53 страниц V « < 49 50 51 52 53 >
> лифтанулся...
111
post Aug 2 2016, 08:00 PM
Сообщение #1001
Пользователь №: 11,527
Цитата(advokat @ Jul 25 2016, 05:54 PM) *
111. У тебя пружины задние родные или от Омеги? Просто задняя проставка мне показалась высокой.
Пружины усиленные kilen на спортаж, если нужен номер- могу поискать
lutohinai
post Aug 3 2016, 09:11 AM
Сообщение #1002
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
В выходные все таки поменял передние амортизаторы, Finwhale 13014GR/L по 1755 руб/шт. и пружины. Пружины купил опять волговские 3 риски, отпилил 1,5 витка. Процесс не фоткал, т.к. уже все разжевано и пережевано не раз. После установки на место передок поднялся на 3 см, ну может просядут еще. А зад то вниз смотрит на просевших Kilen. Было принято решение, ради эксперимента, выдернуть просевшие задние пружины с проставками от Nexia и воткнуть высвободившиеся старые передние волговские. Так и поступил. Зад поднялся на 6 см, пружины держатся на месте не вылетают. Три дня эксплуатации с поездками по грунтовкам показали, что вариант жизнеспособен. Я пока доволен. Дальше посмотрим. Не понравится, будем покупать от Opel.Прикрепленное изображение
Хабы Риф
advokat
post Aug 4 2016, 05:57 PM
Сообщение #1003
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Я назад старые передние родные по началу поставил, когда поменял на волговские. У них и так пруток толстый и еще пришлось их подрезать, чтобы залезли. В итоге они еще жестче стали. А волговские вроде еще толще. Да, воще жесть получилась-телега, телегой. Позвоночник чуть в трусах не оказался. На второй день снчл. Сейчас на обрезанных классических от Нивы 5-дверки езжу.
Проставку из фака брал? Там она вроде не высокая, по сравнению с твоею.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Aug 4 2016, 06:39 PM
Сообщение #1004
Да, из ФАКа, вроде всё по чертежам делал. Прикрепленное изображение
advokat
post Aug 4 2016, 07:48 PM
Сообщение #1005
Из: Чебоксары
Нет. У тебя явно больше чем 35 мм. вроде, чем на чертеже.Прикрепленное изображение
post Aug 4 2016, 08:03 PM
Сообщение #1006
А, ну да, я на 50 делал плюс-минус пару миллиметров
post Aug 4 2016, 09:36 PM
Сообщение #1007
закрепи эту проставку болтами к родной площадке под пружины-два отверстия-два болта B020.gif
post Aug 4 2016, 09:58 PM
Сообщение #1008
А я себе такие Прикрепленное изображение дополнительные с текстолита нарезал biggrin.gif .Щас 82 по кругу,хочу к 85 подобраться.Как раз под 235/75 выйдет dumai.gif .В выхи инсталировать буду B228.gif й
post Aug 4 2016, 10:28 PM
Сообщение #1009
Спасибо за совет B020.gif Кстати, давно хочу это сделать, да всё забываю B200.gif В субботу надо притянуть
post Aug 6 2016, 05:29 PM
Сообщение #1010
Притянул?у меня где-то фотки есть моих таких-же проставок с болтами....если надо могу пофотать B020.gif
post Aug 9 2016, 12:38 PM
Сообщение #1011
Не, не притянул, как всегда времени не хватило, силовик внедрял. Следующая попытка будет через две недели biggrin.gif А фотки я где-то видел, ты же, наверно, и выкладывал когда-то. Хотя можно и пофотать, может кому-то ещё пригодятся B020.gif
post Aug 10 2016, 07:03 PM
Сообщение #1012
ivany4
post Aug 10 2016, 09:10 PM
Сообщение #1013
Пользователь №: 11,745
[/quote]
Ентот болтик навёл меня на мысль , как отцентровать пиленый поросячий хвостик без сварки . Thanks ! 32a.gif
post Aug 10 2016, 11:37 PM
Сообщение #1014
post Aug 10 2016, 11:48 PM
Сообщение #1015
Цитата(111 @ Aug 10 2016, 10:37 PM) *
Две текстолитовые по10 мм Прикрепленное изображение .приподняли задок по аркам до 84.5( было 82) как и рассчитывал B228.gif Теперь,8 мм. в переднюю стойку B228.gif biggrin.gif Должно выровняться B228.gif dumai.gif Резина 215/75/15 B228.gif Фоты после инсталляции B093.gif B020.gif
post Aug 11 2016, 09:35 PM
Сообщение #1016
Жоп полный 1111480105.gif B093.gif .Приходится верхний рычаг освобождать, с нижнего стойку выбивать и вилку половинить 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif B093.gif B228.gif Иначе не вставить 8мм проставку B228.gif h365g.gif sensored.gif ещё та B200.gif Но по одной стороне нормалек вышло biggrin.gif 84 точно будет B020.gif Колесья не снимал B228.gif B020.gif
post Aug 19 2016, 01:57 AM
Сообщение #1017
Сделал B228.gif В итоге все ровно, по,84-85 на круг biggrin.gif Но схождение не устроило:развал не в плюс как положено,а в минус немного dumai.gif болтов не хаатило B228.gif Завтра фоты скину B228.gif h365g.gif
Stream
post Sep 20 2016, 08:17 PM
Сообщение #1018
Пользователь №: 12,011
Только пружинами лифтануться можно? проставками здесь кто-нибудь поднимал авто? ветка уж больно большая, все читать..
lutohinai
post Sep 20 2016, 08:20 PM
Сообщение #1019
Из: Луховицы
сзади 2 проставки усиленные от нексии, спереди проставка над стойкой
Хабы Риф
Stream
post Sep 25 2016, 10:35 PM
Сообщение #1020
Какой размер ставил? какие ощущения? есть смысл ставить 10-15 или лучше сразу 30ки? почему от нексии, на спортейдж проставок нет чтоли?
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:45 PM
