| Panzer38 |
Apr 20 2015, 10:53 AM
С недавних пор стал замечать, что от машины, в районе правого переднего колеса немного попахивает бензином...
Первый раз, как оказалось, это случилось на праздновании Масленицы, в марте.. (а думали что от buer`овой машины пахнет.. В общем, нашел - бензин сочился в районе входного штуцера топливного фильтра. Так и не понял, что пропускало - то-ли штуцер шланга, то-ли сам фильтр по периметру развальцовки корпуса. Заменил и фильтр и шланг (на всякий случай). Теперь сухо! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ivany4 |
Apr 21 2015, 01:05 AM
Информация действительно полезная , не спорю .
А нас , молокососов , чморят , что флудим и новые темы без необходимости создаём . P.S. Panzer , Ты из самых уважаемых мной голосов на этом форуме . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Азат З |
Jul 25 2016, 10:50 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Иногда при полном баке, то ли при встряске, толи при перегазовке при переключении передач, начинает вонять бензином в салоне, минуты две, потом испаряется.
Обход с учуянием запаха вокруг машины и под капотом ничего не дает. Помню и не при полном баке под уклоном маленько проехал и как будто 3 мл бензина в салон налили. В бак я никогда не лазил, за время эксплуатации с начала 2012 г., пока проблем не было. Чо где смотреть то? Адсорбер удален, трубки закорочены от него. Может клапан давления в рампе начинает перепускать в обратку, а трубки обратки все гнилые? -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| nik*nik |
Jul 25 2016, 11:39 AM
Иногда при полном баке, то ли при встряске, толи при перегазовке при переключении передач, начинает вонять бензином в салоне, минуты две, потом испаряется. Обход с учуянием запаха вокруг машины и под капотом ничего не дает. Помню и не при полном баке под уклоном маленько проехал и как будто 3 мл бензина в салон налили. В бак я никогда не лазил, за время эксплуатации с начала 2012 г., пока проблем не было. Чо где смотреть то? Адсорбер удален, трубки закорочены от него. Может клапан давления в рампе начинает перепускать в обратку, а трубки обратки все гнилые? в первую очередь смотрим бак... как запахло, лезем под машину и смотрим наличие подтеков бензина... можно еще откинуть заднее сиденье и открутить лючек, через который появляется доступ к безонасосу, может патрубок какой лопнул... как то так. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| андрей 31 |
Aug 22 2016, 02:03 PM
У меня потёк бензобак. Есть у кого опыт пайки сего изделия?
| шурале56 |
Aug 22 2016, 02:22 PM
У меня потёк бензобак. Есть у кого опыт пайки сего изделия? Два раза ремонтировал - первый раз запаивали в сервисе, второй раз там же уже каким-то герметиком замазывали, потому что появилась дыра в другом месте+предыдущая пайка тоже пописывала. Потом поставил защиту из 3-мм н/ж и деформации бака на камнях прекратились (они, КМК, и послужили причиной того, что "жесткая" пайка подтекала). Герметик служил хорошо, пока из-за коррозии в баке и забитой системы питания движка не поехал к одному спецу по этим делам. Спец систему промыл какой-то фигней, однако сия фигня тот герметик разъела. И в итоге по жарище стоящая у подъезда машина написала под собой офигенную лужу бензина. Машина МЧС, засыпание всего песком, эвакуатор и пр. прелести. Т.е. паять можно, но нужно следить, шоб тот участок не деформировался (у меня паяли на углу у рамы, куда каменюка влез). Можно и герметиком, но тогда с промывками осторожнее. Бак у меня щас новый... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| андрей 31 |
Aug 22 2016, 08:10 PM
Да понятно что новый нужон...
| шурале56 |
Aug 22 2016, 09:55 PM
Ну не факт. Я три года ездил с ремонтным баком, и еще б столько ездил. Но зимой оставил машину у подъезда на несколько дней с пустым баком, влаги наконденсировалось, бак начал изнутри цвести, потом все пошло дальше, несколько раз форсунки чистил. Потом, соответственно, промывка и течь. Фактически бак менял из-за внутреннего состояния, а не из-за дыр. Дыры образовывались из-за наружного механического воздействия, не из-за коррозии
| Desson |
Aug 23 2016, 12:22 AM
Свой бак я заваривал сваркой с другом, надежней. Сняли, залили водой на мойке, и потом под выхлопную трубу выпаривать.. не бомбануло)
| андрей 31 |
Aug 23 2016, 06:10 AM
| андрей 31 |
Sep 5 2016, 02:47 PM
Ну чо, снял бак, не могу найти утечку.
Попутно восстановил одну резьбу под бензосборкой. Как найти утечку бензина? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Ikarik |
Sep 5 2016, 03:22 PM
Можно аккуратно по крутить бак с некоторым количеством бензина в разных плоскостях. Т.е с боку на бок, вперёд назад. Как правило, где дырка, там сразу начинает мокнуть.
| nik*nik |
Sep 5 2016, 04:06 PM
Ну чо, снял бак, не могу найти утечку. Попутно восстановил одну резьбу под бензосборкой. Как найти утечку бензина? а на топливном фильтре нет подтеков, в месте крепления штуцеров? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| андрей 31 |
Sep 5 2016, 09:15 PM
Можно аккуратно по крутить бак с некоторым количеством бензина в разных плоскостях. Т.е с боку на бок, вперёд назад. Как правило, где дырка, там сразу начинает мокнуть. Да, так и вышло. Нашёл, запаял. Ок. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| андрей 31 |
Sep 6 2016, 12:20 AM
И ещё для пайки бака нужон паяльник помощнее...
Пришлось менять трубку заднего тормозного контура, поскольку при попытке продувки и шевелению оная потекла. Напомню, место коррозии металла бака и тормозной трубки находится на месте контккта задней части бака с рамой. Таместь такой непромывемый карман -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Текстовая версия | Сейчас: 27th March 2026 - 01:14 PM |
