| Asyl |
Aug 24 2016, 03:37 PM
#321
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
ок рахмет
| Asyl |
Nov 3 2016, 09:04 AM
#322
Всем привет подскажите коды шпилек заднего колеса. вчера шиномантажники сломали 2 шт на одном колесе
| nik*nik |
Nov 3 2016, 09:17 AM
#323
Всем привет подскажите коды шпилек заднего колеса. вчера шиномантажники сломали 2 шт на одном колесе 0K011 26 113B графиткой смажьте все шпильки, чтобы не обрывать больше... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Asyl |
Nov 5 2016, 03:51 PM
#324
Народ всем привет подскажите машина по трассе гуляет что. Может быть. Передние саленты поменял до задних не добрался ещё может из-за них
Nov 5 2016, 07:18 PM
#325
Народ всем привет подскажите машина по трассе гуляет что. Может быть. Передние саленты поменял до задних не добрался ещё может из-за них давление в шинах,износ шин разный,шаровые верхних рычагов передних,рулевые наконечники,сход-развал,сайленты позади.... -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 5 2016, 07:35 PM
#326
давление в шинах,износ шин разный,шаровые верхних рычагов передних,рулевые наконечники,сход-развал,сайленты позади.... Ну 709 - ты даллл! Да это просто бракованная прокладка между рулём и сиденьем. Не бракованная как говорит - я проверил люфты в рулевой трапеции, в салентблоках, в шаровых, в маятнике, в редукторе, в подшипниках - чтото невьеду никак. Мож рама где лопнула блин. А тут ??? Дай ответ немедленно ! Носит по дороге.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Дмитрий71 |
Nov 5 2016, 07:42 PM
#327
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-September 16 Пользователь №: 14,998 место дислокации: тула |
Почему же. Из-за задней подвески вполне может таскать по дороге. Сообщение отредактировал Дмитрий71 - Nov 5 2016, 07:42 PM |
Nov 5 2016, 07:46 PM
#328
Ну 709 - ты даллл! Да это просто бракованная прокладка между рулём и сиденьем. Не бракованная как говорит - я проверил люфты в рулевой трапеции, в салентблоках, в шаровых, в маятнике, в редукторе, в подшипниках - чтото невьеду никак. Мож рама где лопнула блин. А тут ??? Дай ответ немедленно ! Носит по дороге.... а что я такого даллл? -------------------- |
| Asyl |
Nov 6 2016, 07:02 AM
#329
С передней подвеской все заменено а вот до заденей не как не доберусь вот на трассу выскочил и боковой ветер ощущение не очень приятное. у меня так было с жигулями пока не поменял задние тяги все потом машина прямо поехала
Саленты купил вот теперь пресс надо найти и поменять все а то устаешь по дороге ехать |
| Silver |
Nov 6 2016, 08:26 AM
#330
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
0K011 26 113B графиткой смажьте все шпильки, чтобы не обрывать больше... Плохой совет. Усилие затяжки гаек рассчитано относительно "сухой" резьбы. Дело в том, что все колесные болты имеют предел прочности и рассчитаны под затяжку динамометрическим ключом с определенным усилием. Причем это усилие определено автопроизводителем для сухих, не смазанных болтов. При такой затяжке трение между витками резьбы исключает самооткручивание болтов/гаек. Смазывая резьбу, мы уменьшаем коэффициент трения, поэтому в итоге можем получить два негативных эффекта. Так, при затягивании смазанных колесных болтов/гаек с помощью динамометрического ключа усилие растяжения может достигнуть величины, на которую не рассчитаны тот же болт или шпилька, и они лопнут. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Asyl |
May 10 2018, 08:50 PM
#331
Всем привет подскажите народ как мерить сопративление на катушке или мануал скиньте ом или кило омы запутался машинка дергается троит
| Александр 533 |
May 10 2018, 10:42 PM
#332
Всем привет подскажите народ как мерить сопративление на катушке или мануал скиньте ом или кило омы запутался машинка дергается троит Мануал есть в сети, находить легко. Первичная - 0,55 ом при 20гр.С. Вторичная - 13 - 15 ком. Провода - 16 ком на 1 метр. Но... замеры ничего не дадут. Да и 0,55 ом просто так не замерить - прибор нужен хороший. Нужно искать где пробой (если точно уже решил, что бобины виноваты). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Asyl |
May 10 2018, 10:51 PM
#333
завтра свечи поменяю если не чего не поменяется тогда они наверно
| ivany4 |
May 11 2018, 12:26 AM
#334
