111 |
#1001
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
111. У тебя пружины задние родные или от Омеги? Просто задняя проставка мне показалась высокой. Пружины усиленные kilen на спортаж, если нужен номер- могу поискать -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
lutohinai |
#1002
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
В выходные все таки поменял передние амортизаторы, Finwhale 13014GR/L по 1755 руб/шт. и пружины. Пружины купил опять волговские 3 риски, отпилил 1,5 витка. Процесс не фоткал, т.к. уже все разжевано и пережевано не раз. После установки на место передок поднялся на 3 см, ну может просядут еще. А зад то вниз смотрит на просевших Kilen. Было принято решение, ради эксперимента, выдернуть просевшие задние пружины с проставками от Nexia и воткнуть высвободившиеся старые передние волговские. Так и поступил. Зад поднялся на 6 см, пружины держатся на месте не вылетают. Три дня эксплуатации с поездками по грунтовкам показали, что вариант жизнеспособен. Я пока доволен. Дальше посмотрим. Не понравится, будем покупать от Opel.
![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
advokat |
#1003
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
В выходные все таки поменял передние амортизаторы, Finwhale 13014GR/L по 1755 руб/шт. и пружины. Пружины купил опять волговские 3 риски, отпилил 1,5 витка. Процесс не фоткал, т.к. уже все разжевано и пережевано не раз. После установки на место передок поднялся на 3 см, ну может просядут еще. А зад то вниз смотрит на просевших Kilen. Было принято решение, ради эксперимента, выдернуть просевшие задние пружины с проставками от Nexia и воткнуть высвободившиеся старые передние волговские. Так и поступил. Зад поднялся на 6 см, пружины держатся на месте не вылетают. Три дня эксплуатации с поездками по грунтовкам показали, что вариант жизнеспособен. Я пока доволен. Дальше посмотрим. Не понравится, будем покупать от Opel. ![]() Я назад старые передние родные по началу поставил, когда поменял на волговские. У них и так пруток толстый и еще пришлось их подрезать, чтобы залезли. В итоге они еще жестче стали. А волговские вроде еще толще. Да, воще жесть получилась-телега, телегой. Позвоночник чуть в трусах не оказался. На второй день снчл. Сейчас на обрезанных классических от Нивы 5-дверки езжу. Пружины усиленные kilen на спортаж, если нужен номер- могу поискать Проставку из фака брал? Там она вроде не высокая, по сравнению с твоею. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
111 |
#1004
Проставку из фака брал? Там она вроде не высокая, по сравнению с твоею. Да, из ФАКа, вроде всё по чертежам делал. ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
advokat |
#1005
111 |
#1006
А, ну да, я на 50 делал плюс-минус пару миллиметров -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
709 |
#1007
А, ну да, я на 50 делал плюс-минус пару миллиметров закрепи эту проставку болтами к родной площадке под пружины-два отверстия-два болта ![]() -------------------- |
Kalevala |
#1008
А я себе такие
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
111 |
#1009
закрепи эту проставку болтами к родной площадке под пружины-два отверстия-два болта ![]() Спасибо за совет ![]() ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
709 |
#1010
Спасибо за совет ![]() ![]() Притянул?у меня где-то фотки есть моих таких-же проставок с болтами....если надо могу пофотать ![]() -------------------- |
111 |
#1011
Притянул?у меня где-то фотки есть моих таких-же проставок с болтами....если надо могу пофотать ![]() Не, не притянул, как всегда времени не хватило, силовик внедрял. Следующая попытка будет через две недели ![]() ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
709 |
#1012
Не, не притянул, как всегда времени не хватило, силовик внедрял. Следующая попытка будет через две недели ![]() ![]() вот ....из старых альбомов.......главное нижнюю часть болта видно ![]() -------------------- |
ivany4 |
#1013
![]() [/quote] Ентот болтик навёл меня на мысль , как отцентровать пиленый поросячий хвостик без сварки . Thanks ! ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
111 |
#1014
вот ....из старых альбомов.......главное нижнюю часть болта видно ![]() Ентот болтик навёл меня на мысль , как отцентровать пиленый поросячий хвостик без сварки . Thanks ! ![]() Я же говорил- кому-то пригодится ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Kalevala |
#1015
Я же говорил- кому-то пригодится ![]() Две текстолитовые по10 мм ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#1016
Жоп полный
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#1017
Сделал
Сайт |
Stream |
#1018
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 15-May 13 Пользователь №: 12,011 место дислокации: Москва ![]() |
lutohinai |
#1019
Только пружинами лифтануться можно? проставками здесь кто-нибудь поднимал авто? ветка уж больно большая, все читать.. сзади 2 проставки усиленные от нексии, спереди проставка над стойкой -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Stream |
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 04:22 PM |
