| kia zloi |
Oct 3 2016, 08:42 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 24-March 14 Из: самара Пользователь №: 13,111 место дислокации: самара |
не нашел похожее в этой теме.проблема в том,что машина заводится с утра с пол пенка,проезжаю 10-15 км и машина просто глохнет на скорости,причем зажигание не отключается,пытаюсь завести,даже не схватывает.жду минут 15-20,тогда заводится,через 2-3 км опять таже проблема.поменян бензонасос,фильтр,почищены форсунки.в чем дело подскажите плиз.
| Александр 533 |
Oct 3 2016, 09:26 PM
не нашел похожее в этой теме.проблема в том,что машина заводится с утра с пол пенка,проезжаю 10-15 км и машина просто глохнет на скорости,причем зажигание не отключается,пытаюсь завести,даже не схватывает.жду минут 15-20,тогда заводится,через 2-3 км опять таже проблема.поменян бензонасос,фильтр,почищены форсунки.в чем дело подскажите плиз. Или бензин или искра. Подсоедини светодиодики к цепям этим потребителям и затащи их в салон. Пару шт. Вполне хватит. И будет видно наглядно, что вырубается. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Oct 3 2016, 10:55 PM
У меня реле бензонасоса так глючило. Заменил - проблема ушла.
| kia zloi |
Oct 4 2016, 08:52 AM
У меня реле бензонасоса так глючило. Заменил - проблема ушла. а где его искать??? -------------------- |
| Ден2 |
Oct 4 2016, 09:02 AM
Под капотом, блок предохранителей и реле.
| kia zloi |
Oct 4 2016, 07:26 PM
| Andrey832 |
Oct 4 2016, 09:21 PM
не нашел похожее в этой теме.проблема в том,что машина заводится с утра с пол пенка,проезжаю 10-15 км и машина просто глохнет на скорости,причем зажигание не отключается,пытаюсь завести,даже не схватывает.жду минут 15-20,тогда заводится,через 2-3 км опять таже проблема.поменян бензонасос,фильтр,почищены форсунки.в чем дело подскажите плиз. Может смешно, конечно, но у меня подобная проблема возникла после установки доп. сетки на воздухозаборнике(хотел на возд. фильтре съекономить Вспомнил об этом, когда был у Дениса в сервисе в январе,- так притащили машину БУТАФОРа- не заводилась после попадания снега в шноркель. Оттаила в тепле и завелась. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| kia zloi |
Oct 5 2016, 11:34 AM
Может смешно, конечно, но у меня подобная проблема возникла после установки доп. сетки на воздухозаборнике(хотел на возд. фильтре съекономить Вспомнил об этом, когда был у Дениса в сервисе в январе,- так притащили машину БУТАФОРа- не заводилась после попадания снега в шноркель. Оттаила в тепле и завелась. дело в том что она прям на скорости глохнет.и не заводится минут 15.а с воздуханом вообще ниче не делал.щас поставил новое рэле,пробую -------------------- |
| Andrey832 |
Oct 5 2016, 12:55 PM
дело в том что она прям на скорости глохнет.и не заводится минут 15.а с воздуханом вообще ниче не делал.щас поставил новое рэле,пробую Так я и говорю- аналогичные симптомы Если ничего не поможет, то поменяй воздушный фильтр -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| kia zloi |
Oct 7 2016, 10:40 PM
Так я и говорю- аналогичные симптомы Если ничего не поможет, то поменяй воздушный фильтр в итоге поменял рэле,промыл бак,почистил форсы,поменял фильтр,поменял турбинку(насос),поменял воздушный.не помогло.че делать то??? -------------------- |
| Ден2 |
Oct 7 2016, 11:24 PM
Диагностика показала что-нибудь?
| Ермыч |
Oct 8 2016, 12:39 AM
...........че делать то??? Донора искать. Если где то в электрике трещина то при нагревании может теряется контакт или прошивает. Такое случается с датчиками, катушками, и может даже с мозгами. Нужно с другой машины пробовать менять по очереди ДМРВ, лямбду, ДПДЗ, ДПР, ЭБУ, и т.д., и т.п., и пр. .... Чек зажигается? Какие ошибки в памяти? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| kia zloi |
Oct 8 2016, 11:31 AM
на диагностику не ездил еще.где я обслуживаюсь там не могут прочитать.не видят ошибки.а чек горит через раз.
| Ден2 |
Oct 8 2016, 04:49 PM
на диагностику не ездил еще.где я обслуживаюсь там не могут прочитать.не видят ошибки.а чек горит через раз. Самодиагностику перемычкой в разъеме сделай, тут тема целая была, как это правильно сделать. Тебе машина пытается сказать, что с ней не так, а ты вслепую тыкаешься. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| CTAPbIu |
Nov 15 2017, 10:43 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
У меня вот другая хрень-после заправки неожиданно начинают умирать холостые. Причем если раньше это было просто падение до 200-300, с подергиванием, то сегодня просто глохла мгновенно после отпускания педали газа. Через пятнадцать минут вышел, завел, секунд тридцать 400-500, потом вкрнулось на 800-840 и как и не было проблемы....
| Александр 533 |
Nov 15 2017, 11:21 AM
У меня вот другая хрень-после заправки неожиданно начинают умирать холостые. Причем если раньше это было просто падение до 200-300, с подергиванием, то сегодня просто глохла мгновенно после отпускания педали газа. Через пятнадцать минут вышел, завел, секунд тридцать 400-500, потом вкрнулось на 800-840 и как и не было проблемы.... Может умирает бензонасос, а может и РХХ. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| mike482 |
Nov 15 2017, 11:30 AM
У меня вот другая хрень-после заправки неожиданно начинают умирать холостые. Причем если раньше это было просто падение до 200-300, с подергиванием, то сегодня просто глохла мгновенно после отпускания педали газа. Через пятнадцать минут вышел, завел, секунд тридцать 400-500, потом вкрнулось на 800-840 и как и не было проблемы.... Именно после заправки? то есть когда полный бак? а в остальное время все нормально? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| инженер |
Nov 15 2017, 12:26 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
У меня вот другая хрень-после заправки неожиданно начинают умирать холостые. Причем если раньше это было просто падение до 200-300, с подергиванием, то сегодня просто глохла мгновенно после отпускания педали газа. Через пятнадцать минут вышел, завел, секунд тридцать 400-500, потом вкрнулось на 800-840 и как и не было проблемы.... Вода в баке. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| CTAPbIu |
Nov 15 2017, 04:26 PM
Именно после заправки? то есть когда полный бак? а в остальное время все нормально? Нормально, подобных падений не наблюдается вообще, только СРАЗУ после заправки. Через триста метров и пятнадцать минут всё самоустранилось. Вода таки тяжелее бензы, она всегда должна мотаться внизу. В голову лезет только вариант, что при заливке "под горло" бенз попадает в шланг который прикрепляется чуток ниже горловины к основному...по схеме не смог понят связан ли он как то с бензонасосом... но другие варианты придумать не могу... Байда с оборотами начинается сразу же при пуске двигателя у колонки, если бы что то ИЗ БАКА влияло на работу ЭТО происходило бы секунд через тридцать...вряд ли раньше выгорит "старый" бензин из топливного тракта. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st December 2025 - 04:39 PM |
