severyanin |
#61
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Анологично! ![]() ![]() ![]() У меня чуть-чуть не так |
KIAConcept93 |
#62
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 24-April 08 Из: Чел.Обл г.Магнитогорск Пользователь №: 5,048 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Цитата(severy&nin @ M&r 8 2008, 09:45 &M) [sn&pb&ck]39024[/sn&pb&ck] а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить расход топлива ![]() ![]() ![]() ![]() оказалось что лямбда зонд был поменян и почему то отключен блин, скорее отрезан, я долго не думая обратился к другану диагносту, он попробовал от нивы поставить лябда зонд-и ПОДОШОЛ! ща его в эту минуту настраивают" У меня горит чек постоянно! был блин отрублен лямбда зонд (заминили от C:-)EVY NIV&- подошол ![]() -------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
#63
:ooo:-): Да это нормально ![]() ![]() оказалось что лямбда зонд был поменян и почему то отключен блин, скорее отрезан, я долго не думая обратился к другану диагносту, он попробовал от нивы поставить лябда зонд-и ПОДОШОЛ! ща его в эту минуту настраивают" У меня горит чек постоянно! был блин отрублен лямбда зонд (заминили от C:-)EVY NIV&- подошол ![]() Для начала все подключить, сбросить клемму аккум. на 1-2 мин., прогреть двигатель и сделать пробную поездку с разными режимами. А там посмотрим... И за одно, уточни информацию о машине. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
стремный |
#64
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 3 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,978 место дислокации: пр. просвещения ![]() |
Цитата(Виктор @ &pr 24 2008, 10:13 &M) [sn&pb&ck]42680[/sn&pb&ck] Для начала все подключить, сбросить клемму аккум. на 1-2 мин., прогреть двигатель и сделать пробную поездку с разными режимами. А там посмотрим... И за одно, уточни информацию о машине. Раньше времени обрадовался ![]() |
МихаилТ |
#65
Раньше времени обрадовался :rvu-i-mec:-): .Два дня поездил,опять жрёт 30л на 100км и злощасная лампа горит.Клему снимал не помогает.Парни бесит то ,что я сам гайки 18 лет кручу( в сто по иномаркам),а со своей головняк какойто.Лямды купил универсальные.Говорят от десятки подходят,никто не ставил????? На что ещё обратить внимание???????? С уважением. а каку ошибку кажет, лампа то? ![]() -------------------- |
_Artem_ |
#66
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 5 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,076 место дислокации: Украина, Кировоград ![]() |
Всем привет!...аналогичная проблема с "чеком"+расход порядка 20л+ при резких прогазовках плюется черным дымом...мыл форсунки, был на диагностике...сказали "железно лямбда, она мол должна давать показания в раене 0.8 - 0.9в, а у меня около 0.2, поэтому показывает мозгам обедненную смесь, хотя смесь нормальная, от этого и перелив"...ну поменял лямбду, сбросил память...и нифига...чек загорелся, дымит, тупит и много жрет
![]() ГрандСпортаж, 1999г, кореец, 2.0, мех., 1 лямбда и 1 кат, который "выпотрошили" до меня ещё...сейчас просто пустой его корпус стоит в системе...диагностический разъем под капотом.... |
#67
Всем привет!...аналогичная проблема с "чеком"+расход порядка 20л+ при резких прогазовках плюется черным дымом...мыл форсунки, был на диагностике...сказали "железно лямбда, она мол должна давать показания в раене 0.8 - 0.9в, а у меня около 0.2, поэтому показывает мозгам обедненную смесь, хотя смесь нормальная, от этого и перелив"...ну поменял лямбду, сбросил память...и нифига...чек загорелся, дымит, тупит и много жрет ![]() ГрандСпортаж, 1999г, кореец, 2.0, мех., 1 лямбда и 1 кат, который "выпотрошили" до меня ещё...сейчас просто пустой его корпус стоит в системе...диагностический разъем под капотом.... У лямбда-зондов есть некоторые нюансы. Если устанавливается 4-х проводная, то необходимо убедится, с помощью тестера, что серый провод "звонится" на корпус лямбды. В этом случае, учитывая что разъем трехконтактный, серый провод можно не подключать. Если этот провод не "звонится" на корпус, то его необходимо посадить на корпус двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Alexander |
#68
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 10 Регистрация: 29-October 07 Пользователь №: 3,539 место дислокации: Казахстан, Алма-Ата ![]() |
