10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
Олег
post Mar 10 2008, 07:25 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Обещанные фото:
Вид крыжки топливного насоса до начала работ
Собсвенно насос всборе
Сетка
Черные точки на дне бака - металлическая стружка от высверливания остатков винтов (была удалена магнитом) А также можно разглядеть новенькие шпильки biggrin.gif
post Mar 10 2008, 07:40 PM
Сообщение #42
[quote name='Олег' date='Mar 10 2008, 06:25 PM' post='39124']
Обещанные фото:
А где пластиковый стакан в который это все вставляется???
Железяка у ВОВАНА
Олег
post Mar 10 2008, 08:29 PM
Сообщение #43
Какой-такой стакан? Ничё там нет и не было. Вот так прям в бак и вставляется.
ПыСЫ Железяку забрал. Мерить хочу на этой неделе (на край на следующей).
DJ.SERG
post May 16 2008, 03:19 PM
Сообщение #44
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (на фото выделен красным), а то у меня в него ничего не воткнуто и ничего рядом не болтается чтоб туда воткнуть.
И подскажите, какой провод за что отвечает, есть ли у кого распиновка, больше интересует какой провод идёт от датчика уровня топлива к приборке.
post May 16 2008, 03:58 PM
Сообщение #45
А у тебя уровень топлива вообще показывался на приборке?
Там должно быть всего два отдельныйх контакта, один для показометра, и один на лампочку.
severyanin
post May 16 2008, 04:45 PM
Сообщение #46
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
DJ.SERG
post May 16 2008, 06:57 PM
Сообщение #47
Из: Таханрог
Да, уровень раньше показывал, а потом стал показывать через раз и я решил пошевелить все контакты в районе лючка и после этого стрелка вообще упала и не хочет вставать, поэтому спрашиваю какой провод для датчика. А фотка эта не моя, я её на форуме нашел, так как у меня всё тоже самое только не такое ржавое, и жгут с проводами у меня там один с фишкой на четыре контакта которая втыкается в данном случае черное гнездо(просто оно у меня серое как сфоткаю сразу выложу), а белая такая же и в ней ничего нет.
mikh
post May 19 2008, 04:50 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 5,269
Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бензин ,механика).Датчик топлива врет.Топлива литров пять, а показывает чуть меньше пол бака. Заливаешь полный показывает полный. Похоже что то с нижней границей. Датчику меньше года.
Вторая проблема совсем интересна (новичкам нельзя самим темы создавать так что прошу прощения что влез) Поставил машину на ночь двумя колесами передними на бордюр.Утром не заводится. С толкача ( с веревочки) с полпинка завелась. Итак уже два раза было.За это время тысяч пять отмахал. Теперь стараюсь мордой на горку больше не ставить,но разобраться хочется.
kostetik
post May 19 2008, 06:23 PM
Сообщение #49
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
если в баке осталось пять литров до должна загореться еще и колонка"лампочка" на приборке! причем должна была загореться давно!
ПЫ.СЫ по остальному ограничение снято.
post May 19 2008, 06:41 PM
Сообщение #50
post May 19 2008, 06:46 PM
Сообщение #51
Посмотри начало этой темы. Может, бак мятый. Ну или как вариант - датчик под замену...
И еще - Костя прав, если осталось 5 литров - то во-первых лампа гореть должна, во-вторых - на инжекторах обсыхать нельзя, последние 10 литров надо оставлять системе, так как бензонасос погружной, жидкомть является обновременно смазкой. Насос спалить можно.
Ну если б даже обсох, на остаточном давлении в магистрали завестись был должен. Но через пару секунд заглохнуть. Так что дело скорее всего не в этом.
mikh
post May 20 2008, 11:46 AM
Сообщение #52
Бак ровный,лампочка не загорается. На днях датчик проверю, отпишусь.
Ну а по повуду не заводится мордой вверх на ночь ? Проблема существует на любом количестве бензина в баке.И явно что дело топливе.У меня ещё газ стоит.На газу заводится.
Если машина горизонтально стоит - проблем нет.Заводится более-менее хорошо и не глохнет. Чек не загорается.
Сообщение отредактировал mikh - May 20 2008, 11:58 AM
DJ.SERG
post May 24 2008, 03:11 PM
Сообщение #53
Из: Таханрог
В общем, выявил я у себя виновника своей проблемы, но пока так и не победил. Во всём виноват датчик-реостат, он просто стёрся, лечение колхозным методом не дало 100% результатов, так как оно работать стало но только когда всё это держишь в руках и рукой водишь поплавок, но как только всё собираешь, закручиваешь, стрелка опять лежит на нуле и даже надумает вставать dumai.gif 1111480105.gif . Короче надо его менять.
32a.gif Вопрос, от чего(кого) может подойти этот датчик-реостат?
ЗЫ: Кстати сетка топливозаборника была жутко зас sensored.gif на толстым слоем "шоколада", скажите это нормальное явление или первые признаки гниющего бензобака.
Сообщение отредактировал МихаилТ - May 24 2008, 09:19 PM
severyanin
post May 25 2008, 12:30 PM
Сообщение #54
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Не переживай, это топливо такое.
severyanin
post May 25 2009, 01:34 PM
Сообщение #55
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Еле тему нашел.
проблема такая - как то зимой ехал, бак почти полный вдруг стрелка топлива начала падать, минут за пять упала ниже половины и остановилась, поездил немного она поднялась на место и больше не глючила, я уже забыл про это, тут на днях заправил полный бак и поехал по делам, стрелка опять начала падать но очень медленно, за два дня упала ниже половины бака, я уже напугался думал где то вытекает или че пострашней, на третий день поднялась на место, теперь показывает правильно и опускается как положено, что это может быть?
severyanin
post May 28 2009, 07:13 AM
Сообщение #56
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
mikola
post May 28 2009, 08:26 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(severyanin @ May 28 2009, 03:13 AM) *
это может быть плохой электрический контакт в цепи датчика или в самом датчике.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post May 28 2009, 09:02 AM
Сообщение #58
Посмотри внимательно на ползунок, который ходит по этому реостату.
Надо его подогнуть или если на нем есть выпуклость, которой он контачит с реостатом, забить ее и сделать ее в другом месте, чтобы позунок контачил с реостатом на большем радиусе.
И будет датчик работать еще столько же.
К сожалению внутренностей датчика не видел, конкретнее сказать не могу.
Vlad667
post Aug 6 2009, 08:31 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 6,530
место дислокации: Московская область
Купил недавно Sportаge 2001 года, кореец из Америки с неработающим датчиком топлива. Сегодня поставил новый датчик, теперь прибор показывает уровень топлива всегда, даже с вынутым ключом зажигания!!! Никогда такого не встречал, потому интересуюсь, так и должно быть, или что-то с проводкой не так??
Сообщение отредактировал Vlad667 - Aug 6 2009, 08:36 PM
post Aug 6 2009, 09:07 PM
Сообщение #60
Цитата(Vlad667 @ Aug 6 2009, 08:31 PM) *
Купил недавно Sportаge 2001 года, кореец из Америки с неработающим датчиком топлива. Сегодня поставил новый датчик, теперь прибор показывает уровень топлива всегда, даже с вынутым ключом зажигания!!! Никогда такого не встречал, потому интересуюсь, так и должно быть, или что-то с проводкой не так?? :ooo:-):
Так и должно быть. Это нормально для всех КИА.
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 10:02 PM
