samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ничего не понял. То такое промвал? Слева где он болтается? В мосту или в поворотном кулаке? Имеется в виду подшипник ступицы? Или игольчатый? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Так.
Давайте по порядку: - какого года машина? - бензин или дизель? - где изготовлена (для какого рынка) Американка, корейская или КАЛ? - "промвал" имеется в виду левая полуось? - да, и "где болтается"? Цитата В мосту или в поворотном кулаке? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
- "промвал" имеется в виду левая полуось? - да, и "где болтается"? я так думаю что речь идем о левом приводе... ![]() полуоси у "нас" в заду.... ![]() ![]() -------------------- |
brat po razumu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На Ваш Sport 1993г (кореец) поиск з/ч по VIN коду : http://www.kia2.ru/epc/k/ ![]() -------------------- |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал samoxa7 - May 28 2008, 12:56 PM -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() по твоему вину отдельно оно небьется, только привод в сборе 0К01125600..... -------------------- |
samoxa7 |
по твоему вину отдельно оно небьется, только привод в сборе 0К01125600..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() я чето ваще потерялся....мыж типа ПРОМВАЛ искали.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
я чето ваще потерялся....мыж типа ПРОМВАЛ искали.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал samoxa7 - May 29 2008, 12:27 PM -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
![]() ![]() Номер Модели : K019 Название Автомобиля : ????(SPORTAGE):93/06~ Дата Производства : 1993/11/22 Цвет Кузова : Цвет Внутренней Отделки : Кузов : 5DOOR WGN Класс : Двигатель : 2.0L Топливо : MPI-SOHC Трансмиссия : 5MT4WD Тип Управления : LHD Далее если я правильно понял ![]() 1) 0 K011 33 152 Подшипник игольчатый 2) 0 K011 27 145 Кольцо стопорное 3) 0 K011 33 065 Сальник ступицы передней причем первые две позиции у всех одинаковые, а вот третья по твоему ВИНУ пробилась, НО у многих из нас эта позиция бьется под одним номером, а стоят там другие сальники....хотя 93г. думаю что это он.... ![]() -------------------- |
samoxa7 |
Номер Модели : K019 Название Автомобиля : ????(SPORTAGE):93/06~ Дата Производства : 1993/11/22 Цвет Кузова : Цвет Внутренней Отделки : Кузов : 5DOOR WGN Класс : Двигатель : 2.0L Топливо : MPI-SOHC Трансмиссия : 5MT4WD Тип Управления : LHD Далее если я правильно понял ![]() 1) 0 K011 33 152 Подшипник игольчатый 2) 0 K011 27 145 Кольцо стопорное 3) 0 K011 33 065 Сальник ступицы передней причем первые две позиции у всех одинаковые, а вот третья по твоему ВИНУ пробилась, НО у многих из нас эта позиция бьется под одним номером, а стоят там другие сальники....хотя 93г. думаю что это он.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() тама дальше идет вал ОКО1127270 насколько я понял с подшипником вместе, и дальше на этот вал надевается подшипник К9960682064 и далее ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОКО1127623....как то так сальник переднего моста левый ОКО1127622, кольцо народ от ключей подбирает..... -------------------- |
samoxa7 |
тама дальше идет вал ОКО1127270 насколько я понял с подшипником вместе, и дальше на этот вал надевается подшипник К9960682064 и далее ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОКО1127623....как то так сальник переднего моста левый ОКО1127622, кольцо народ от ключей подбирает..... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
![]() ![]() ![]() ![]() вот рисуночек, вал и какато шлоета на переднем конце, подшипник это или нет ХЗ ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
samoxa7 |
вот рисуночек, вал и какато шлоета на переднем конце, подшипник это или нет ХЗ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Роман |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() скажите - а по фоткам ( ШРУС УСТАНОВЛЕННЫй НА МАШИНЕ) можно определить какие сальники стоят?? либо только вскрытие покажет?? |
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
скажите - а по фоткам ( ШРУС УСТАНОВЛЕННЫй НА МАШИНЕ) можно определить какие сальники стоят?? либо только вскрытие покажет?? Если стоит железная защита сальника то сальник усиленный ( но по вину бьется какойто другой) Если нет то по вину. Вроде так. -------------------- |
Роман |
kostetik |
1. да грязещиток стоит...можно выпрямить прямо на самой гранате аккуратненько.
2. сальник усиленный последнего образца. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 03:41 PM |
