> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
post Feb 11 2011, 01:31 AM
36 страниц V « < 32 33 34 35 36 >
Ответов(660 - 679)
Svetoslav
post Jul 4 2016, 08:11 PM
Сообщение #661
Пользователь №: 12,260
место дислокации: Россия
Цитата(woodgoblin @ Jun 30 2016, 09:44 PM) *
Ага, есть такое. И потенциал есть
Аморты от Крузака встают с проблемами - они больше и по диаметру самого аморта, и по ширине нижних ушей. И у Гранда могут быть свои траблы. Вот эту темку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 можно прочитать, там про другие крузаковские аморты, но круг проблем примерно одинаков. У меня после Мономаксов Боге встали без проблем, но нижние кронштейны уже были переделаны.
По поводу износа пружин... Я все изношенные пружины определял без съема - первые, еще родные просто сломались (одна из пружин), вторые через пару месяцев просто складывались и болтались на ходу, болтая при этом и машину. Но это всё про задние. Передние менял просто из-за силовика с лебедкой на более мощные. Ну и время таки на пружинах тоже не в лучшую сторону отражается. Если уж менять подвеску, то шоб "два раза не бегать" и пружины поменять лучше, КМК
А то! Уже третьи донашиваю
Благодарю за подробный ответ! Значит вперед ставлю монро!
А по задней, если всёже идти по пути наименьшего сопротивления и оставлять штоки, то вопрос: Kayaba554094 "Gas-A-Just" по идее походят подольше, чем Excel-G?! как понял MonoMax на Sportage не делают....
Сообщение отредактировал Svetoslav - Jul 15 2016, 08:34 PM
Sitroman
post Sep 11 2016, 04:36 PM
Сообщение #662
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13,805
место дислокации: Зеленоград
Есть значит коротыш, хочу воткнуть колеса побольше(225\75\16), но чтоб нигде не цепляло взял проставки на перед 20мм. Только вот насчет зада не определюсь! Хочу поднять другими пружинами, но какие брать чтобы вровень с передом стало или проставками также на 20 сделать? И обязательно ли надо аммортизаторы наращивать?
Sport&ge J& 2002г АКПП
post Sep 11 2016, 05:42 PM
Сообщение #663
проставки 20 мм спереди дают лифт примерно 40 мм... следовательно назад нужны проставки 40 мм либо пружины больше +40 (подбирать придёца практически отрезая часть пружин пока нужного эффекта не добьёшься)... задние штоки удлинять обязательно... либо менять аморты на крузаковские... иначе амикам будет частый кердык )))
а ваще в факе есть чё куда ставить http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357 )))
post Sep 11 2016, 06:17 PM
Сообщение #664
Назад от зафиры пружины поставь B020.gif Они,как раз, 315-320 мм.У меня ,с 20 проставками, сзади ничего не стояло.С 30 уже пришлось добавить biggrin.gif
Ермыч
post Sep 11 2016, 08:19 PM
Сообщение #665
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Совершенно верно - ставьте назад пружины от Опеля зафиры их номер - 14774210, а на штоки задних амортизаторов вытачивайте удлинители 5 см.
Desson
post Sep 11 2016, 08:52 PM
Сообщение #666
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Наверно на гранде слишком мягкие будут? Сейчас стоят 60750 надоело на них ездить. Хочу мягче.
post Sep 11 2016, 09:06 PM
Сообщение #667
В меру B228.gif ,нормально держат B020.gif У Монро, есть и усиленные.Я обычные ставил B020.gif Подкидывает иногда на волнах,точнее трубы где выпирают fa.gif ,а так в самый раз biggrin.gif По нашим fa.gif 3D дорогам 120 обычно B128.gif .Напрягает немного конечно, а соточку вообще как на 24й плывешь biggrin.gif B020.gif
Desson
post Sep 11 2016, 09:10 PM
Сообщение #668
Из: Нижний Новгород
Соблазнительно отписал))
Сообщение #669
Дороги,примерно,как на Саранск пятилетней давности.Или Владимир- Александров B228.gif .Волны,и продольные и поперечные fa.gif обочины провалены, и мореокеан всевозможных заплаток B020.gif
Sitroman
post Sep 12 2016, 11:26 AM
Сообщение #670
Из: Зеленоград
Огромное Спасибо! Глянул по номеру: делает их CS Germany, цена 2000р за штуку. Но вот смотрю есть аналог от Klakson 60013, в emex как аналог: G.U.D GCS263447 - они просто подешевше будут в районе 1500р. И такую еще показывает: Patron PCS774210.
post Sep 12 2016, 05:35 PM
Сообщение #671
Клаксон НЕ НАДО !!!!!!!!!!!!!
post Sep 12 2016, 06:03 PM
Сообщение #672
+ многа
давненько это было, но новый усиленный клаксон у меня как-то за ночь просел до отбойников blink.gif
Ермыч
post Sep 12 2016, 07:41 PM
Сообщение #673
Нет. Берите именно CS Germany, если не хотите через пол года - год на новые менять.
Только приготовьтесь, что подвеска на этих пружинах будет жёстче, чем на стоковых, но не так, что бы как на рессорах. За то не будет ни каких пробоев даже у гружёного на хороших ухабах, даже и отбойники не нужны. И амортизаторы дольше служить будут.
myxalov6
post Sep 13 2016, 09:33 PM
Сообщение #674
Пользователь №: 10,878
ну дак ставь в этом размере в стоке цеплять не будет
Цитата(609 @ Sep 12 2016, 05:03 PM) *
+ многа
а у меня автоклаксон три года всё гуд , 400 кг. практически не садится
Трофим
post Sep 19 2016, 11:53 PM
Сообщение #675
Пользователь №: 14,328
Patron PCS774210. Тоже г... Полное. Просядут быстро.
И амортизаторы LYNX от крузака не надо брать, текут через 1,2 месяца.
Трофим
post Sep 28 2016, 02:49 PM
Сообщение #676
Подскажите. Не получается выбить болт крепления вилки к нижнему рычагу. Он там закисает? Или резаба какая есть?
Может греть надо?
lutohinai
post Sep 28 2016, 03:49 PM
Сообщение #677
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Может греть надо?
Закисает, я первый раз намучался кувалдой махать. Выбил. Потом графиточкой помазюкал и все
Хабы Риф
post Sep 29 2016, 12:37 AM
Сообщение #678
[quote name='Трофим' date='Sep 28 2016, 01:49 PM' post='441796']
Может греть надо?
[/quote ]
Странный dumai.gif вопрос B228.gif Трофим,тыж пару машин уже в развале продал B020.gif И такие вещи спрашиваешь dumai.gif B020.gif B200.gif
Трофим
post Sep 29 2016, 01:41 AM
Сообщение #679
Веришь или нет я ни разу не разбирал этот узел. Раскручивал вилку и вытаскивал привод а остальное в металлолом сдавал. А тут проблема стоят проставки которые хочу достать. Все бы спилил но машина в гараже а через неделю её надо выкатить на колёсах и сдать в металлолом. Поэтому и пытаюсь разобрать а потом собрать.
Maklay
post Sep 30 2016, 04:08 AM
Сообщение #680
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Доброго времени суток, форумчане.
Гуляя по просторам Сети наткнулся на файлик с техническими характеристиками различных амортов для крузеров (в том числе для лифтовки).
спешу с Вами поделиться.
Если подобное что то было, то прошу удалить данное сообщение.
Вложение в формате excel
Прикрепленные файлы
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:30 PM
