| Desson |
Oct 17 2016, 02:04 AM
#81
Я проверял до 100км/ч. Если по прямой ездить, то диф не работает. И на не больших поворотах, он тоже слабо проворачивается.
Почитал драйв, скорей всего из-за пониженной ГП греется, она же теперь быстрее крутится. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ALEX33rus |
Oct 17 2016, 08:38 PM
#82
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 26-February 14 Из: г. Судогда Владимирской обл. Пользователь №: 13,005 место дислокации: Владимир |
Я проверял до 100км/ч. Если по прямой ездить, то диф не работает. И на не больших поворотах, он тоже слабо проворачивается. Почитал драйв, скорей всего из-за пониженной ГП греется, она же теперь быстрее крутится. Главная пара 4.66 как и была. На драйве говорят что греется а какая нормальная рабочая температура должна быть не известно. -------------------- Гранд 2004г.в. МКПП5 16 кл 128л.с. самодельные силовые бампера, пороги, багажник с люстрой, лесенка на двери багажника, защита двигателя КПП и РКП. Резина Х/Т 31/10.5/15, лифт кузова 7.5 см, лифт подвески 7-8 см. https://www.drive2.ru/r/kia/779934/
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 01:51 PM
#83
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 26-November 18 Пользователь №: 15,722 место дислокации: Танкоград |
Не пойму, зачем пружинка в ДИФе стоит?
Рестайл, абс, 28шл., 37/8 Эскизы прикрепленных изображений |
| PavelЯu |
Dec 2 2018, 02:02 PM
#84
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 23-February 12 Пользователь №: 10,067 место дислокации: Питер |
Чтобы распирать внутри корпуса фрикционные пластины. Как я понимаю, это и называется преднатягом. Можно еще и шайб под пружины напихать для усиления эффекта
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 02:08 PM
#85
Типо блокировка у меня в мосту?!
Даже и не знал! А какая? В инете искал похожую картинку, не нашел |
| PavelЯu |
Dec 2 2018, 02:18 PM
#86
Это LSD блокировка. Вероятнее всего, что она мертва. Я разбирал свою и обнаружил, что там диски пришли в ужаснейшее состояние.
К слову, для нее нужно специальное масло. |
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 02:46 PM
#87
Надо будет отмыть и внимательно осмотреть.
Её восстановить можно? Если да, то где на нее запчасти покупать? Или самим диски из каких-ниьудь материалов изготовить?! |
| mike482 |
Dec 2 2018, 03:29 PM
#88
это не блокировка - это дифференциал повышенного трения.
в рабочем состоянии может помочь на льду тронуться, для более серьезных вещей не годится. если спецмасло не лили - сдох он 100% -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 03:33 PM
#89
Как проверить его работу на снятом редукторе?
| PavelЯu |
Dec 2 2018, 03:41 PM
#90
Восстановить можно все. Но нужно ли? Для бездорожья она никакая. А восстанавливать для города, чтобы с перекрестка иногда по льду луче стартовать дорого слишком.
Итак, там чередуются два вида "дисков": сталь и фрикционы. Те точно как в акпп. Сталь можно пробовать изготавливать, а вот фрикционы - нет. Но выход есть. Наш диф 1-в-1 диф от Мазды Бонго. Следовательно, читаем https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=34488 И смотрим каталог http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.aspx?M...e=(LSD%20DIFF.) Охреневаем от цен, отказываемся от идеи. Лично у меня было так. |
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 04:47 PM
#91
Вот же как, треть цены стоимости автомобиля...
