> Обратній клапан клапанной крішки, травит немного
pgrin
post May 15 2008, 09:06 PM
Пользователь №: 1,359
При снятии даного клапана проверил его и обнаружил что он немного травит в обратном направлении. Ето на что-то влияет или можно забить?
Пробовал снять трубочку с него а дірку впускного колектора заглушить. Мотор работает возможно даже ровнее или так кажется. Может так и оставить или так ездить нельзя?
Дальний
post May 15 2008, 09:17 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
только с клапанной крышки газы надо обязательно наружу выпускать,продаются маленькие фильтры картерных газов будет красиво смотрется,впускной тракт заглушить
правда увеличится расход масла,вреда не будет
post May 16 2008, 09:15 AM
Это нормально. Этот клапан регулирует отсос газов своим конусным наконечником , который входит в отверстие внутри клапана, в прямом направлении. А в обратном - он не должен держать.
Лучше не снимать клапан. Повысится давление газов в картере, потекут сальники.
DimTs
post May 16 2008, 10:12 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Мож промыть очистителем карба?
severyanin
post May 16 2008, 12:13 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Если вы про клапан PCV, то я пробовал промывать очистителем карба, не помогло все равно травит, вот думаю менять надо или забить?
Прикрепленное изображение-этот или нет
pgrin
post May 16 2008, 01:44 PM
Именно етот. Вопрос в том менять или забить?
kostetik
post May 17 2008, 12:38 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
там клапан не для того чтобы воздух перекрывать, а обратный выброс масла предотвращать, когда идет обратная тяга при изменениях режима работы движка!
так что небольшое пропускание воздуха нормально. шарик должен масло останавливать а не воздух
severyanin
post May 17 2008, 02:38 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 07:44 PM
