> хромает машинка, нужна подсказка
Андрей 55
post Sep 7 2016, 08:25 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Машинка что то стала прихрамывать будто колесо квадратное. При езде звук (ввук ввук ввук) При торможении тоже как бы побалтывает. Что может быть? Балансировка? кривой диск? Тормоза (супорт клинит)? но машина едет прямо. dumai.gif Подщипник ступичный?, ( они новые). И вроде стало прогрессировать. Нужен совет где рыть. 32a.gif
Desson
post Sep 7 2016, 08:50 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Может колесные гайки открутились не до конца?
Домкратить зад и на передачу, смотреть как колеса крутятся) как вариант проверки задка.
post Sep 7 2016, 09:55 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня так задний подшипник умирал. Треснула обоима внутренняя. Домкрать машину и слушай
RUSлан
post Sep 7 2016, 09:59 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Как вариант, пыльник шруса порвался.
краниосакральная терапия
Андрей 55
post Sep 8 2016, 03:52 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
И из за этого хромать будет?
Смотрел, все в порядке.
Гляну, но звук как будто спереди идет, рядом с машиной или забором проезжаешь так хорошо слышно.
post Sep 8 2016, 08:11 PM
Андрей 55
post Sep 9 2016, 07:01 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Petroskoi @ Sep 8 2016, 04:11 PM) *
Да чем быстрей тем чаще чвякает sad.gif и не знаю кажется или нет но при повороте на право хромает, (когда левое колесо загружено) а влево нет. Подвеску дергал, как бы все в норме, передний стаб разбит так он на храмоту на влияет.
post Sep 9 2016, 07:45 AM
мож хаб подклинивает ??? сними без него попробуй прокатись ))) и колодки глянь тормозные... тож могут быть на грани фола а то и ваще стёртые )))
Ермыч
post Sep 9 2016, 10:51 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня то же такое шаркание от правого переднего колеса, но только когда тормозишь. Колодки передние ещё только примерно на 1/3 стёрты. Щиток тормозной диска не касается. Может, что с тормозным диском?
инженер
post Sep 9 2016, 03:16 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
1. Вывесить колеса передние поочередно и подергать-новые подшипники могли ослабнуть, возможно нужна регулировка.
2. Резина какая, всмысле состояния. Если есть внутренние повреждения (порыв корда) будет такой эффект изза яйцеобразного контура колеса.
3. Сход-развал проверь.
post Sep 9 2016, 08:21 PM
Гляну, но звук как будто спереди идет, рядом с забором проезжаешь так хорошо слышно.
я все понял, я все понял 32a.gif это ты зеркалом наружным по штакетнику B093.gif . дальше держись от забора B020.gif
Ден2
post Sep 9 2016, 08:45 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Недавно на сервисе показали диск с радиальной трещиной с внутренней стороны. Снаружи, соответственно, не видно. Не твой ли случай?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Sep 10 2016, 02:47 PM
Нужно посмотреть. Может и мой.
post Sep 10 2016, 10:04 PM
+100500
Правильно, грамотно!
ЗЫ: могли и подшипники перетянуть, не смазать.
И +
п.1 задние тоже ...
п.2 даже не из за видимого изменения формы, просто дисбаланс.
п.3 мало ли ... Из за полуградуса мож такого и не будет, а вот если что то повело, подогнуло - запросто
И Сергей cladsl про хаб правильную версию озвучил! они такие, могут так подклинивать, что х.. разберешь, что это он виноват.
sezon53
post Feb 28 2017, 07:38 AM
Пользователь №: 14,153
У меня такая хрень была,когда накрылась шаровая.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 11:26 PM
