| Александр 533 |
Sep 23 2016, 05:46 PM
Понял, спасибо за совет! отпишусь как и чего..... Главное не поддаваться панике (Начал смотреть объявления по шнивам) У мну выходная трубка сама лопнула, т.к. пластиковая. А вот обратка сука стальная. Нет, чтобы наоборот. Купил новую родную сборку, только без ДУТа. Так он зараза, кончился через пару месяцев - а ещё раз бак снимать в лом. Так и езжу по одометру. Это я к чему? Всё нужно на три хода вперёд просчитывать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| RuBiker |
Sep 24 2016, 05:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
У мну выходная трубка сама лопнула, т.к. пластиковая. А вот обратка сука стальная. Нет, чтобы наоборот. Купил новую родную сборку, только без ДУТа. Так он зараза, кончился через пару месяцев - а ещё раз бак снимать в лом. Так и езжу по одометру. Это я к чему? Всё нужно на три хода вперёд просчитывать. Обе трубки оказались металлические, подача сломалась, обратка целая, в итоге с помощью бензошлангов поменял их функционал, заменил насос на 0580453453 от бош. Заменил все хомуты, сетка чистая и белая, бак тоже чистый и без воды. выкрутилось только 2 болта, остальные свернул, в итоге так и не смог их выкрутить, болгаркой не подлезть, в итоге оставил как есть на месте. Просверлил новые 6 отверстий на 5 в крышке, в баке по этим же отверстиям просверлил диаметром на 3 мм. и закрутил саморезами по металлу. все болты замазал солидолом, машина работает хорошо, в понедельник проверю в городе в пробках. |
| RuBiker |
Sep 28 2016, 04:34 PM
заменил фильтр, насос, свечи, катушки, дпдз. Все равно как нагреется на перекрестках глохнет. куда дальше копать?
| Desson |
Sep 28 2016, 07:58 PM
Датчик температуры двух контактный менять, возможно.
| RuBiker |
Sep 29 2016, 09:55 AM
| Ермыч |
Sep 29 2016, 10:12 AM
Поменял на новый, не помогло((( что еще поменять? Катализатор - в забитом катализаторе при его нагреве проход через соты ещё больше сужается и больше препятствует выходу выхлопных газов. При этом на постоянных оборотах, например по трассе, катализатор будет очень сильно греться, а на холостых "душить" двигатель. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| RuBiker |
Sep 29 2016, 10:16 AM
Катализатор - в забитом катализаторе при его нагреве проход через соты ещё больше сужается и больше препятствует выходу выхлопных газов. При этом на постоянных оборотах, например по трассе, катализатор будет очень сильно греться, а на холостых "душить" двигатель. Катализатор чист и цел, проверял его. |
| Александр 533 |
Sep 29 2016, 10:44 AM
Катализатор чист и цел, проверял его. Катализатор положено менять каждые 80000 км. Машина сколько уже пробежала? Наверно раза 4 менять нужно было. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
Sep 29 2016, 10:51 AM
Катализатор чист и цел, проверял его. Как проверял? На просвет посмотрел? На просвет и полузабитый катализатор будет светится. Если на просвет соты не светятся, то двигатель вообще работать не будет. Если машина прошла 150 - 200 тыс., то там и проверять нечего - его нужно либо менять (если денег много) или ставить вместо него резонатор и обманку на вторую лямбду (если она есть). Двигатель сразу "задышит". При большом пробеге на нашем бензине он просто не может быть не забит. Проход сот сужается в два раза, а на просвет они все светятся и увидеть на сколько он забит можно лишь только сравнив на просвет с новым, при чём не по памяти, а при одновременном просмотре старого и нового на один и тот же источник света. Если неисправность возникает только при полном прогреве до максимальной температуры двигателя, и температурный датчик поменян, то подозрения падают на катализатор и лямбду - они могут давать подобные сбои при сильном прогреве. Может ещё от нагрева и теплового расширения проявляться трещины катушек или детали электроники, но это наверное менее вероятно. Не понятно чего Вы в первую очередь за топливную систему и ДПДЗ взялись, если двигатель при температуре 60 - 70 градусов, то есть до полного максимального разогрева, работает нормально и не глохнет. Каким образом высокая температура двигателя может влиять на работоспособность топливного насоса, топливной магистрали? И неисправный ДПДЗ себя проявит уже и при не прогретом двигателе. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| RuBiker |
