| RuBiker |
Sep 21 2016, 10:14 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
Добрый день!
Утром заводиться как обычно и едет без дерганий, по проезду км 10-12 на перекрестке во время остановки начинает троить, может заглохнуть. Заменил катушки, свечи, дпдз. Разгоняется как обычно, в тяге недостатка не испытываю, при наборе скорости не дергается. Подскажите что еще может быть не исправно? |
| nik*nik |
Sep 21 2016, 10:42 AM
Добрый день! Утром заводиться как обычно и едет без дерганий, по проезду км 10-12 на перекрестке во время остановки начинает троить, может заглохнуть. Заменил катушки, свечи, дпдз. Разгоняется как обычно, в тяге недостатка не испытываю, при наборе скорости не дергается. Подскажите что еще может быть не исправно? сетку в баке смотрели? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| RuBiker |
Sep 21 2016, 10:43 AM
| mike482 |
Sep 21 2016, 11:43 AM
Нет, что бы смотреть нужно вскрывать бак через люк? если коротыш, то да, если гранд - снимать бак (если конечно окошко в полу не вырезано) может насос? как раз после разогрева проблеммы, ну или подсос воздуха -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| RuBiker |
Sep 21 2016, 11:47 AM
| nik*nik |
Sep 21 2016, 12:07 PM
| mike482 |
Sep 21 2016, 01:13 PM
Нужно ли сразу менять насос на всякий случай? и какой подходить? для начала давление топлива замерить. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| RuBiker |
Sep 21 2016, 03:36 PM
для начала давление топлива замерить. По работе прокатился в соседний городок по трассе, ни единого чиха пыха, и прет нормально, на автомате 145 разогнал. На перекрестках в городе не дергался. Вечером посмотрю клемы на насосе через люк, болты попрыскаю жидким ключем, буду дальше смотреть. Подскажите, где находиться топливный фильтр и от чего подходит что бы не на заказ, и как замерить давление в рампе, куда и что подключать? |
| mike482 |
Sep 21 2016, 04:36 PM
По работе прокатился в соседний городок по трассе, ни единого чиха пыха, и прет нормально, на автомате 145 разогнал. На перекрестках в городе не дергался. Вечером посмотрю клемы на насосе через люк, болты попрыскаю жидким ключем, буду дальше смотреть. Подскажите, где находиться топливный фильтр и от чего подходит что бы не на заказ, и как замерить давление в рампе, куда и что подключать? проверь массу насоса - зачисти там все и прикрути обратно давление - к выходу топливного фильтра подключается тройник с манометром. "где находиться топливный фильтр" - удивлен вопросу..... топливный фильтр находится между двигателем и АКБ, расположен на раме. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| RuBiker |
Sep 21 2016, 04:47 PM
проверь массу насоса - зачисти там все и прикрути обратно давление - к выходу топливного фильтра подключается тройник с манометром. "где находиться топливный фильтр" - удивлен вопросу..... топливный фильтр находится между двигателем и АКБ, расположен на раме. фильтр нашел, спасибо! Честно ни когда туда не смотрел))), а какой же можно купить в авто лавке подходящий без заказа? По поводу массы вечером все почищу и смажу. Про тройник и манометр уже сложнее...... |
| Ермыч |
Sep 21 2016, 06:05 PM
фильтр нашел, спасибо! Честно ни когда туда не смотрел))), а какой же можно купить в авто лавке подходящий без заказа? ........... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4722&st=0 Читайте, выбирайте. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| инженер |
Sep 21 2016, 06:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
При низком уровне топлива такие проблемы бывают, и при забитой сеточке перед насосом.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| RuBiker |
Sep 23 2016, 10:13 AM
проверь массу насоса - зачисти там все и прикрути обратно давление - к выходу топливного фильтра подключается тройник с манометром. "где находиться топливный фильтр" - удивлен вопросу..... топливный фильтр находится между двигателем и АКБ, расположен на раме. Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они уже под плоскую отвертку сделаны) и сломалась трубка по которой бензин от насоса течет((( песец..... Что делать? на что менять или как восстановить? |
| инженер |
Sep 23 2016, 10:49 AM
Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они уже под плоскую отвертку сделаны) и сломалась трубка по которой бензин от насоса течет((( песец..... Что делать? на что менять или как восстановить? Искать насосную сборку на разборке. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Sep 23 2016, 01:58 PM
Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они уже под плоскую отвертку сделаны) и сломалась трубка по которой бензин от насоса течет((( песец..... Что делать? на что менять или как восстановить? а винты все окрутились? их обычно высверливать приходится а так да - искать сборку -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 23 2016, 02:15 PM
Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они уже под плоскую отвертку сделаны) и сломалась трубка по которой бензин от насоса течет((( песец..... Что делать? на что менять или как восстановить? Трубки с трещинами - обваривали аргоном - аккуратно чтоб не поплавить фишки.... Совсем отломал - два варианта - или вваривать новую трубку или купить бензошланг - рассверлить и плотно установить ... - через такой шланг - брошен провод в бак ... пятый год.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Sep 23 2016, 02:49 PM
изогнутая трубка сломалась?
и где сломалась? фото в студию. PS кстати винты под "крест" а не под шлиц - рекомендуется заменить на болтики из нержавейки под головку и ставить на графитку -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| RuBiker |
Sep 23 2016, 03:33 PM
изогнутая трубка сломалась? и где сломалась? фото в студию. PS кстати винты под "крест" а не под шлиц - рекомендуется заменить на болтики из нержавейки под головку и ставить на графитку сломалась изогнутая трубка, пока залепил поксиполом, планирую заменить трубку шлангом, найти подобное не реально у нас. |
Sep 23 2016, 03:38 PM
сломалась изогнутая трубка, пока залепил поксиполом, планирую заменить трубку шлангом, найти подобное не реально у нас. Отверстие сверли на 1-2 мм меньше диаметра бензошланга - вода не будет попадать и при установке - смазкой слегка -легче протащить... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| RuBiker |
Sep 23 2016, 03:50 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 06:03 PM |
