> Двигатель троит и глохнет как прогреется, чек молчит
RuBiker
post Sep 21 2016, 10:14 AM
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день!
Утром заводиться как обычно и едет без дерганий, по проезду км 10-12 на перекрестке во время остановки начинает троить, может заглохнуть. Заменил катушки, свечи, дпдз. Разгоняется как обычно, в тяге недостатка не испытываю, при наборе скорости не дергается. Подскажите что еще может быть не исправно?
nik*nik
post Sep 21 2016, 10:42 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(RuBiker @ Sep 21 2016, 06:14 AM) *
Добрый день!
сетку в баке смотрели?
RuBiker
post Sep 21 2016, 10:43 AM
Нет, что бы смотреть нужно вскрывать бак через люк?
mike482
post Sep 21 2016, 11:43 AM
Пользователь №: 4,826
если коротыш, то да, если гранд - снимать бак (если конечно окошко в полу не вырезано)
может насос? как раз после разогрева проблеммы, ну или подсос воздуха
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
RuBiker
post Sep 21 2016, 11:47 AM
Нужно ли сразу менять насос на всякий случай? и какой подходить?
nik*nik
post Sep 21 2016, 12:07 PM
Из: Пермь
тема
mike482
post Sep 21 2016, 01:13 PM
для начала давление топлива замерить.
RuBiker
post Sep 21 2016, 03:36 PM
По работе прокатился в соседний городок по трассе, ни единого чиха пыха, и прет нормально, на автомате 145 разогнал. На перекрестках в городе не дергался. Вечером посмотрю клемы на насосе через люк, болты попрыскаю жидким ключем, буду дальше смотреть. Подскажите, где находиться топливный фильтр и от чего подходит что бы не на заказ, и как замерить давление в рампе, куда и что подключать?
mike482
post Sep 21 2016, 04:36 PM
проверь массу насоса - зачисти там все и прикрути обратно
давление - к выходу топливного фильтра подключается тройник с манометром.
"где находиться топливный фильтр" - удивлен вопросу..... топливный фильтр находится между двигателем и АКБ, расположен на раме.
RuBiker
post Sep 21 2016, 04:47 PM
фильтр нашел, спасибо! Честно ни когда туда не смотрел))), а какой же можно купить в авто лавке подходящий без заказа?
По поводу массы вечером все почищу и смажу.
Про тройник и манометр уже сложнее......
Ермыч
post Sep 21 2016, 06:05 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4722&st=0
Читайте, выбирайте.
инженер
post Sep 21 2016, 06:07 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
При низком уровне топлива такие проблемы бывают, и при забитой сеточке перед насосом.
RuBiker
post Sep 23 2016, 10:13 AM
Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они уже под плоскую отвертку сделаны) и сломалась трубка по которой бензин от насоса течет((( песец..... Что делать? на что менять или как восстановить?
инженер
post Sep 23 2016, 10:49 AM
Искать насосную сборку на разборке.
post Sep 23 2016, 01:58 PM
а винты все окрутились?
их обычно высверливать приходится
а так да - искать сборку
post Sep 23 2016, 02:15 PM
Трубки с трещинами - обваривали аргоном - аккуратно чтоб не поплавить фишки....
Совсем отломал - два варианта - или вваривать новую трубку или купить бензошланг - рассверлить и плотно установить ... - через такой шланг - брошен провод в бак ... пятый год....
mike482
post Sep 23 2016, 02:49 PM
изогнутая трубка сломалась?
и где сломалась?
фото в студию.
PS кстати винты под "крест" а не под шлиц - рекомендуется заменить на болтики из нержавейки под головку и ставить на графитку
RuBiker
post Sep 23 2016, 03:33 PM
и где сломалась?
фото в студию.
сломалась изогнутая трубка, пока залепил поксиполом, планирую заменить трубку шлангом, найти подобное не реально у нас.
post Sep 23 2016, 03:38 PM
Отверстие сверли на 1-2 мм меньше диаметра бензошланга - вода не будет попадать и при установке - смазкой слегка -легче протащить...
RuBiker
post Sep 23 2016, 03:50 PM
Понял, спасибо за совет! отпишусь как и чего.....
Главное не поддаваться панике (Начал смотреть объявления по шнивам)
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 12:03 AM
