| Олег |
Mar 10 2008, 07:25 PM
#41
Mar 10 2008, 07:40 PM
#42
[quote name='Олег' date='Mar 10 2008, 06:25 PM' post='39124']
Обещанные фото: Собсвенно насос всборе А где пластиковый стакан в который это все вставляется??? Железяка у ВОВАНА -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Mar 10 2008, 08:29 PM
#43
Какой-такой стакан? Ничё там нет и не было. Вот так прям в бак и вставляется.
ПыСЫ Железяку забрал. Мерить хочу на этой неделе (на край на следующей). |
| DJ.SERG |
May 16 2008, 03:19 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (на фото выделен красным), а то у меня в него ничего не воткнуто и ничего рядом не болтается чтоб туда воткнуть.
И подскажите, какой провод за что отвечает, есть ли у кого распиновка, больше интересует какой провод идёт от датчика уровня топлива к приборке. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
May 16 2008, 03:58 PM
#45
Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (на фото выделен красным), а то у меня в него ничего не воткнуто и ничего рядом не болтается чтоб туда воткнуть. И подскажите, какой провод за что отвечает, есть ли у кого распиновка, больше интересует какой провод идёт от датчика уровня топлива к приборке. А у тебя уровень топлива вообще показывался на приборке? Там должно быть всего два отдельныйх контакта, один для показометра, и один на лампочку. Неужели никаких проводов нету поблизости? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
May 16 2008, 04:45 PM
#46
Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (на фото выделен красным), а то у меня в него ничего не воткнуто и ничего рядом не болтается чтоб туда воткнуть. И подскажите, какой провод за что отвечает, есть ли у кого распиновка, больше интересует какой провод идёт от датчика уровня топлива к приборке. |
| DJ.SERG |
May 16 2008, 06:57 PM
#47
Да, уровень раньше показывал, а потом стал показывать через раз и я решил пошевелить все контакты в районе лючка и после этого стрелка вообще упала и не хочет вставать, поэтому спрашиваю какой провод для датчика. А фотка эта не моя, я её на форуме нашел, так как у меня всё тоже самое только не такое ржавое, и жгут с проводами у меня там один с фишкой на четыре контакта которая втыкается в данном случае черное гнездо(просто оно у меня серое как сфоткаю сразу выложу), а белая такая же и в ней ничего нет.
| mikh |
May 19 2008, 04:50 PM
#48
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 17 Регистрация: 19-May 08 Пользователь №: 5,269 место дислокации: Москва |
Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бензин ,механика).Датчик топлива врет.Топлива литров пять, а показывает чуть меньше пол бака. Заливаешь полный показывает полный. Похоже что то с нижней границей. Датчику меньше года.
Вторая проблема совсем интересна (новичкам нельзя самим темы создавать так что прошу прощения что влез) Поставил машину на ночь двумя колесами передними на бордюр.Утром не заводится. С толкача ( с веревочки) с полпинка завелась. Итак уже два раза было.За это время тысяч пять отмахал. Теперь стараюсь мордой на горку больше не ставить,но разобраться хочется. |
| kostetik |
May 19 2008, 06:23 PM
#49
если в баке осталось пять литров до должна загореться еще и колонка"лампочка" на приборке! причем должна была загореться давно!