Sep 29 2016, 11:03 AM
#30
Как проверял? На просвет посмотрел? На просвет и полузабитый катализатор будет светится. Если на просвет соты не светятся, то двигатель вообще работать не будет. Если машина прошла 150 - 200 тыс., то там и проверять нечего - его нужно либо менять (если денег много) или ставить вместо него резонатор и обманку на вторую лямбду (если она есть). Двигатель сразу "задышит". При большом пробеге на нашем бензине он просто не может быть не забит. Проход сот сужается в два раза, а на просвет они все светятся и увидеть на сколько он забит можно лишь только сравнив на просвет с новым, при чём не по памяти, а при одновременном просмотре старого и нового на один и тот же источник света. Если неисправность возникает только при полном прогреве до максимальной температуры двигателя, и температурный датчик поменян, то подозрения падают на катализатор и лямбду - они могут давать подобные сбои при сильном прогреве. Может ещё от нагрева и теплового расширения проявляться трещины катушек или детали электроники, но это наверное менее вероятно. Не понятно чего Вы в первую очередь за топливную систему и ДПДЗ взялись, если двигатель при температуре 60 - 70 градусов, то есть до полного максимального разогрева, работает нормально и не глохнет. Каким образом высокая температура двигателя может влиять на работоспособность топливного насоса, топливной магистрали? И неисправный ДПДЗ себя проявит уже и при не прогретом двигателе. Думал что насос нагревается и перестает качать, ну фильтр топливный я вообще не менял ни когда, даже думать забыл, везде на другой технике меняю, а тут забыл. замена по топливной придала резвости машинке. |
| Александр 533 |
Sep 29 2016, 03:29 PM
#31
Думал что насос нагревается и перестает качать, ну фильтр топливный я вообще не менял ни когда, даже думать забыл, везде на другой технике меняю, а тут забыл. замена по топливной придала резвости машинке. А если ещщо калёса накачать - ваще полетит ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| RuBiker |
Sep 29 2016, 04:36 PM
#32
| Ермыч |
Sep 29 2016, 08:28 PM
#33
Ха ха. Александр! Чек не горит, по елм посмотрел ошибки, показала 1115 Ну если чек не горит тогда колёса точно качать не нужно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Petroskoi |
Sep 29 2016, 09:02 PM
#34
ну, сели флудеры на свой конек
| RuBiker |
Sep 30 2016, 11:41 AM
#35
| RuBiker |
Oct 3 2016, 03:33 PM
#36
Может с проводкой чего не так, какие коннекторы подходят для наших датчиков ДПДЗ. РХХ, ОЖ. попробую еще проводку заменить от этих датчиков. Ребята, сеня стрелка тахометра при работающем двигателе легла на ноль и мотор начал подергиваться, после 10 км стрелка ожила, мотор более не дергался, где находиться датчик тахометра или с чего беруться показания, может это влияет на дергание на холостых? |
| Ермыч |
Oct 3 2016, 05:12 PM
#37
Ребята, сеня стрелка тахометра при работающем двигателе легла на ноль и мотор начал подергиваться, после 10 км стрелка ожила, мотор более не дергался, где находиться датчик тахометра или с чего беруться показания, может это влияет на дергание на холостых? Плавание оборотов это не причина, а следствие. При чём один из самых распространённых показателей очень большого количества неисправностей - и подсоса воздуха, и неисправности лямбды, форсунок, подачи топлива, датчиков температуры, расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, забитого воздушного фильтра.... И множества других неисправностей, при которых ЭБУ двигателя пытается согласовать неправильные показания датчика и откорректировать по нему работу всех систем, по этому обороты разово дёргаются, зависают, или плавают. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| RuBiker |
Oct 5 2016, 04:58 PM
#38
Добрый день!
Боюсь сглазить, но уже третий день ни единого чихы и пыха, движок тянет отменно, все работает, чек не горит, что все таки послужило такой беде не знаю, искатал уже 2 бака, в км это 350 по городу и 300 по трассе. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 12:27 AM |
