| Desson |
Aug 12 2016, 12:03 AM
#21
Не скажи Что это такое? (фотка) У меня есть какой-то звук когда передачи переключаешь, но он мне нравится, как то эпично получается переключаться) (но судя по звуку все норм, думаю просто коробка такая) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Aug 12 2016, 12:09 AM
#22
Что это такое? (фотка) У меня есть какой-то звук когда передачи переключаешь, но он мне нравится, как то эпично получается переключаться) (но судя по звуку все норм, думаю просто коробка такая) http://remont-vaz2106.ru/elastichnaya-muft...o-vala-vaz-2107 -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Aug 12 2016, 12:19 AM
#23
Интересно, но не думаю, что нам нужна эта муфта. А жигулям да, там металл тоньше и слабее.
| Kalevala |
Aug 12 2016, 12:27 AM
#24
Интересно, но не думаю, что нам нужна эта муфта. А жигулям да, там металл тоньше и слабее. Муфта то хороша -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
Aug 12 2016, 12:53 AM
#25
Эта муфта служит для других целей и нам она не поможет, она не уберёт зазоры в сопрягаемых узлах. Для того, что бы смягчить удары больше подойдёт гидравлическая муфта, а не резиновая. Но в любом случае прежде чем предлагать умные решения нужно выяснить точно, где и что стучит.
Позавчера Денис на своём Спортаже поменял сцепление. Поставил новый диск, корзину, выжимной и вилку. После этого удары при переключении как были так и остались. Так, что это не изношенные демпферные пружины сцепления. И не люфт хвостовика редуктора, и не крестовины и шлицы кардана. Остаётся раздатка и коробка. Пробовал на 3 скорости резко давить на газ и бросать его, а потом опять давить - как бы нарочито дёргать машину, и при каждом таком дёрганье был чётко слышен этот клац. Нужно попробовать подушку раздатки поменять. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Kalevala |
Aug 12 2016, 01:03 AM
#26
Эта муфта служит для других целей и нам она не поможет, она не уберёт зазоры в сопрягаемых узлах. Для того, что бы смягчить удары больше подойдёт гидравлическая муфта, а не резиновая. Но в любом случае прежде чем предлагать умные решения нужно выяснить точно, где и что стучит. Позавчера Денис на своём Спортаже поменял сцепление. Поставил новый диск, корзину, выжимной и вилку. После этого удары при переключении как были так и остались. Так, что это не изношенные демпферные пружины сцепления. И не люфт хвостовика редуктора, и не крестовины и шлицы кардана. Остаётся раздатка и коробка. Пробовал на 3 скорости резко давить на газ и бросать его, а потом опять давить - как бы нарочито дёргать машину, и при каждом таком дёрганье был чётко слышен этот клац. Нужно попробовать подушку раздатки поменять. Пробуйте -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ден2 |
Aug 12 2016, 01:23 AM
#27
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Сайлент-блоки в задних рычагах еще могут стучать, кстати. У меня стучали, именно клацали, при ускорении-торможении.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Desson |
Aug 13 2016, 08:04 PM
#28
Если я правильно понял, о каком клацанье вы говорите, то его легко воспроизвести на задней передаче, выжимая и отпуская сцепление. Словно что-то сворачивается под нагрузкой, а без нее разворачивается, возможно цепь в раздатке.
