шурале56 |
#21
В данном случае есть некоторые раздумья по поводу внутренней поверхности трубы. Там защита от коррозии актуальна еще больше чем снаружи. Наверное, любую мастику придется разбавлять и запихивать туда чем-то вроде унитазного ёршика... Заварить трубу заглушками герметично с двух сторон, предварительно закинув внутрь шонть с гнильцой. Гнильца доест внутри весь кислород, без него и воды у коррозии аппетит испортится ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kross |
#22
Хороший антикор скрытых полостей - обычный мазут.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
1rfnz |
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Заварить трубу заглушками герметично с двух сторон, предварительно закинув внутрь шонть с гнильцой. Гнильца доест внутри весь кислород, без него и воды у коррозии аппетит испортится ) По большому счету, все относительно: Толщина металла Коррозионные воздействия Качество металла У меня на даче обсадная труба в скважине больше 7- ми лет без всякого антикора , и так думаю на мой век ее хватит ![]() |
vlad34 |
#24
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Вот тоже вопрос - если прямо по ржавчине намазать, держаться будет? если уж совсем перфекционист, то первый слой праймером - мастика+керосин, далее гольной мастикой. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Martillo |
#25
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
Смотрю, как только потухла дискуссия о бетонных конструкциях, пошли дельные советы
![]() Для ради перфекционизма можно залить внутренности труб битумом, но это, пожалуй, лишнее. Так что, самое реальное - пройтись тряпочкой с "преобразователем", ополоснуть водой и замазать мастикой. Можно, наверное, и маслом, и мазутом и олифой, но мастика уже есть под рукой. Всем спасибо за умные мысли! |
kross |
#26
Имеется затопленный кессон. Зреет мысль залить туда бетон ...
Бетон в воду лить можно? - схватиться или нет? Или все же откачивать воду ??? Стенки кессона дохлые может "сложиться"... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
709 |
#27
Имеется затопленный кессон. Зреет мысль залить туда бетон ... Бетон в воду лить можно? - схватиться или нет? Или все же откачивать воду ??? Стенки кессона дохлые может "сложиться"... ![]() воду просто наверх выдавливать будет ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#28
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
воду просто наверх выдавливать будет ![]() и вместе с водой будет вымываться цемент, и останется в яме только песок и щебень без всякой связующей ![]() -------------------- |
709 |
#29
и вместе с водой будет вымываться цемент, и останется в яме только песок и щебень без всякой связующей ![]() это из теории ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#30
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 07:02 AM |
