11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> "Check engine" и блок управления
severyanin
post Apr 24 2008, 10:12 AM
Сообщение #61
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(konmax @ Apr 24 2008, 06:04 AM) *
Анологично! rvu-i-mech.gif У меня американец и контакты или по другому распологаются, или вообще отсуствуют L-линии диагностики? dumai.gif Кстати, не так ли они распологаются и на ваших авто ВОТ B020.gif
У меня чуть-чуть не так
KIAConcept93
post Apr 24 2008, 11:32 AM
Сообщение #62
Из: Чел.Обл г.Магнитогорск
Пользователь №: 5,048
Цитата(severy&nin @ M&r 8 2008, 09:45 &M) [sn&pb&ck]39024[/sn&pb&ck]
а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить расход топлива , а то в так называемом городском режиме бака на 220-240 км, по трассе 9,5 на 100 км
Да это нормально у меня мой спортаже-бобик ваще 17 в городе /15 по трассе жрёт!
оказалось что лямбда зонд был поменян и почему то отключен блин, скорее отрезан, я долго не думая обратился к другану диагносту, он попробовал от нивы поставить лябда зонд-и ПОДОШОЛ! ща его в эту минуту настраивают"
У меня горит чек постоянно! был блин отрублен лямбда зонд (заминили от C:-)EVY NIV&- подошол ), и отключен датчик холостого, если его включить обороты поднимаются до 1300! а чек всё равно горит! мож кто подскажет что можно сделать! ???????????????????????
хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
post Apr 24 2008, 02:13 PM
Сообщение #63
Цитата(KIAConcept93 @ Apr 24 2008, 09:32 AM) *
:ooo:-): Да это нормально wink.gif у меня мой спортаже-бобик ваще 17 в городе /15 по трассе жрёт! biggrin.gif
У меня горит чек постоянно! был блин отрублен лямбда зонд (заминили от C:-)EVY NIV&- подошол B128.gif ), и отключен датчик холостого, если его включить обороты поднимаются до 1300! а чек всё равно горит! мож кто подскажет что можно сделать! ???????????????????????
Для начала все подключить, сбросить клемму аккум. на 1-2 мин., прогреть двигатель и сделать пробную поездку с разными режимами. А там посмотрим... И за одно, уточни информацию о машине.
стремный
post Apr 24 2008, 09:12 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 4,978
место дислокации: пр. просвещения
Раньше времени обрадовался .Два дня поездил,опять жрёт 30л на 100км и злощасная лампа горит.Клему снимал не помогает.Парни бесит то ,что я сам гайки 18 лет кручу( в сто по иномаркам),а со своей головняк какойто.Лямды купил универсальные.Говорят от десятки подходят,никто не ставил????? На что ещё обратить внимание???????? С уважением.
post Apr 25 2008, 10:27 AM
Сообщение #65
Цитата(стремный @ Apr 24 2008, 09:12 PM) *
Раньше времени обрадовался :rvu-i-mec:-): .Два дня поездил,опять жрёт 30л на 100км и злощасная лампа горит.Клему снимал не помогает.Парни бесит то ,что я сам гайки 18 лет кручу( в сто по иномаркам),а со своей головняк какойто.Лямды купил универсальные.Говорят от десятки подходят,никто не ставил????? На что ещё обратить внимание???????? С уважением.
_Artem_
post May 6 2008, 12:15 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 5,076
место дислокации: Украина, Кировоград
Всем привет!...аналогичная проблема с "чеком"+расход порядка 20л+ при резких прогазовках плюется черным дымом...мыл форсунки, был на диагностике...сказали "железно лямбда, она мол должна давать показания в раене 0.8 - 0.9в, а у меня около 0.2, поэтому показывает мозгам обедненную смесь, хотя смесь нормальная, от этого и перелив"...ну поменял лямбду, сбросил память...и нифига...чек загорелся, дымит, тупит и много жрет ...может кто сталкивался с такими раскладами?
ГрандСпортаж, 1999г, кореец, 2.0, мех., 1 лямбда и 1 кат, который "выпотрошили" до меня ещё...сейчас просто пустой его корпус стоит в системе...диагностический разъем под капотом....
post May 6 2008, 11:02 AM
Сообщение #67
Цитата(_Artem_ @ May 5 2008, 11:15 PM) *
Всем привет!...аналогичная проблема с "чеком"+расход порядка 20л+ при резких прогазовках плюется черным дымом...мыл форсунки, был на диагностике...сказали "железно лямбда, она мол должна давать показания в раене 0.8 - 0.9в, а у меня около 0.2, поэтому показывает мозгам обедненную смесь, хотя смесь нормальная, от этого и перелив"...ну поменял лямбду, сбросил память...и нифига...чек загорелся, дымит, тупит и много жрет sad.gif ...может кто сталкивался с такими раскладами?
