34 страниц V « < 31 32 33 34 >
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post Nov 4 2016, 10:23 AM
Сообщение #641
Цитата(alldn @ Nov 4 2016, 10:04 AM) *
У меня - думаю бензин ее вверх подгоняет. А т.к. форсунки стоят 107-е, то уже в нормальном режиме коррекция около 15% и стоит ей еще на 10% подняться из-за плохого бензина - получи ЧЕК.
Думаю так. Тоже до весны ничего предпринимать не буду, а там посмотрим.
Вот нашёл на соседней теме - писал pavluha20 - Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -.
Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая.
Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах.
Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0.
Неисправный ДК ( амплидуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения.
Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в — на хх.
Регулятор давления. Давление выше — коррекция в -, давление ниже — коррекция в +.
Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в — до предельного значения.
Мне, по большому счёту, осталось проверить производительность форсунок и рабочее давление в рампе - буду искать манометр с обвязкой и сервис со стендом и вменяемым персоналом. Мож до весны успею, а то там гусиная охота - машина должна "хорошо ехать"...
post Nov 4 2016, 10:44 AM
Сообщение #642
Я все это прошлый год читал и начал готовиться к большой ревизии топливной системы, а потом все восстановилось. И все лето было нормально.
А еще в памяти покопался и вспомнил, что еще раз когда-то было, что загорался чек, а потом сам собой пропал. Дай Бог памяти это было еще до замены форсунок.
Так что исследуй, может пригодится. А я подожду до тепла. Нужно будет попробовать заправку сменить, заправиться на более дорогой.
post Nov 4 2016, 11:04 AM
Сообщение #643
Насчёт заправки тож думал, черт их там знает, вроде Lukoil - может 95 залить для пробы ?
post Nov 4 2016, 12:58 PM
Сообщение #644
Я тоже об этом подумал. 95 на более дорогой заправке и не один раз.
post Nov 4 2016, 01:51 PM
Сообщение #645
Тоже хрень выскакивает: 1123 и 0100.Чек иногда загорался,гасил елмкой.После заправки 92 началось.На холостых иногда чуть подергивало.Долил полбака 95го,не загорается.Ещё дмрв почистил.А 1123 выдал обд сейчас(чек не горел) dumai.gif 98 плехнуть чтоли B093.gif Пока покатаюсь, посмотрю коррекция какая установится.Раньше -7,-7.5 была.
Ермыч
post Nov 4 2016, 04:40 PM
Сообщение #646
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот уже больше года назад говорил - лейте 95 бензин. А меня "помидорами забрасывали".
post Nov 4 2016, 04:48 PM
Сообщение #647
Цитата(Чел @ Nov 3 2016, 07:22 PM) *
Меня данная тема сейчас очень "трогает"
Отпишитесь, как у вас процесс идет!
Вроде с мозга обвинения снял, подробности Тема
post Nov 4 2016, 05:04 PM
Сообщение #648
за всю историю владения спортажом пару раз лил 95... и то када бензонасос мудрил и лямдик... но я тада этого не знал... действительно эффект есть небольшой... но если в машине всё исправно то на 92 как котлета на масле журчит и едет и чек не ругаеца... )))
post Nov 4 2016, 06:19 PM
Сообщение #649
Залил 15 л 98 го .Чуть поездил,вроде нормально.Долгая коррекция стала -3.5.А потом вдруг чек загорелся.Изменений в работе не наблюдалось B228.gif .Подключил элмку,ошибка не определилась при горящем чеке.Погасил.Заглушил,завёл- чек не горит,а ошибка появилась 1123 B093.gif В выходные фильтр топл.махну,и поищу подсосы.Хотя ничего не трогал в последнее время. B020.gif
post Nov 6 2016, 09:37 PM
Сообщение #650
Починился ,малыми силами B228.gif Слетел шланг на вакууме,на дальнем углу (4 горшок) коллектора.Видимо когда одеяло укладывал B093.gif .Подсос и выдавал ошибки B093.gif .Теперича всё в норме- ноль ошибок и привода работают biggrin.gif B084.gif
post Nov 9 2016, 12:28 AM
Сообщение #651
Я тоже починился.
Вообще без усилий.
Чек погас сам по себе. Включил торку на телефоне, посмотрел долговременную коррекцию - 18%. Терпимо.
Я думаю это бензин с нами такие шутки шутит.
RuBiker
post Apr 21 2017, 05:11 PM
Сообщение #652
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день!
Подскажите, снял форсунки для чистки и промывки, одна зависла в открытом состоянии, как ее восстановить? Пока замочил в керосине. Отмокают сутки, может есть по ядренее жижа?
Desson
post Apr 21 2017, 08:01 PM
Сообщение #653
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Как вариант, сам использую, таких жидкостей полно в авто магазах.
post Apr 21 2017, 09:48 PM
Сообщение #654
дорогой пузырек сцука. а основа у них вроде у всех сольвент dumai.gif я пока сольвентом балуюсь
post Apr 21 2017, 10:04 PM
Сообщение #655
В ЗР читал,что лучший угольный сольвент- растворяет всё на ура.В магазах только нефтяной продают,он похуже.А состав у всех одинаковый+ ноу-хау у каждого ep.gif .
billy77
post Apr 21 2017, 10:45 PM
Сообщение #656
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Я для промывки использовал жидкость для промывки карбюратора. Вот штука точно ядреная
Палыч-киа98RUS
post Apr 22 2017, 12:56 AM
Сообщение #657
Пользователь №: 8,764
Цитата(alldn @ Nov 8 2016, 08:28 PM) *
Я тоже починился.
Вообще без усилий.
А как это выглядит на телефоне в программе? можно фото для наглядности?
RuBiker
post Apr 23 2017, 03:54 PM
Сообщение #658
Цитата(RuBiker @ Apr 21 2017, 04:11 PM) *
Добрый день!
Сутки отмокали в керосине, не помогло, оставалась открыта и пропускала промывку карбюратора. Сделал промывку в обратную сторону и все получилось! В общем сменил сетки в форсунках, заменил шланги продувки. Завелась не сразу, но поработав несколько секунд с колбасней стала работать ровно, словно шелестя))), машинка посвежела, появилась тяга, теперь ещё больше удовольствия от установки бф гудрич в 235 размере.
post Apr 24 2017, 05:12 PM
Сообщение #659
Не совсем правильный вывод "машинка посвежела, тяга появилась". Может у ней долговременная коррекция залезла на 24 и она теперь пьёт по 18 л /100 км. и поэтому и тяга. Нужно параметры почитать Торком или Автодоктором.
Tuc
post Apr 24 2017, 05:40 PM
Сообщение #660
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
параметр LFT - Long Fuel Trim - долговременная корректировка топлива
SFT - Short Fuel Trim - кратковременная --//--
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 03:27 AM
