10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
ПростоЖ
post Sep 7 2016, 08:04 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(ALEKS DARK @ Sep 6 2016, 09:05 PM) *
Народ! Может кто подскажет - "минус" 0,96 кг\см2 на холостых для вакуумного насоса норма или нет??
Дак тут правда в мм рт.ст.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Sep 7 2016, 08:06 PM
Сообщение #122
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(ПростоЖ @ Sep 5 2016, 08:42 AM) *
А, я еще весной от Соренты воткнул на 110А et.gif Переделок минимум, но все на грани B107.gif т.к. расположение его родное слева по ходу.
Вот только вакуум насос стучит,а почему не понятно, стучать то нечему, вроде.
ALEKS DARK
post Sep 7 2016, 09:00 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Ээээ глупый вопрос гена от соренты до или после рестайла
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
ПростоЖ
post Sep 8 2016, 09:50 AM
Сообщение #124
У меня не стучит, а звук волнообразный, как будто двиг работает с перебоями, возможно из-за того, что вакуумник не под тем углом сейчас стоит, а может просто б/у, что-то устало. dumai.gif
Ээээ, от какого года сходу не скажу, а код 37300-4X501(AF111225 Valeo), вроде rolleyes.gif
Андрей 55
post Sep 9 2016, 07:07 AM
Сообщение #125
Самоделошник
Из: Омская губерня
Это я по началу нервничал, думал смазка не идет и там все кирдыкнется, а старый его хозяин по этой причине и снял, купил новый, а я сейчас уже привык, и так дизилек тарохтит, и еще немного шума не критично. Главное выдает как надо. ladosi.gif
Андрей 55
post Oct 5 2016, 03:34 AM
Сообщение #126
Самоделошник
Из: Омская губерня
И так прошел месяц эксплуатации генератора. И пока только положительные эмоции. Заводится стала без проблем так как аккумулятор постоянно заряжен и свечи калятся как и положено, а то был недокал по причине слабого напряжения. Теперь даже с короткими пробегами и частыми заводами проблем с напряжением нет.
Андрей 55
post Nov 23 2016, 06:37 AM
Сообщение #127
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ээээ, а код 37300-4X501(AF111225 Valeo),
Жень, а как ты с насосом поступил на генераторе? Повенул, или? dumai.gif Подскажи, у меня походу масло на щетки попало после морозов, зарядка пропадать стала, на кочке трехнет появится на следующей пропадет опять, провода контакты трес, реакции ноль.
ПростоЖ
post Nov 23 2016, 09:32 AM
Сообщение #128
Андрей 55
post Nov 24 2016, 04:01 AM
Сообщение #129
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Nov 23 2016, 05:32 AM) *
Повезло, на паджеревском как не ставь все не так, только пластина решает. sad.gif
Андрей 55
post Dec 2 2016, 06:47 PM
Сообщение #130
Самоделошник
Из: Омская губерня
Жень, а что провода у тебя теперь с низу стоят, судя по снимку, захочешь не достанешь, пока не снимешь.
eivashov
post Dec 8 2016, 12:19 PM
Сообщение #131
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
Мне кажется это не великая проблема... не часто приходится их сдирать.
эх.. все мечтаю заменить геннадия, да в наших краях таких доноров не водится. ( А тащить откуда-то очково, т.к. хз что отправят.
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
ПростоЖ
post Dec 8 2016, 02:00 PM
Сообщение #132
Не поверишь, купил с Ростова за рубль, в состоянии "не известно" rolleyes.gif
eivashov
post Dec 9 2016, 07:33 AM
Сообщение #133
Из: Бишкек Киргизия
Не поверю ) Так не бывает )))
У нас прост этих самых сорент и иже с ними не водится в принципе... в основном праворульные бензинки с Джапании... Потому и тяжко с донорами специфическими.
