| pgrin |
May 15 2008, 09:06 PM
При снятии даного клапана проверил его и обнаружил что он немного травит в обратном направлении. Ето на что-то влияет или можно забить?
Пробовал снять трубочку с него а дірку впускного колектора заглушить. Мотор работает возможно даже ровнее или так кажется. Может так и оставить или так ездить нельзя? |
| Дальний |
May 15 2008, 09:17 PM
При снятии даного клапана проверил его и обнаружил что он немного травит в обратном направлении. Ето на что-то влияет или можно забить? Пробовал снять трубочку с него а дірку впускного колектора заглушить. Мотор работает возможно даже ровнее или так кажется. Может так и оставить или так ездить нельзя? только с клапанной крышки газы надо обязательно наружу выпускать,продаются маленькие фильтры картерных газов будет красиво смотрется,впускной тракт заглушить правда увеличится расход масла,вреда не будет |
May 16 2008, 09:15 AM
При снятии даного клапана проверил его и обнаружил что он немного травит в обратном направлении. Ето на что-то влияет или можно забить? Пробовал снять трубочку с него а дірку впускного колектора заглушить. Мотор работает возможно даже ровнее или так кажется. Может так и оставить или так ездить нельзя? Это нормально. Этот клапан регулирует отсос газов своим конусным наконечником , который входит в отверстие внутри клапана, в прямом направлении. А в обратном - он не должен держать. Лучше не снимать клапан. Повысится давление газов в картере, потекут сальники. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
May 16 2008, 10:12 AM
Мож промыть очистителем карба?
| severyanin |
May 16 2008, 12:13 PM
| pgrin |
May 16 2008, 01:44 PM
| kostetik |
May 17 2008, 12:38 PM
там клапан не для того чтобы воздух перекрывать, а обратный выброс масла предотвращать, когда идет обратная тяга при изменениях режима работы движка!
так что небольшое пропускание воздуха нормально. шарик должен масло останавливать а не воздух -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| severyanin |
May 17 2008, 02:38 PM
там клапан не для того чтобы воздух перекрывать, а обратный выброс масла предотвращать, когда идет обратная тяга при изменениях режима работы движка! так что небольшое пропускание воздуха нормально. шарик должен масло останавливать а не воздух Значит все таки забить |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 05:38 PM |
