2 страниц V < 1 2
> Чем заантикорить фундамент?, строительное
post Apr 26 2016, 11:39 PM
Цитата(Martillo @ Apr 26 2016, 11:57 PM) *
В данном случае есть некоторые раздумья по поводу внутренней поверхности трубы.
Там защита от коррозии актуальна еще больше чем снаружи. Наверное, любую мастику придется разбавлять и запихивать туда чем-то вроде унитазного ёршика...
Заварить трубу заглушками герметично с двух сторон, предварительно закинув внутрь шонть с гнильцой. Гнильца доест внутри весь кислород, без него и воды у коррозии аппетит испортится )
post Apr 26 2016, 11:45 PM
Хороший антикор скрытых полостей - обычный мазут.
1rfnz
post Apr 27 2016, 12:01 AM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
По большому счету, все относительно:
Толщина металла
Коррозионные воздействия
Качество металла
У меня на даче обсадная труба в скважине больше 7- ми лет без всякого антикора , и так думаю на мой век ее хватит B162.gif А если по ней сероводородородосодержащий газ подавать, то....
vlad34
post Apr 27 2016, 12:17 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(Martillo @ Apr 26 2016, 09:57 PM) *
Вот тоже вопрос - если прямо по ржавчине намазать, держаться будет?
по рыхлой - нет, а пульвер с преобразователем ржавчины цинкарь стоит 90р, просто в бутылке 75, опрыскать им трубы - пятиминутное дело.
если уж совсем перфекционист, то первый слой праймером - мастика+керосин, далее гольной мастикой.
Martillo
post Apr 27 2016, 09:55 PM
Пользователь №: 6,871
Смотрю, как только потухла дискуссия о бетонных конструкциях, пошли дельные советы smile.gif
Для ради перфекционизма можно залить внутренности труб битумом, но это, пожалуй, лишнее.
Так что, самое реальное - пройтись тряпочкой с "преобразователем", ополоснуть водой и замазать мастикой.
Можно, наверное, и маслом, и мазутом и олифой, но мастика уже есть под рукой.
Всем спасибо за умные мысли!
post Sep 17 2016, 09:12 PM
Имеется затопленный кессон. Зреет мысль залить туда бетон ...
Бетон в воду лить можно? - схватиться или нет? Или все же откачивать воду ??? Стенки кессона дохлые может "сложиться"... dumai.gif
post Sep 17 2016, 09:26 PM
post Sep 17 2016, 09:53 PM
Сообщение #28
Цитата(709 @ Sep 17 2016, 08:26 PM) *
и вместе с водой будет вымываться цемент, и останется в яме только песок и щебень без всякой связующей B200.gif
post Sep 17 2016, 10:06 PM
Сообщение #29
post Sep 17 2016, 10:17 PM
Сообщение #30
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 06:57 PM
