Striker |
#801
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Вот то что твориться у меня по Торку, на холостом ходу Очень похоже на плохой контакт, уж больно резко уходит в 0 ![]() https://yadi.sk/i/WX7-_NKCw9Xpi видео с Торка, если есть спецы гляньте, что-то "гуляние" напруги не радует или так и должно быть? ![]() Привет. Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Александр 533 |
#802
Привет. Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. Я лямбду менял когда вместо синусоиды была прямая, т.е. сдохла лямбда. Щас снова синусоида (поставил универсальную 133- юю). Убрал кат и егр - всё равно долговременная коррекция залезла на 25 и вылез чек. Если скинуть ошибку Р1127 - машин ваще не едет. Тронуться - промблемма, газануть - неа. И так примерно 20 км. Потом всё приходит в "норму", машин просыпается, но загорается чек. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ivany4 |
#803
Кто знает , для калининграда MPI-DOHC
0K08A18861B Датчик кислорода DOHC (99-) верхний или 0K07A18861 Датчик кислорода (верхний) - без разницы ? ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Александр 533 |
#804
Кто знает , для калининграда MPI-DOHC 0K08A18861B Датчик кислорода DOHC (99-) верхний или 0K07A18861 Датчик кислорода (верхний) - без разницы ? ![]() Я брал 861 (поз 9. В разделе Двигатель, engine switches and relays, машина EURK92099A , каталог Elkats) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
#805
Хелп
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#806
Denso выдает универсальные и прямого регулирования
Сайт |
lisiy1986inh |
#807
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса ![]() |
Хелп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У меня кореец 16 клапанов с одной лямбдой. По каталогу вот эта лямбда 0K08A18861B. Тоже как раз собираюсь менять, но буду пробовать с жигулёвской. |
Kalevala |
#808
У меня кореец 16 клапанов с одной лямбдой. По каталогу вот эта лямбда 0K08A18861B. Тоже как раз собираюсь менять, но буду пробовать с жигулёвской. Поглядываю на такой:Kavo parts EOS-4007 5 3 дн. 1 986 ₽ 4 2 дн. 2 019 ₽ Остальные предложения oт 2 дн. oт 1 989 ₽ Лямбда-зонд ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#809
Заказал Я эту каву
Сайт |
Panzer38 |
#810
Поглядываю на такой:Kavo parts EOS-4007 5 3 дн. 1 986 ₽ 4 2 дн. 2 019 ₽ Остальные предложения oт 2 дн. oт 1 989 ₽ Лямбда-зонд ![]() ![]() ![]() ![]() А у меня без дела лежит рабочая "родная" лямбда... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
#811
709 |
#812
во такую нашёл: TECHAS HZ60005 Лямбдазонд HZ60005 0258986505 LS05 4 пров универс L650-1100руб. заместо нижней
cladsl |
#813
Kalevala |
#814
![]() А у меня без дела лежит рабочая "родная" лямбда... ![]() У меня рабочая , работает ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#815
Пришла:
Сайт |
Александр 533 |
#816
Пришла: ![]() ![]() ![]() ![]() А я ставил универсальную, Бош, от 2110, за 1100 руб. Разъём перепаивал. Нормально работала (по приборам - елм327), но т,к. двигун продолжал капризничать(как потом выяснилось из-за насоса), я погорячился и купил родную за 4600. Тож ничего работает с зимы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
#817
во такую нашёл: TECHAS HZ60005 Лямбдазонд HZ60005 0258986505 LS05 4 пров универс L650-1100руб. заместо нижней ![]() не то прислали...перезаказал на универсальную Stellox 20-00005-SX,пришла .Кто подскажет как снимаются контакты с родной фишки? ![]() -------------------- |
709 |
#818
в частности интересует:два белых проводка с фишки и с ЛЗ-как их подсоединить,как угадать?или без разницы
cladsl |
#819
не то прислали...перезаказал на универсальную Stellox 20-00005-SX,пришла .Кто подскажет как снимаются контакты с родной фишки? ![]() в частности интересует:два белых проводка с фишки и с ЛЗ-как их подсоединить,как угадать?или без разницы ![]() чё не позвонил-не приехал ??? заодноб и с проводами разобрались... если белые на подогрев то без разницы... если сигнальные то должна быть разница... а мож один белый с подогрева а второй с датчика... по цвету то как скажешь ??? надо смареть с чего они идут... ))) |
Антон14 |
#820
![]() Я бы посоветовал прозвонить лямбду, омметром на пределе измерений 200 Ом. Звонить надо как между проводами в разъёме, так и между корпусом и проводами в разъеме. Путем нехитрых мозговых логических операций легко вычленяются все провода. С учетом того, что нагреватель будет звониться как сопротивление несколько десятков ом. А чувствительный датчик будет звониться как обрыв. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 07:09 AM |