0K011 26 113B графиткой смажьте все шпильки, чтобы не обрывать больше... Мне приходилось менять шпильки потому , то дебилоиды в монтаже ставят пневмопистолет на максималку . Им главное , чтобы колесо на трассе не открутилось и на них в суд не подали после аварии . А на шпильки им плевать . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| ALEKS DARK |
May 11 2018, 09:49 PM
#335
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
Вообще то, шинники "пристреливают" колесья на максимуме - по одной простой причине: (в большинстве, если не в каждой "мурзилке" на машину есть предписание - "ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ(СНЯТИЕ- УСТАНОВКА) КОЛЁС - НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯЖКУ ГАЕК(БОЛТОВ) КРЕПЛЕНИЯ КОЛЁС, ПОСЛЕ ПРОБЕГА 50-100 КМ ". И если не "таджики" - то предупреждают. Проблема в том, что большинство "операторов пи-эр квадрата " , считают представителей "шинки, моторки, и тд. и тп " ____"БЫДЛОМ , МАСЛОПУПАМИ и вооще НЕДОЧЕЛОВЕКАМИ (Аниже - гайки крутят , а не в офизе сидят
П.С. - А у "водятлов" - ВСЕГДА -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| шадринск |
May 11 2018, 11:07 PM
#336
а как же домкрат,? ключ балоник,,
доставания летних колёс из подвала,, на замену,, зимних, регулировка ручника,, замена передних тормозных колодок снятия хабов,,проверка зазора- люфта ступичных подшипников, подтяжка, на оборот,, гайки по часовой стрелки шприцевания карданов им чего-это всё не нужно? -------------------- калининград 2006-короткий
| sashamas |
May 12 2018, 01:16 AM
#337
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
а как же домкрат,? ключ балоник,, доставания летних колёс из подвала,, на замену,, зимних, регулировка ручника,, замена передних тормозных колодок снятия хабов,,проверка зазора- люфта ступичных подшипников, подтяжка, на оборот,, гайки по часовой стрелки шприцевания карданов им чего-это всё не нужно? всем привет... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| 1rfnz |
May 13 2018, 08:23 AM
#338
Вообще то, шинники "пристреливают" колесья на максимуме - по одной простой причине: (в большинстве, если не в каждой "мурзилке" на машину есть предписание - "ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ(СНЯТИЕ- УСТАНОВКА) КОЛЁС - НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯЖКУ ГАЕК(БОЛТОВ) КРЕПЛЕНИЯ КОЛЁС, ПОСЛЕ ПРОБЕГА 50-100 КМ ". И если не "таджики" - то предупреждают. Проблема в том, что большинство "операторов пи-эр квадрата " , считают представителей "шинки, моторки, и тд. и тп " ____"БЫДЛОМ , МАСЛОПУПАМИ и вооще НЕДОЧЕЛОВЕКАМИ (Аниже - гайки крутят , а не в офизе сидят П.С. - А у "водятлов" - ВСЕГДА В кон прям попал. Цитата 12 мая в 10:40 на Нежинском шоссе, перед въездом в село Нежинка, произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительной информации, у самосвала Scania оторвалось колесо, которое попало в женщину, которая шла по обочине. После чего колесо по инерции врезалось в припаркованный автомобиль «Волга». Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По предварительной информации, молодая женщина вышла из автобуса на противоположной стороне дороги, перешла по пешеходному переходу и направилась в сторону села по обочине, в этот момент у грузовика оторвалось колесо, которое убило женщину.По уточненным данным, погибшая работала учителем в местной школе. |
| ALEKS DARK |
May 19 2018, 11:20 PM
#339
Жаль!!! - очередная ЖИЗНЬ оборвалась
К сожалению-Моему ,Великому - данная ситуация , повторяется ---- регулярно !!! Причины , банальны ---- ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ. И поэтому кол-во ДТП с "большими" нарастает , " Тормозов нет! - Ну щаз денег на ремонт нет , Ты как нибудь пару - тройку рейсиков откатай!!! " ОДИН ХРЕН!!! П.С. : Я не оправдываю "дальнобоя", не оправдываю "мехов" - сам работаю в ентой сфере(насмотрелся на всякие ужасы) , МЕНЯ БЕСЯТ П.С.С. -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| шадринск |
May 20 2018, 02:24 AM
#340
я тут пешеходный переход переходить начал,, камаз- летел с моста торопился-
ему взбрело в голову тормозить- хотя, я знал что пусть он лучше проедет,, так нет он начал давить педаль и пытатся затормозить,, нечего у него не вышло- если бы я пошёл, то он меня на зебре бы проторанил, и утянул к магазину я- потом посмотрел след на асфальте, тормозной путь только от одного колеса заднего,, все остальные у него не тормозят,, там пусто- колодок может нет,, ремки- ездят,, списать их давно пора,, но нельзя они щебень возят -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 08:41 PM |