| шадринск |
Dec 2 2018, 07:23 PM
#92
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
Вот же как, треть цены стоимости автомобиля... у тебя машина какого года выпуска? если у тебя рестайл, свежих годов,, то у меня значит такая же блокировка стоит,, или там их уже собирали,, из чего попало и ставили разные редуктора просто я у себя тоже пару раз замечал,, что при буксе,,на льду или в грязи,, вначале одно заднее колесо роет,, потом второе подрубается- типа - как у тебя механизм лсд,, блокировки у нас нету конечно я в курсе,, что- их ставили на старые машины дорестайл,, или кто сам устанавливал покупную при ней вывешенный задний мост в полёте- если, то оба задних колеса должны крутится по ходу в одну сторону, а у нас на рестайле без лсд,, нет такого -------------------- калининград 2006-короткий
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 08:13 PM
#93
Да, мост рестайл, 2002г. (2.0 МКПП)
Сейчас в инете искал блокировки на 28шл., в пределах 10тыр ничего не нашел. Хоть мост меняй на до рестайл Хотя как вариант блокка http://www.izh-techno.ru/series/blokka-blo...la-kia-sportage |
| шадринск |
Dec 2 2018, 08:18 PM
#94
Да, мост рестайл, 2002г. (2.0 МКПП) Сейчас в инете искал блокировки на 28шл., в пределах 10тыр ничего не нашел. Хоть мост меняй на до рестайл значит на наших машинах существует механизм блокировок,, тебе надо на разборках искать редуктор,, - в питере может есть или в москве,, кто разбирает такие машины,, у них надо поспрашивать,, -------------------- калининград 2006-короткий
| шурале56 |
Dec 2 2018, 08:20 PM
#95
Это пройдёт. Лучше на лебедку позже разориться
| шадринск |
Dec 2 2018, 08:21 PM
#96
Да, мост рестайл, 2002г. (2.0 МКПП) Сейчас в инете искал блокировки на 28шл., в пределах 10тыр ничего не нашел. Хоть мост меняй на до рестайл Хотя как вариант блокка http://www.izh-techno.ru/series/blokka-blo...la-kia-sportage иж техно не советую- она сырая,, не надолго хватит,, лучше родной редуктор -------------------- калининград 2006-короткий
| Desson |
Dec 2 2018, 08:24 PM
#97
Да, мост рестайл, 2002г. (2.0 МКПП) Сейчас в инете искал блокировки на 28шл., в пределах 10тыр ничего не нашел. Хоть мост меняй на до рестайл Хотя как вариант блокка http://www.izh-techno.ru/series/blokka-blo...la-kia-sportage Если блоку ставить, то ДАК, лично к этому после квайфа склоняюсь.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Goliaf174 |
Dec 2 2018, 08:46 PM
#98
| Goliaf174 |
Feb 18 2019, 08:54 AM
#99
Разобрал редуктор LSD, проверил состояние пластин.
На форуме не нашел отчетов, где перебирают или совершенсвуют свою дисковую блокировку! Попробую выложить тут. Фото разборки позже Сразу вопрос к знатокам! Какой толщины должен быть пакет колец? Какой толщины д.б. фрикционные кольца? Есть ли смысл заменить пружины, или лучше добавить по одному кольцу на сторону? |
| Goliaf174 |
Feb 21 2019, 12:00 AM
#100
Оказалось у меня две LSD заднего редуктора.
- одна на 26шл. - вторая на 28шл. Корпуса дисковой блокировки абсолютно одинаковые диаметр под шестерню 118мм. расболтовка 10*138 для ГП 37\8 и 43\9 Маркировки на крышке блокировки разные. Как их прочитать не пойму. Разбираются просто. Отворачиваем 10 болтов шестерни ГП, снимаем шестерню. С обратной стороны 4 винтика под звездочку. Располовиниваться корпус не торопится, его нужно скрутить, либо тихонько обстучать. ДИФ на 28шл. Вынимаем из крышки корпуса сателлит с пакетом дисков. Чтоб извлечь остальные косые шестерни сателлитов необходимо вынуть палец из корпуса, который фиксируется штифтом в виде подпружиненной трубочки. Далее вынимаем второй пакет фрикциона. Что то сумма не складывается… Наверно инструмент не особо точный. Интересно новые фрикционные кольца какой толщины?! ДИФ на 26шл. Разборка одинаковая. Оказалось, что фрикцион нанесен совершенно на другие кольца (с выступом). Количество внутренних зубов одинаковое. Возможно пакеты взаимозаменяемы. В инете прочитал. Для усиления эффекта работы блокировки некоторые подкладывают кольцо вырезанное из жестяной банки, а кто-то растягивает пружины и подкладывает шайбы до 4мм, или устанавливаю более жесткие пружины. Увеличивая толщину пакета - неизбежно ведет к быстрому износу фрикциона. А типо если увеличить преднатяг более жесткой пружиной - LSD послужит дольше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 06:46 PM |
