевая без люфта (на скорости 80,90 100, 110 вибрации Нет!), редуктора перебраны 15000 км назад(перебирал mukkassey);полуосевые подшипники заменены тогда же . Сцепление в норме (дёргал кпп 3 недели назад, попутно просмотрел и проверил выше перечисленное). Турбина ремонтировалась в феврале, куллер проверен на герметичность(не течёт). Ваше мнение - Насос?, Форсунки?, Угол опережения впрыска? . До мая 16 года работал в МО, основные режимы - трасса, + периодические говны. Соответственно 4-5, 1-2 +понижайка. Этих нюансов не замечал, сейчас дома : будни - город, и выходные -трасса и говны, и вибрация и гул на 3-4 просто достали! 3-4 понятно, на какой скорости? Мож просто резина гудит? На раздатки подушки смотри. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Aug 4 2016, 09:33 PM
метки ремня ГРМ погляди,может ремень поизносился,порвётся скоро
| ALEKS DARK |
Aug 5 2016, 10:54 PM
По скорости: 3я - 2900= 60 кмч, 4я-2900=85( по спидометру), подушки ДВС ,КПП- целые. На 3й и 4й при оборотах ниже 2000 сия фигня и наблюдается, итог приходится "крутить" ДВС до 3х с гаком тысяч об/мин, что автоматом увеличивает расход соляры( про ремень - 20000км назад менялся + ГБЦ). Так как передачи ГП занижены(стоит 9/43 + 235/75/15, должно быть 9/40 + 205/80/15) я потерял в максималке, 120 по спиртометру = 3900, а дальше крутить НЕЗЯ!!!! Всё таки ДИЗЕЛЬ!!! Вот и думаю я куды , лезть уж больно симптомы похожи на детонацию у "зажигалок".
| Андрей 55 |
Aug 6 2016, 07:15 AM
По скорости: 3я - 2900= 60 кмч, 4я-2900=85( по спидометру), подушки ДВС ,КПП- целые. На 3й и 4й при оборотах ниже 2000 сия фигня и наблюдается, итог приходится "крутить" ДВС до 3х с гаком тысяч об/мин, что автоматом увеличивает расход соляры( про ремень - 20000км назад менялся + ГБЦ). Так как передачи ГП занижены(стоит 9/43 + 235/75/15, должно быть 9/40 + 205/80/15) я потерял в максималке, 120 по спиртометру = 3900, а дальше крутить НЕЗЯ!!!! Всё таки ДИЗЕЛЬ!!! Вот и думаю я куды , лезть уж больно симптомы похожи на детонацию у "зажигалок". По скорости на крестовину очень похоже -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Aug 6 2016, 05:21 PM
По скорости: 3я - 2900= 60 кмч, 4я-2900=85( по спидометру), подушки ДВС ,КПП- целые. На 3й и 4й при оборотах ниже 2000 сия фигня и наблюдается, итог приходится "крутить" ДВС до 3х с гаком тысяч об/мин, что автоматом увеличивает расход соляры( про ремень - 20000км назад менялся + ГБЦ). Так как передачи ГП занижены(стоит 9/43 + 235/75/15, должно быть 9/40 + 205/80/15) я потерял в максималке, 120 по спиртометру = 3900, а дальше крутить НЕЗЯ!!!! Всё таки ДИЗЕЛЬ!!! Вот и думаю я куды , лезть уж больно симптомы похожи на детонацию у "зажигалок". про ремень:не факт ,что через 20000км он не перескочил,излохматился,надорвался-я где-то писал здесь на форуме(у меня бензин,16кл,),что такая-же фигня была,када ремень начал рваться-на холостых всё стабильно,как газанёшь-от двух и дальше тысяч оборотов,как-будто в самолёте взлетаешь -------------------- |
| ALEKS DARK |
Aug 7 2016, 09:08 PM
Сегодня посмотрел на ремень - ни трещинок , ни лохмотьев, зубья целые. Карданы точно скоро сделаю отстёгиваемыми(на случай драки
| Ермыч |
Aug 7 2016, 10:24 PM
............. Причём если иду на 3-4 и допускаю просадку оборотов ниже 2000, то если резко нажать на педаль то гул и вибрация сразу возникают (разгон интенсивный), но стоит отпустить педаль то они пропадают(разгон плавный и медленный) + при "педал офф металл" И правда очень похоже на детонацию. Когда это появилось, или было всегда? Может солярка палёная попалась? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Aug 7 2016, 10:36 PM
И правда очень похоже на детонацию. Когда это появилось, или было всегда? Может солярка палёная попалась? точно с двигателем проблема скорей всего -------------------- |
| Desson |
Aug 8 2016, 01:28 AM
Ну и я тут вклинюсь) Сразу после чтения первого сообщения, про черный дым из
| ПростоЖ |
Aug 8 2016, 08:42 AM
Черный дым будет всегда при "педаль в пол" - это не показатель
Впрыск выставлять по микрометру и как Андрей писАл смотреть подушки двигателя и коробки -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Aug 11 2016, 10:26 PM
Как вариант,
| ALEKS DARK |
Sep 5 2016, 09:25 PM
Вывешивал, симптомов нет. с установкой по микрометру пока затык, по турбине - надувает до 0,85 кг\см2, но - 3 - 4 --с 1500 об\мин тапок в пол - об. 100- 150 нет разгона , но за это время давление наддува скачком поднимается с 0,15 кг\см2 до 0, 85 и чорный дым , стоит только перевалить за 2000об\мин дым исчезает и получаем "пинок под пятую точку" , а наддув плавно снижается до 0,4- 0,2кг\см2. вот и мысля - уж не турбояма ли это?????
| ALEKS DARK |
Sep 5 2016, 09:36 PM
П.С. при плавном наборе оборотов с 1000 до 2000 по манометру давление наддува плавно поднимается с 0,05 до 0,15кг\см2 .
| Kalevala |
Sep 5 2016, 09:53 PM
П.С. при плавном наборе оборотов с 1000 до 2000 по манометру давление наддува плавно поднимается с 0,05 до 0,15кг\см2 . На турбине есть клапан( вестгейт вроде) ,он наверно закис или затруднен его ход.Он стравливает лишние газы напрямую в выхлоп,не давая излишне поднять давление наддува.Там вакуумная камера с тягой.Проверь шланг на подсос,и скинь тягу. Шток на турбине должен свободно от руки вращаться,где-то на 45 градусов.на фото зелёным отмечено -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ALEKS DARK |
Sep 7 2016, 09:37 PM
Спасибо! Но немножко мимо - если аварийный клапан(вестгейд) не работал или заслонка зависла в приоткрытом состоянии то наддува бы не было (либо слабенький при 4000)+ турбик ремонтировался в феврале этого года( московская контора турбо тс- простые турбины делают нормально , а вот с изменяемой геометрией как повезёт). Опять таки давление наддува рестёт скачком , а резкий набор оборотов начинается с 2000 вот и думай блин куда в первую очередь лезть?.
| ALEKS DARK |
Mar 20 2017, 10:31 PM
В общем причина найдена.
П.С Удачи спортоведы -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| ALEKS DARK |
Apr 9 2017, 09:10 PM
по расходу дт отпишусь после 3 - 4 баков
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd May 2026 - 12:45 PM |