| Kalevala |
Aug 13 2016, 08:43 PM
#29
Если я правильно понял, о каком клацанье вы говорите, то его легко воспроизвести на задней передаче, выжимая и отпуская сцепление. Словно что-то сворачивается под нагрузкой, а без нее разворачивается, возможно цепь в раздатке. Так цепь задействована только на полном должна быть -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
Aug 13 2016, 08:47 PM
#30
Если я правильно понял, о каком клацанье вы говорите, то его легко воспроизвести на задней передаче, выжимая и отпуская сцепление. Словно что-то сворачивается под нагрузкой, а без нее разворачивается, возможно цепь в раздатке. Это уже обсуждалось на первой странице темы - цепь тут не причём. Этот стук легко воспроизвести когда отсоединяем задний кардан от хвостовика раздатки и вращением качаем хвостовик по часовой и против часовой. Появляется именно этот звук только понятно, что слабее так как так резко и с усилием руками крутануть хвостовик не получится. Можно прослушивать этот звук стетоскопом из ямы когда машина резко трогается то вперёд, то назад. Звук исходит из недр раздатки, из её задней части. Цепь же расположена в передней правой части и при этом передний привод отключен и оба вала на которых установлена цепь стоят на месте без вращения. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Aug 18 2016, 06:31 PM
#31
.... Позавчера Денис на своём Спортаже поменял сцепление. Поставил новый диск, корзину, выжимной и вилку. После этого удары при переключении как были так и остались. Так, что это не изношенные демпферные пружины сцепления. И не люфт хвостовика редуктора, и не крестовины и шлицы кардана. Остаётся раздатка и коробка. Пробовал на 3 скорости резко давить на газ и бросать его, а потом опять давить - как бы нарочито дёргать машину, и при каждом таком дёрганье был чётко слышен этот клац. Нужно попробовать подушку раздатки поменять. Вот и молодец, что поменял. А надо было начать с простого - на стоящей на земле машине отпустить и заново закрутить все болты всех сайлентблоков задних рычагов моста. Это самое простое и действенное средство борьбы с периодически появляющимся стуком при переключении передач - затяжка болтов рычагов ослабевает и они начинают гулять. Причем никакими трясками трансмисси руками это не определить, т.к. нельзя вручную развить усилие под 2 тонны. А от изношенного (или просто сухого) шлицевого соединения заднего кардана стук звонкий, металлический. Ну, а как гуляет задний мост во время движеня, я уже выкладывал.... https://youtu.be/D4QLl5RdVGI -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Aug 18 2016, 06:48 PM
#32
Воблин!
У меня всегда был ярко выраженный стук при трогании. А сейчас его нет. Прочитал сообщение Panzer38 и понял - а я ведь все сайлентблоки поменял! После этого и не стало стуков. -------------------- |
| Kalevala |
Aug 18 2016, 08:53 PM
#33
Воблин! У меня всегда был ярко выраженный стук при трогании. А сейчас его нет. Прочитал сообщение Panzer38 и понял - а я ведь все сайлентблоки поменял! После этого и не стало стуков. Щас попробовал,на 2-3 газ в пол и накат.Постукивает.Хотя после доп.лифта ,поменял все болты на задних тягах и удлиннил панару на 8-10 мм.Сайлены в норме,центральная подушка раздатки новая.Боковую махну скоро,ощущение что движок с КПП играет -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| wodkolei |
Aug 19 2016, 10:01 AM
#34
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
У меня то-же постукивало при переключении. А потом на дороге бац и перестала ехать машинка. Передачи переключаются, мотор работает а машинка на месте, только слышно клац-клац-клац.
Сняли раздатку и ё-моё. Шлицевое соединение на коробке и на раздатке зализано так что от шлицов только бугорки. Вот так и попал на коробку и на раздатку. Поменял обе с хорошими шлицами (Б.У.) естесс-но. Стук остался. Вот теперь думаю на что ещё деньгу копить? -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| RUSлан |
Aug 19 2016, 08:16 PM
#35
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Прошел еще 1000 км. стуков нет
| Kalevala |
Sep 24 2016, 09:18 PM
#36
Щас попробовал,на 2-3 газ в пол и накат.Постукивает.Хотя после доп.лифта ,поменял все болты на задних тягах и удлиннил панару на 8-10 мм.Сайлены в норме,центральная подушка раздатки новая.Боковую махну скоро,ощущение что движок с КПП играет Короче оказалось при вскрытии -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 02:28 PM |