ПростоЖ
post Dec 9 2016, 09:37 AM
Сообщение #134
Андрей 55
post Dec 11 2016, 07:38 AM
Сообщение #135
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вчера пытал продавца по генератору, сказал ему номер 37300-4X501, а он говорит- не с соренты он, а с тарракана Хёндая, контракт 6500 рублёв.
А еще, шкив стоял уже ручейный или под плоский ремень, если плоский, поменял без проблем?
ПростоЖ
post Dec 11 2016, 12:03 PM
Сообщение #136
Стоял он и на Терракане B162.gif Снять шкив для замены не смог, пришлось срезать, хотя он мне без надобности, но вот обгонная муфта это хорошее дело B228.gif
Андрей 55
post Dec 12 2016, 04:16 AM
Сообщение #137
Самоделошник
Из: Омская губерня
А у тебя на фото вроде обгонной муфты нет ? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=41824 И как шкив у тебя без гайки сидит? ef.gif Сейчас только увидел. dumai.gif Поделись сикретом. biggrin.gif
ПростоЖ
post Dec 12 2016, 08:44 AM
Сообщение #138
Муфта была на родном многоручеьвом шкиве, который был беспощадно отболгарен. На фоте как раз гайку и видно rolleyes.gif Все с родного гены переставил, говорю же подбирал его по размерам, чтобы только сменой шкива все обошлось B228.gif
Андрей 55
post Dec 13 2016, 04:13 AM
Сообщение #139
Самоделошник
Из: Омская губерня
Андрей 55
post Dec 20 2016, 06:27 AM
Сообщение #140
Самоделошник
Из: Омская губерня
РОМАН-"Хождение по граблям", или самоделки продолжаются!
Тут как обычно, без приключений не куда.
Женя по тому номеру что ты дал, почему то бьется только такойПрикрепленное изображение меж ушами 5,5 см,
а если уши как у нашего, ( 8 см) то от Бонго, но он не пойдет у него насос не перевернешь, там лыска на насосе, ставится только в одно положение. Короче такой и взял(сорентовский) контракт, 6500 наших денег стоит , шкив с обгонной муфтой мне там же сняли и скинули за это 500, так что в 6000 уложился. Поставил наш шкив, как там и было,только шаёбочки пришлось подобрать, а то в корпус упирался. Примерка показала что одно ухо с низу ужас как лишнее, было жестоко отболгарено, насос перевернут, фишка возбуждения родная была с куском провода, так наростил, споял проводки и вывел клемы наружу чтоб без проблем достать. Болтик + отпитен, кожух колектора пришлось рихтануть, со сливным шлангом повоевал малость, не пофуншую он стоит, мешает, поставил угловой шланг, лучше. Воткнул, завел, и вот оно B198.gif на холостом при постнакале, выдает 14,4-14,6 с потребителями все что мог включить столько же. ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Вообщем два дня все супер, на третий, вечер, ехать домой, только на проспект выехал, авто заглох ef.gif , завел, заглох, и из под капота подозрительный дымок dumai.gif я туда, а там горит ef.gif , все таки болт, точнее провод как то коснулся кожуха, ну и К.З. sensored.gif я долго матерился, потушили. Ехать то надо, провод откусил и на акуме доехал. Снял опять, вскрыл, внутри все в норме( визуально) поменял + клемму на другую, развернул её в верх чтоб видеть. Поставил, завел - зарядки нет unsure.gif Все думаю, денюжки коту под хвост, мост поди сгорел от К.З. но решил плясать от простого прозвонить провод+. а там току то и нет rvu-i-mech.gif отгорел где то в нутри, мож и зарядка была плохая потому что скончался он сам по себе уже dumai.gif . Кинул другой, и вот оно З А Р А Б Т А ЛО!!! sumash.gif Вот токая история. biggrin.gif
P.S. Вот только после замыкания стеклоподъемники перестали работать, все исправно, когда гену потом со старым проводом поставил и завел все заработало,а с отдельным не пашет. Там как проводаидут, Вы не в курсе? B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 07:25 PM
