Striker |
#961
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 ![]() |
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС! К Вашим услугам. * ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ * -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ * СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование) * УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР. * ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. * УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ... * ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ * ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА * КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ * ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ * ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ * Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО. Контактные телефоны: - 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker) - 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich) Мы так же в Wats'app и Viber Адрес: г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2 схема проезда и режим работы. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Горыныч |
#962
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва ![]() |
![]() ![]() Я тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=441882 немного в стопоре, ..куда копать.. Возьмётесь ? (Справа, вверху напряжение на лямбе, если верить PID_у Торка) -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
Striker |
#963
Привет.
Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Горыныч |
#964
Привет. Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя. Это эталон. Вот балин, откуда тогда постоянно лезит Р0130 Трансмиссия 02 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) Особенно на холодную, аж движок при наборе глохнет, как будто топливо кончилось ![]() такое (похожее) наблюдалось на советских карбюраторных, если без подсоса на холодную захочешь поехать. Чем то похоже... -------------------- С Уважением.
Striker |
#965
Вот балин, откуда тогда постоянно лезит Р0130 Трансмиссия 02 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) Особенно на холодную, аж движок при наборе глохнет, как будто топливо кончилось ![]() такое (похожее) наблюдалось на советских карбюраторных, если без подсоса на холодную захочешь поехать. Чем то похоже... Значит в какой-то момент времени лямбда выдает не верные параметры. Меняй её и всё. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Striker |
#966
Всем доброго дня.
Многие просят запись на выходные. В связи с чем, сообщаю - в эту субботу 15.10.2016 - мы работаем. У кого есть интерес, звоните, пишите. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
mexas |
#967
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Денис,привет! Наверно на форуме ЛС глючит,никак не можем с тобой списаться!
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Striker |
#968
Денис,привет! Наверно на форуме ЛС глючит,никак не можем с тобой списаться! Саш привет. У меня она совсем полным полна ![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
cezey |
#969
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-January 16 Пользователь №: 14,612 место дислокации: Москва ![]() |
Добрый день
Загорелся неожиданно чек на половине бака, откатал остаток и залил новый. Ошибка не гасла, решил съездить на диагностику - результат p0422 В сервисе сказали (катализатор или 2-ой датчик кислорода) Вырезать катализатор, поставить пламя гаситель и перепрошить на евро 2 ( а сейчас какой евро? Машину не прошивали и ничего не делали) Ошибку сняли Уехали от них, пошёл в магазин, возвращаюсь завожу - не заводится, но циферблат горит. Вынул ключ вставил и вообще ноль эмоций даже сигналка двери не может разбоартвать. Вышел открыл капот подергал аккумулятор появился знак на торпеде( открытая дверь) машина не заводится, даже не крутит. Вообщем ещё пару раз с клеймой и завелась норм. Аккумулятор год-два, Бош не экономил . Может это из-за сброса ошибки? Сейчас у дома заводится норм, клейму снял одел все норм там без налетов и тд И по ошибке, что посоветуете и сколько это будет стоить у вас? Спортейдж 1 гранд 2004 |
Striker |
#970
Добрый день Загорелся неожиданно чек на половине бака, откатал остаток и залил новый. Ошибка не гасла, решил съездить на диагностику - результат p0422 В сервисе сказали (катализатор или 2-ой датчик кислорода) Вырезать катализатор, поставить пламя гаситель и перепрошить на евро 2 ( а сейчас какой евро? Машину не прошивали и ничего не делали) Ошибку сняли Уехали от них, пошёл в магазин, возвращаюсь завожу - не заводится, но циферблат горит. Вынул ключ вставил и вообще ноль эмоций даже сигналка двери не может разбоартвать. Вышел открыл капот подергал аккумулятор появился знак на торпеде( открытая дверь) машина не заводится, даже не крутит. Вообщем ещё пару раз с клеймой и завелась норм. Аккумулятор год-два, Бош не экономил . Может это из-за сброса ошибки? Сейчас у дома заводится норм, клейму снял одел все норм там без налетов и тд И по ошибке, что посоветуете и сколько это будет стоить у вас? Спортейдж 1 гранд 2004 Добрый день. P0422 - надо смотреть состояние катализатора и график ДК2, если с катом всё ок, тогда просто менять ДК2 и всё Касаемо того, что не заводится - с ошибкой не связанно совсем никак. Просто совпадение. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Striker |
#971
Дорогие друзья!!!
С радостью сообщаю - мы открыли свою покраску, принимаем машины в кузовной/покрасочный цех! Добро пожаловать. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ферганская 10 |
#972
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва ![]() |
Striker |
#973
цена за деталь покраска ? материал ? сборка разборка установка ? Вить, прайса нет. Всё индивидуально и по месту. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
alex9150 |
#974
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 114 Регистрация: 17-March 12 Из: М.О. Ярославка г. Пушкино Пользователь №: 10,205 место дислокации: М.О. г.Пушкино ![]() |
Привет! сход-развал у вас можно сделать?
-------------------- Sportage 2002г. Кал. бензин 16кл акпп
BFGoodrich |
#975
Привет! сход-развал у вас можно сделать? У нас нет стенда. Наши соседи делают хорошо. У них Хантер. -------------------- |
котейка |
#976
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
Здравствуйте. Сколько стоит диагностика компьютерная и когда можно подьехать. Если возможно ответ. В личку
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
komot223 |
#977
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Денис, привет! Появился сильный толчок с металлическим клацаньем при включении передачи. Раньше был просто легкий пинок. Коробка автомат. При включении на D вроде сильнее. Звук идет от моста. Крестовины живые. Визуально при включении передачи проворачивается кардан почти на оборот. К чему морально готовиться?
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Kalevala |
#978
К трате денег
![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
komot223 |
#979
BFGoodrich |
#980
Возможно это задние тормоза.
Andrey832 |
#981
Парни!
Сможете помочь с определением и устранением места протечки бенза..? Предыстория такова: всегда заправляюсь до отсечки. На июньские после заправки и расколбаса по лесовозкам на стоянке в лесу почувствовался запах бенза из правой задней арки. Грязь в арке между бензобаком и рамой была пропитана бензином.. После выработки 15-20 литров запах пропал, но появился снова после полной заправки. При открытии крышки бензобака на заправке наблюдается конкретное давление внутри. Лючёк бензосборки снимал,- всё сухо! Гаража с ямой нет, спина болит (под машину залезть не могу ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2025 - 06:13 AM |