Всем привет!...аналогичная проблема с "чеком"+расход порядка 20л+ при резких прогазовках плюется черным дымом...мыл форсунки, был на диагностике...сказали "железно лямбда, она мол должна давать показания в раене 0.8 - 0.9в, а у меня около 0.2, поэтому показывает мозгам обедненную смесь, хотя смесь нормальная, от этого и перелив"...ну поменял лямбду, сбросил память...и нифига...чек загорелся, дымит, тупит и много жрет ![]() ГрандСпортаж, 1999г, кореец, 2.0, мех., 1 лямбда и 1 кат, который "выпотрошили" до меня ещё...сейчас просто пустой его корпус стоит в системе...диагностический разъем под капотом.... Привет, В 1998 года устанавливается другой контроллер двигателя, одной из особенностью является проверка цепи подогрева лямбда зонда на обрыв или короткое замыкание, которое проверяется по сопротивлению этой цепи. (что то около 3-х Ом) Поэтому не всякий лямбда зонд подходит. |
_Artem_ |
#69
...Решил проблему с "Чеком"
karimuch |
#70
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 21-April 08 Пользователь №: 5,023 место дислокации: Moscow ![]() |
Кто сталкивался на Американцах с ошибкой 0601,
млин в АМ не знают, что это ![]() |
609 |
#71
Кто сталкивался на Американцах с ошибкой 0601, млин в АМ не знают, что это ![]() Поиск в инете дает вот что: http://alldata.by.ru/obd2_kia_codes.htm P0601 Internal Control Module Memory Checksum Error -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
karimuch |
#72
эт ошибка памяти, но что это млинннннн
МихаилТ |
#73
karimuch |
#74
Миш.
![]() Цитата грешно смеятся над больными людьми ![]() а реально, позвонил в Автотор, дык мне те объявили. типа у вас блок управлением двигла накрылся ![]() в Экзисте 19 000, тыр руб. ![]() на резонный вопрос им, а двигатель то работает ТТТ. ответ один рекомендуем ![]() |
609 |
#75
эт ошибка памяти, но что это млинннннн Что-что... В каком-то чипе памяти в каком-то слове или на всей планке контрольная сумма не сомпадает с содержимым. Единичка за нолик закатилась... Смотря как память по этим адресам используется. Теоретически может совсем никак не отразиться. Я бы ошибку попробовал скинуть - может все и пройдет. Если появится опять - покатался бы и посмотрел за расходом и поведением движка. Если нареканий нет - забил бы на горящий чек ![]() Можно еще попытаться блок тривиально пропаять ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dvin-ps |
#76
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
всем привет!вчера гонял на диагностику
![]() ![]() Сообщение отредактировал dvin-ps - May 17 2008, 10:52 PM -------------------- |
CTAC |
#77
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
[quote name='dvin-ps' date='May 17 2008, 06:50 PM' post='44293']
всем привет!вчера гонял на диагностику ![]() ![]() [/quote А заем гонял,какие симптомы?(или я что то не дочитал) Мое мнение должна. Но все может быть. ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#78
вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит! но не дымит!вот поэтому и гонял.
Сообщение отредактировал dvin-ps - May 18 2008, 10:18 PM -------------------- |
Voyager |
#79
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск ![]() |
Подскажите, пожалуйста:
1. могут ли старые свечи стать причиной загорания лампы "ЧЕК"? (на холостых замечал редкие подрагивания кузова, что возможно, является следствием пропусков воспламенения смеси в цилиндрах) 2. попадание влаги в какую-нибудь потенциально опасную зону под днищем мог стать причиной? (загорелась после поездки под сильным дождём). Что чаще всего становится причиной загорания лампы: 1. ... 2. ... 3. ...? ![]() |
#80
[quote name='Voyager' date='May 19 2008, 05:42 PM' post='44390']
Подскажите, пожалуйста: 1. могут ли старые свечи стать причиной загорания лампы "ЧЕК"? (на холостых замечал редкие подрагивания кузова, что возможно, является следствием пропусков воспламенения смеси в цилиндрах) [/quote] Если "американец" (OBDII), то может. 2. попадание влаги в какую-нибудь потенциально опасную зону под днищем мог стать причиной? (загорелась после поездки под сильным дождём). [/quote] Может быть все что угодно... Хотя, врядли. Что чаще всего становится причиной загорания лампы: 1. ... 2. ... 3. ...? ![]() [/quote] Не корректный вопрос. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 05:24 AM |
