| Svetoslav |
Jul 4 2016, 08:11 PM
#661
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 28-July 13 Пользователь №: 12,260 место дислокации: Россия |
Ага, есть такое. И потенциал есть Аморты от Крузака встают с проблемами - они больше и по диаметру самого аморта, и по ширине нижних ушей. И у Гранда могут быть свои траблы. Вот эту темку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 можно прочитать, там про другие крузаковские аморты, но круг проблем примерно одинаков. У меня после Мономаксов Боге встали без проблем, но нижние кронштейны уже были переделаны. По поводу износа пружин... Я все изношенные пружины определял без съема - первые, еще родные просто сломались (одна из пружин), вторые через пару месяцев просто складывались и болтались на ходу, болтая при этом и машину. Но это всё про задние. Передние менял просто из-за силовика с лебедкой на более мощные. Ну и время таки на пружинах тоже не в лучшую сторону отражается. Если уж менять подвеску, то шоб "два раза не бегать" и пружины поменять лучше, КМК А то! Уже третьи донашиваю Благодарю за подробный ответ! Значит вперед ставлю монро! А по задней, если всёже идти по пути наименьшего сопротивления и оставлять штоки, то вопрос: Kayaba554094 "Gas-A-Just" по идее походят подольше, чем Excel-G?! как понял MonoMax на Sportage не делают.... Сообщение отредактировал Svetoslav - Jul 15 2016, 08:34 PM |
| Sitroman |
Sep 11 2016, 04:36 PM
#662
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 1-December 14 Из: Зеленоград Пользователь №: 13,805 место дислокации: Зеленоград |
Есть значит коротыш, хочу воткнуть колеса побольше(225\75\16), но чтоб нигде не цепляло взял проставки на перед 20мм. Только вот насчет зада не определюсь! Хочу поднять другими пружинами, но какие брать чтобы вровень с передом стало или проставками также на 20 сделать? И обязательно ли надо аммортизаторы наращивать?
-------------------- Sport&ge J& 2002г АКПП
| cladsl |
Sep 11 2016, 05:42 PM
#663
Есть значит коротыш, хочу воткнуть колеса побольше(225\75\16), но чтоб нигде не цепляло взял проставки на перед 20мм. Только вот насчет зада не определюсь! Хочу поднять другими пружинами, но какие брать чтобы вровень с передом стало или проставками также на 20 сделать? И обязательно ли надо аммортизаторы наращивать? проставки 20 мм спереди дают лифт примерно 40 мм... следовательно назад нужны проставки 40 мм либо пружины больше +40 (подбирать придёца практически отрезая часть пружин пока нужного эффекта не добьёшься)... задние штоки удлинять обязательно... либо менять аморты на крузаковские... иначе амикам будет частый кердык ))) а ваще в факе есть чё куда ставить http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357 ))) |
| Kalevala |
Sep 11 2016, 06:17 PM
#664
Есть значит коротыш, хочу воткнуть колеса побольше(225\75\16), но чтоб нигде не цепляло взял проставки на перед 20мм. Только вот насчет зада не определюсь! Хочу поднять другими пружинами, но какие брать чтобы вровень с передом стало или проставками также на 20 сделать? И обязательно ли надо аммортизаторы наращивать? Назад от зафиры пружины поставь -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
Sep 11 2016, 08:19 PM
#665
Назад от зафиры пружины поставь Совершенно верно - ставьте назад пружины от Опеля зафиры их номер - 14774210, а на штоки задних амортизаторов вытачивайте удлинители 5 см. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Sep 11 2016, 08:52 PM
#666
Совершенно верно - ставьте назад пружины от Опеля зафиры их номер - 14774210, а на штоки задних амортизаторов вытачивайте удлинители 5 см. Наверно на гранде слишком мягкие будут? Сейчас стоят 60750 надоело на них ездить. Хочу мягче. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Sep 11 2016, 09:06 PM
#667
Наверно на гранде слишком мягкие будут? Сейчас стоят 60750 надоело на них ездить. Хочу мягче. В меру -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Sep 11 2016, 09:10 PM
#668
В меру Соблазнительно отписал)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
#669
В меру Дороги,примерно,как на Саранск пятилетней давности.Или Владимир- Александров -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Sitroman |
Sep 12 2016, 11:26 AM
#670