ПЫ.СЫ по остальному ограничение снято. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
May 19 2008, 06:41 PM
#50
Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бензин ,механика).Датчик топлива врет.Топлива литров пять, а показывает чуть меньше пол бака. Заливаешь полный показывает полный. Похоже что то с нижней границей. Датчику меньше года. Вторая проблема совсем интересна (новичкам нельзя самим темы создавать так что прошу прощения что влез) Поставил машину на ночь двумя колесами передними на бордюр.Утром не заводится. С толкача ( с веревочки) с полпинка завелась. Итак уже два раза было.За это время тысяч пять отмахал. Теперь стараюсь мордой на горку больше не ставить,но разобраться хочется. Это при минимуме бензина в баке - или нет ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
May 19 2008, 06:46 PM
#51
Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бензин ,механика).Датчик топлива врет.Топлива литров пять, а показывает чуть меньше пол бака. Заливаешь полный показывает полный. Похоже что то с нижней границей. Датчику меньше года. Посмотри начало этой темы. Может, бак мятый. Ну или как вариант - датчик под замену... И еще - Костя прав, если осталось 5 литров - то во-первых лампа гореть должна, во-вторых - на инжекторах обсыхать нельзя, последние 10 литров надо оставлять системе, так как бензонасос погружной, жидкомть является обновременно смазкой. Насос спалить можно. Поставил машину на ночь двумя колесами передними на бордюр.Утром не заводится. С толкача ( с веревочки) с полпинка завелась. Итак уже два раза было.За это время тысяч пять отмахал. Теперь стараюсь мордой на горку больше не ставить,но разобраться хочется. Ну если б даже обсох, на остаточном давлении в магистрали завестись был должен. Но через пару секунд заглохнуть. Так что дело скорее всего не в этом. Чек не загорался? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mikh |
May 20 2008, 11:46 AM
#52
Посмотри начало этой темы. Может, бак мятый. Ну или как вариант - датчик под замену... И еще - Костя прав, если осталось 5 литров - то во-первых лампа гореть должна, во-вторых - на инжекторах обсыхать нельзя, последние 10 литров надо оставлять системе, так как бензонасос погружной, жидкомть является обновременно смазкой. Насос спалить можно. Ну если б даже обсох, на остаточном давлении в магистрали завестись был должен. Но через пару секунд заглохнуть. Так что дело скорее всего не в этом. Чек не загорался? Бак ровный,лампочка не загорается. На днях датчик проверю, отпишусь. Ну а по повуду не заводится мордой вверх на ночь ? Проблема существует на любом количестве бензина в баке.И явно что дело топливе.У меня ещё газ стоит.На газу заводится. Если машина горизонтально стоит - проблем нет.Заводится более-менее хорошо и не глохнет. Чек не загорается. Сообщение отредактировал mikh - May 20 2008, 11:58 AM |
| DJ.SERG |
May 24 2008, 03:11 PM
#53
В общем, выявил я у себя виновника своей проблемы, но пока так и не победил. Во всём виноват датчик-реостат, он просто стёрся, лечение колхозным методом не дало 100% результатов, так как оно работать стало но только когда всё это держишь в руках и рукой водишь поплавок, но как только всё собираешь, закручиваешь, стрелка опять лежит на нуле и даже надумает вставать
ЗЫ: Кстати сетка топливозаборника была жутко зас Сообщение отредактировал МихаилТ - May 24 2008, 09:19 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| severyanin |
May 25 2008, 12:30 PM
#54
| severyanin |
May 25 2009, 01:34 PM
#55
Еле тему нашел.
проблема такая - как то зимой ехал, бак почти полный вдруг стрелка топлива начала падать, минут за пять упала ниже половины и остановилась, поездил немного она поднялась на место и больше не глючила, я уже забыл про это, тут на днях заправил полный бак и поехал по делам, стрелка опять начала падать но очень медленно, за два дня упала ниже половины бака, я уже напугался думал где то вытекает или че пострашней, на третий день поднялась на место, теперь показывает правильно и опускается как положено, что это может быть? |
| severyanin |
May 28 2009, 07:13 AM
#56
Таааак почему молчим, никаких вариантов что ли
| mikola |
May 28 2009, 08:26 AM
#57
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Таааак почему молчим, никаких вариантов что ли это может быть плохой электрический контакт в цепи датчика или в самом датчике. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| alldn |
May 28 2009, 09:02 AM
#58
Вопрос, от чего(кого) может подойти этот датчик-реостат? Посмотри внимательно на ползунок, который ходит по этому реостату. Надо его подогнуть или если на нем есть выпуклость, которой он контачит с реостатом, забить ее и сделать ее в другом месте, чтобы позунок контачил с реостатом на большем радиусе. И будет датчик работать еще столько же. К сожалению внутренностей датчика не видел, конкретнее сказать не могу. -------------------- |
| Vlad667 |
Aug 6 2009, 08:31 PM
#59
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-August 09 Пользователь №: 6,530 место дислокации: Московская область |
Купил недавно Sportаge 2001 года, кореец из Америки с неработающим датчиком топлива. Сегодня поставил новый датчик, теперь прибор показывает уровень топлива всегда, даже с вынутым ключом зажигания!!! Никогда такого не встречал, потому интересуюсь, так и должно быть, или что-то с проводкой не так??
Сообщение отредактировал Vlad667 - Aug 6 2009, 08:36 PM |
| alldn |
Aug 6 2009, 09:07 PM
#60
Купил недавно Sportаge 2001 года, кореец из Америки с неработающим датчиком топлива. Сегодня поставил новый датчик, теперь прибор показывает уровень топлива всегда, даже с вынутым ключом зажигания!!! Никогда такого не встречал, потому интересуюсь, так и должно быть, или что-то с проводкой не так?? :ooo:-): Так и должно быть. Это нормально для всех КИА. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2026 - 09:58 PM |