У лямбда-зондов есть некоторые нюансы. Если устанавливается 4-х проводная, то необходимо убедится, с помощью тестера, что серый провод "звонится" на корпус лямбды. В этом случае, учитывая что разъем трехконтактный, серый провод можно не подключать. Если этот провод не "звонится" на корпус, то его необходимо посадить на корпус двигателя.
Alexander
post May 7 2008, 03:52 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 3,539
место дислокации: Казахстан, Алма-Ата
Привет,
В 1998 года устанавливается другой контроллер двигателя, одной из особенностью является проверка цепи подогрева лямбда зонда на обрыв или короткое замыкание, которое проверяется по сопротивлению этой цепи. (что то около 3-х Ом) Поэтому не всякий лямбда зонд подходит.
_Artem_
post May 14 2008, 01:51 AM
Сообщение #69
...Решил проблему с "Чеком" ...все таки дело было в лямбде, а точнее в её проводке! не было не массы, не питания на её "подогрев", где то в жгуте то ли обрыв произошел, то ли просто провода сгнили...продублировали провода от блока с релюшками до лямбды и вуаля!...чек потух, машинка ожила! а больше всего расход порадовал...около 13л на 100км по городу, почти как у дурга в Ланосе 1.6
karimuch
post May 14 2008, 09:10 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 5,023
место дислокации: Moscow
Кто сталкивался на Американцах с ошибкой 0601,
млин в АМ не знают, что это sad.gif.
post May 14 2008, 09:56 AM
Сообщение #71
Поиск в инете дает вот что:
http://alldata.by.ru/obd2_kia_codes.htm
P0601 Internal Control Module Memory Checksum Error
karimuch
post May 14 2008, 12:50 PM
Сообщение #72
эт ошибка памяти, но что это млинннннн
post May 14 2008, 03:09 PM
Сообщение #73
karimuch
post May 14 2008, 04:40 PM
Сообщение #74
грешно смеятся над больными людьми
а реально, позвонил в Автотор, дык мне те объявили. типа у вас блок управлением двигла накрылся B200.gif
на резонный вопрос им, а двигатель то работает ТТТ.
post May 14 2008, 04:56 PM
Сообщение #75
Что-что...
В каком-то чипе памяти в каком-то слове или на всей планке контрольная сумма не сомпадает с содержимым. Единичка за нолик закатилась...
Смотря как память по этим адресам используется. Теоретически может совсем никак не отразиться.
Я бы ошибку попробовал скинуть - может все и пройдет.
Если появится опять - покатался бы и посмотрел за расходом и поведением движка. Если нареканий нет - забил бы на горящий чек B020.gif
dvin-ps
post May 17 2008, 10:50 PM
Сообщение #76
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
всем привет!вчера гонял на диагностику dumai.gif написали рекомендацию"-замена датчика расхода воздуха" так вот вопрос -а должнали при этом гореть" Check"?уж сильно на развод похоже dumai.gif
Сообщение отредактировал dvin-ps - May 17 2008, 10:52 PM
CTAC
post May 17 2008, 11:58 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 4,744
[quote name='dvin-ps' date='May 17 2008, 06:50 PM' post='44293']
[/quote
А заем гонял,какие симптомы?(или я что то не дочитал)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
dvin-ps
post May 18 2008, 10:13 PM
Сообщение #78
Из: Россия
вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит! но не дымит!вот поэтому и гонял.
Сообщение отредактировал dvin-ps - May 18 2008, 10:18 PM
Voyager
post May 19 2008, 06:42 PM
Сообщение #79
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Подскажите, пожалуйста:
1. могут ли старые свечи стать причиной загорания лампы "ЧЕК"? (на холостых замечал редкие подрагивания кузова, что возможно, является следствием пропусков воспламенения смеси в цилиндрах)
2. попадание влаги в какую-нибудь потенциально опасную зону под днищем мог стать причиной? (загорелась после поездки под сильным дождём).
Что чаще всего становится причиной загорания лампы:
1. ...
2. ...
3. ...?
post May 19 2008, 09:36 PM
Сообщение #80
[quote name='Voyager' date='May 19 2008, 05:42 PM' post='44390']
[/quote]
Если "американец" (OBDII), то может.
[/quote]
Может быть все что угодно... Хотя, врядли.
1. ...
2. ...
3. ...?
[/quote]
Не корректный вопрос.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 01:36 AM
