Андрей 55 |
В двух словах:- внезапно помер эл. замок багажника. Кто нить сталкивался? Провода кнопку прозвонил, до замка везде ток есть, а разъем замка снять не могу нэлэзэт
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
eivashov |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-May 14 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 13,320 место дислокации: Бишкек, Киргизия ![]() |
Андрей, лечится эта болячка популярным методом - ставится обычный актуатор с двери вместо этой электромагнитной приблуды. Колхоза немного, результат вполне себе вменяемый.
Весьма колхозный вариант у меня в БЖ https://www.drive2.ru/l/10012168/ Но можно и более культурно сделать. Мне было лень, да и результат был получен, а остальное не актуально... -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I 235/75/15 кама пилигримм Мой Спортаж на драйве |
Ден2 |
Точно так же сделал, китайский актуатор. В задней левой двери уже тоже такой стоит, там вообще колхоза минимум.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Андрей 55 |
Андрей, лечится эта болячка популярным методом - ставится обычный актуатор с двери вместо этой электромагнитной приблуды. Колхоза немного, результат вполне себе вменяемый. Весьма колхозный вариант у меня в БЖ https://www.drive2.ru/l/10012168/ Но можно и более культурно сделать. Мне было лень, да и результат был получен, а остальное не актуально... Вот спасибо, а я голову ломаю где магнит взять, ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
Так выяснилось, что привод замка рабочий, пропал ток по ходу провода. Вопрос где?
Desson |
Так выяснилось, что привод замка рабочий, пропал ток по ходу провода. Вопрос где? ![]() А 12В то приходят к разъему замка? Возм перетерся провод в гофре между дверью багажника и кузова. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Silver |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
А 12В то приходят к разъему замка? Возм перетерся провод в гофре между дверью багажника и кузова. А подскажите кто знает, зачем вообще нужна кнопка открытия багажника из салона, если все равно надо выходить из машины. Сначала ведь "калитку" надо открыть, а там уже не сложно и кнопкой открыть заднюю дверь. У меня уже больше двух лет Спортаж. И я все смотрю на эту кнопку и не нахожу ей применения. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Ден2 |
Я вот тоже не пользовался. Пока тяга кнопки на двери не отломалась)
Tuc |
А у меня и кнопки то нет
Покажите это чудо -------------------- Старый безответственный флудер
Антон14 |
А подскажите кто знает, зачем вообще нужна кнопка открытия багажника из салона, если все равно надо выходить из машины. Сначала ведь "калитку" надо открыть, а там уже не сложно и кнопкой открыть заднюю дверь. У меня уже больше двух лет Спортаж. И я все смотрю на эту кнопку и не нахожу ей применения. У тебя калитка открывается из салона? У некоторых калитка открывается снаружи, специальной дёргалкой за запасным колесом. То есть калитку может открыть любой проходящий мимо вася. А вот дверь багажника он открыть не сможет. Т.к. там нужен либо доступ в салон до электрической кнопки, либо ключ от машины. Для того и нужна электрическая кнопка - для ограничения доступа в автомобиль. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Silver |
У тебя калитка открывается из салона? У некоторых калитка открывается снаружи, специальной дёргалкой за запасным колесом. То есть калитку может открыть любой проходящий мимо вася. А вот дверь багажника он открыть не сможет. Т.к. там нужен либо доступ в салон до электрической кнопки, либо ключ от машины. Для того и нужна электрическая кнопка - для ограничения доступа в автомобиль. У меня один из последних Спортажей собранных не в Калининграде. 1998 года. На тоннеле (возле правой ноги) рычаг открытия "калитки" и рядом рычаг открытия бензобака. Калитку снаружи открыть нельзя. Алгоритм следующий: - дергаем рычаг в салоне (разблокируется Калитка) - потом у самой Калитки внизу рычаг открывания - потом открываем и нажимаем кнопку багажной двери Вот так все происходит. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Андрей 55 |
А 12В то приходят к разъему замка? Возм перетерся провод в гофре между дверью багажника и кузова. В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО НЕТ. Там черный и синий по логики синий +, шевелил вроде все целое. Эх буду искать. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
Все проблему решил, просто переломился провод, точнее три провода в гофре что слева на задней двери, повыеживался конечно пока протянул, теперь работает. Спасибо всем за совет.
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Все проблему решил, просто переломился провод, точнее три провода в гофре что слева на задней двери, повыеживался конечно пока протянул, теперь работает. Спасибо всем за совет. ![]() можно поподробнее о способе устранения? что снимал, как и чем ремонтировал? -------------------- |
Андрей 55 |
можно поподробнее о способе устранения? что снимал, как и чем ремонтировал? Да там все просто. Выдернул гофрочку резинову с лева от кузова к двери багажника, там впроводки идут, потянул за каждый два и выдернулись, перелом где то по средини этой резиновой кишки был, ну еще снимал с задней двери накладку чтоб знать какие цветом провода искать надо. Кусок провода нужного сечения, изолента, терпение чтоб пропустить провод в кишку. и ВСЁ. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
С покупки машины не работал актуатор замка задней двери. Вскыл дверь, посмотрел-не прходит импульс на привод. Сам актуатор как новый. Подозреваю, что при установке сигналки где то когда то напортачили. В схемах этот привод( в тех что есть у меня) отсутствует. Может у кого найдется оригинальная электросхема? Установка заводская, кнопки отдельной на багажник нет.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
инженер |
С покупки машины не работал актуатор замка задней двери. Вскыл дверь, посмотрел-не прходит импульс на привод. Сам актуатор как новый. Подозреваю, что при установке сигналки где то когда то напортачили. В схемах этот привод( в тех что есть у меня) отсутствует. Может у кого найдется оригинальная электросхема? Установка заводская, кнопки отдельной на багажник нет. Ап. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Андрей 55 |
Ап. Кнопки отдельно нет? ![]() Там (у меня) 1) + на верхний стоп 2) + на обогрев 3) + на дворник 4-5) + на актуатор 6) - походу общий и вроде еще один, вроде 7 насчитывал, но могу и ошибится. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
инженер |
Кнопки отдельно нет? ![]() Там (у меня) 1) + на верхний стоп 2) + на обогрев 3) + на дворник 4-5) + на актуатор 6) - походу общий и вроде еще один, вроде 7 насчитывал, но могу и ошибится. Вот в том то и дело, что кнопки нет. А актуатор выглядит как заводская установка. Предыдущий хозяин вообще ничего не колхозил. А в какой ячейке кнопка установлена? У меня в панели под заглушки разьемы подходят не подключенные. Может там тоже какая то фича есть, типа как с подогревом зеркал.)) -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Андрей 55 |
Вот в том то и дело, что кнопки нет. А актуатор выглядит как заводская установка. Предыдущий хозяин вообще ничего не колхозил. А в какой ячейке кнопка установлена? У меня в панели под заглушки разьемы подходят не подключенные. Может там тоже какая то фича есть, типа как с подогревом зеркал.)) Вообще с права от руля три гнезда, так изночально кнопка стояла в среднем, но я часто попадал в нее когда задний дворник включал, пересес в лево ближе к рулю. А как сейчас открываешь? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2025 - 08:52 PM |