Совершенно верно - ставьте назад пружины от Опеля зафиры их номер - 14774210, а на штоки задних амортизаторов вытачивайте удлинители 5 см. Огромное Спасибо! Глянул по номеру: делает их CS Germany, цена 2000р за штуку. Но вот смотрю есть аналог от Klakson 60013, в emex как аналог: G.U.D GCS263447 - они просто подешевше будут в районе 1500р. И такую еще показывает: Patron PCS774210. -------------------- Sport&ge J& 2002г АКПП
| Panzer38 |
Sep 12 2016, 05:35 PM
#671
Огромное Спасибо! Глянул по номеру: делает их CS Germany, цена 2000р за штуку. Но вот смотрю есть аналог от Klakson 60013, в emex как аналог: G.U.D GCS263447 - они просто подешевше будут в районе 1500р. И такую еще показывает: Patron PCS774210. Клаксон НЕ НАДО !!!!!!!!!!!!! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sep 12 2016, 06:03 PM
#672
Клаксон НЕ НАДО !!!!!!!!!!!!! + многа давненько это было, но новый усиленный клаксон у меня как-то за ночь просел до отбойников -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ермыч |
Sep 12 2016, 07:41 PM
#673
Огромное Спасибо! Глянул по номеру: делает их CS Germany, цена 2000р за штуку. Но вот смотрю есть аналог от Klakson 60013, в emex как аналог: G.U.D GCS263447 - они просто подешевше будут в районе 1500р. И такую еще показывает: Patron PCS774210. Нет. Берите именно CS Germany, если не хотите через пол года - год на новые менять. Только приготовьтесь, что подвеска на этих пружинах будет жёстче, чем на стоковых, но не так, что бы как на рессорах. За то не будет ни каких пробоев даже у гружёного на хороших ухабах, даже и отбойники не нужны. И амортизаторы дольше служить будут. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| myxalov6 |
Sep 13 2016, 09:33 PM
#674
Есть значит коротыш, хочу воткнуть колеса побольше(225\75\16), но чтоб нигде не цепляло взял проставки на перед 20мм. Только вот насчет зада не определюсь! Хочу поднять другими пружинами, но какие брать чтобы вровень с передом стало или проставками также на 20 сделать? И обязательно ли надо аммортизаторы наращивать? ну дак ставь в этом размере в стоке цеплять не будет + многа давненько это было, но новый усиленный клаксон у меня как-то за ночь просел до отбойников а у меня автоклаксон три года всё гуд , 400 кг. практически не садится -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Трофим |
Sep 19 2016, 11:53 PM
#675
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер |
Patron PCS774210. Тоже г... Полное. Просядут быстро.
И амортизаторы LYNX от крузака не надо брать, текут через 1,2 месяца. |
| Трофим |
Sep 28 2016, 02:49 PM
#676
Подскажите. Не получается выбить болт крепления вилки к нижнему рычагу. Он там закисает? Или резаба какая есть?
Может греть надо? |
| lutohinai |
Sep 28 2016, 03:49 PM
#677
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Подскажите. Не получается выбить болт крепления вилки к нижнему рычагу. Он там закисает? Или резаба какая есть? Может греть надо? Закисает, я первый раз намучался кувалдой махать. Выбил. Потом графиточкой помазюкал и все -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Kalevala |
Sep 29 2016, 12:37 AM
#678
[quote name='Трофим' date='Sep 28 2016, 01:49 PM' post='441796']
Подскажите. Не получается выбить болт крепления вилки к нижнему рычагу. Он там закисает? Или резаба какая есть? Может греть надо? [/quote ] Странный -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Трофим |
Sep 29 2016, 01:41 AM
#679
Веришь или нет я ни разу не разбирал этот узел. Раскручивал вилку и вытаскивал привод а остальное в металлолом сдавал. А тут проблема стоят проставки которые хочу достать. Все бы спилил но машина в гараже а через неделю её надо выкатить на колёсах и сдать в металлолом. Поэтому и пытаюсь разобрать а потом собрать.
| Maklay |
Sep 30 2016, 04:08 AM
#680
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
Доброго времени суток, форумчане.
Гуляя по просторам Сети наткнулся на файлик с техническими характеристиками различных амортов для крузеров (в том числе для лифтовки). спешу с Вами поделиться. Если подобное что то было, то прошу удалить данное сообщение. Вложение в формате excel Прикрепленные файлы -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 09:52 AM |
